Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 17:24:12
Question sur kit shogun s13
Tsuyo Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 60
12-03-2006, 03:17:46 #1
oui voila j'ai une petite question. Est-ce que qqn a deja monté ce kit carrosserie? :
http://furiousstyling.com/images/furious/882.jpg
Si oui, comment vous avez fai pour le parre choc avant? il faut couper les ailes? Confused et sinon les clignotants ca se fixe ou??
By FiFi!
HectorLeChat Hors ligne Active Member ***
12-03-2006, 03:44:34 #2
En tous cas c'est tres tres moche !!!!! Evil
Leviathan Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 62
12-03-2006, 03:51:43 #3
je croi que KRIZZ68 l'a monter
[Image: vinterland_large.jpg]
crxyann Hors ligne Active Member ***
12-03-2006, 07:11:52 #4
j'ai un pote qui l'a.
il ne faut rien recouper, ça viens juste s'appliquer contre les ailes (comme pour le pc ar, et les bas de caisse)
il me semble que sur ces parties c'est fixé soitpar des vis, soit a la colle pare brise
KriZZ68 Hors ligne Active Member ***
12-03-2006, 09:36:11 #5
Leviathan,
oui j'ai en effet
[Image: 200sxmoi6ju.th.jpg]
200sx ph2
et j'ai du recouper le bas des ailes
les bas de caisses en deux car trop court
bref pas facile
et c'est là que j'ai compris : différence phase 1 et 2 sur les ailes avant
il m'a couté 1150€ livré
sinon plus de traverse avant plus de crochet de remorquage = - de kg
et une place de dingue pour mon IC + admission
les clignotants et veilleuse sont 80 leds 5mm oranges 10000Mcd derriere les grilles et 20 leds blanches pour les veilleuse
en attendant de changer car par homologuée mais très visible
1 2 3 4 N'est pas un mot de pass fiable !
Sujets : 60
12-03-2006, 13:38:45 #6
KriZZ68 a écrit :Leviathan,
oui j'ai en effet
200sx ph2
bref pas facile
okéé merci. hmm non ca va mes bas de caisse ont l'air de jouer a peu pres lol. l'avant je vais voir si je peux visser sur les ailes parce qu'intégré ca me soule. ca me rassure parce que couper les ailes ca m'aurai fai chier!
By FiFi!
12-03-2006, 14:20:15 #7
il faut recuperer toutes les pieces metaliques de fixation du bouclier d'origine
phares et traverse du haut pres du radiateur
