Tsuyo
Sujets : 60
12-03-2006, 03:17:46 - Question sur kit shogun s13
oui voila j'ai une petite question. Est-ce que qqn a deja monté ce kit carrosserie? :
http://furiousstyling.com/images/furious/882.jpg
Si oui, comment vous avez fai pour le parre choc avant? il faut couper les ailes? ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) et sinon les clignotants ca se fixe ou??
By FiFi!
KriZZ68
12-03-2006, 09:36:11 -
Leviathan,
oui j'ai en effet
200sx ph2
et j'ai du recouper le bas des ailes
les bas de caisses en deux car trop court
bref pas facile
et c'est là que j'ai compris : différence phase 1 et 2 sur les ailes avant
il m'a couté 1150 livré
sinon plus de traverse avant plus de crochet de remorquage = - de kg
et une place de dingue pour mon IC + admission
les clignotants et veilleuse sont 80 leds 5mm oranges 10000Mcd derriere les grilles et 20 leds blanches pour les veilleuse
en attendant de changer car par homologuée mais très visible
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
KriZZ68
12-03-2006, 14:20:15 -
il faut recuperer toutes les pieces metaliques de fixation du bouclier d'origine
phares et traverse du haut pres du radiateur
