Beowulf
- France Messages : 6 968
Sujets : 139
18-01-2011, 11:43:54 - Question sur chargeur batterie
Salut,
N'étant pas un pro, et loin de là, en électricité automobile, j'ai une question :
J'ai un petit chargeur de batterie que l'on branche sur secteur et qui a 2 types de charges, pour résumer : un type de charge forte (actif) et un type de maintient de charge (passif).
Je peux brancher ce chargeur de trois façon différentes :
1. avec des mini-pinces (je n'aime pas ça abîme)
2. avec des bagues vissées aux cosses (elles sont trop petites mais je peux les modifier)
3. via l'allume cigage (ça c'est cool et rapide)
C'est la 3eme option qui m'intéresse : il est écrit dans la notice que via l'allume-cigare cela permet de sauvegarder les données le temps de swaper la batterie, mais aussi de recharger la batterie.
Ma batterie étant déchargée, j'ai donc essayer de brancher le chargeur via l'allume cigare pour m'éviter de la redémonter une nouvelle fois.
Logiquement le chargeur aurait dû se mettre en charge active (lampe rouge) mais celui-ci se met en charge passive (lampe verte) : ce qui n'est pas normal puisque ma batterie est déchargée totalement !
Je ne pense pas que la batterie soit en court-circuit ni oxydée puisqu'elle est récente (moins d'un an) et qu'il y un mois d'ici elle fonctionnait encore nickel. Elle s'est déchargée juste parce que je n'ai pas roulé avec le véhicule et ait été négligeant sur le fait de le faire tourner.
Dans la doc du chargeur (dans le cas où c'est charge passive qui s'active au lieu de la charge active), il est dit de vérifier les polarités ... mais en cas de branchement via l'allume-cigare, impossible de se tromper puisque c'est une fiche qui s'introduit dans l'allume cigare !
Je vous avouerai, par paranoïa, que j'ai quand-même essayé de mettre la fiche à 9h15, ou à 6h00 (et ce dans les deux sens) mais ça ne charge rien.
D'où ces questions corrollaires :
Y'aurait-il une protection dans le faisceau du véhicule qui coupe la charge en amont ou fait croire que la batterie n'a pas besoin de charge active (pour éviter de griller les circuits en cas de charge active ou que sais-je) ?
Est-il vraiment possible de recharger une batterie via l'allume-cigare ou simple intox commerciale ?
Je n'ai pas osé laisser recharger de peur d'avoir le feu ...
bob_bipbip
ek4
- France Messages : 4 479
18-01-2011, 11:47:00 - Re: Question sur chargeur batterie
Beowulf a écrit :Est-il vraiment possible de recharger une batterie via l'allume-cigare ou simple intox commerciale ? avis perso, j'essayerai jamais de rechargé une batterie a travers l'allume cigare. c'est pas fait pour. ie: section des cable + calibrage du fusible
mais c'est un avis perso
- France Messages : 29 387
Sujets : 148
18-01-2011, 12:16:34 -
+1
par contre,le coup de passer en charge passive,limite le courant en entrée d'allume cigare,pour epargner le faisceau faiblard? Peut-etre....
as-tu laissé assez longtemps le chargeur pour voir si,au bout d'une nuit,la batterie est un peu plus en forme?
Si c'est le cas,ca veut dire que le passage en charge passive est fait expres,donc c'est cool
Glurk
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France Messages : 1 225
18-01-2011, 12:25:53 -
autre truc qui peut faire avancer le smilblick.
j'ai un chargeur Black et Decker pourtant assez haut de gamme (il charge par pince mais bon passons).
J'ai essayé de charger la batterie de l'EG il y à environ 3 semaine, et le truc me faisait le diagnostic de batterie à recharger, avec refus de se mettre en route: à mon avis c'était du à une batterie trop froide car ce week end avec le soleil, aucun problème pour la charger.
Beowulf
Sujets : 139
18-01-2011, 14:15:08 -
Merci pour vos réponses.
boyou2 a écrit :par contre,le coup de passer en charge passive,limite le courant en entrée d'allume cigare,pour epargner le faisceau faiblard? Peut-etre....
C'est ce que je me suis dit aussi ...
boyou2 a écrit :as-tu laissé assez longtemps le chargeur pour voir si,au bout d'une nuit,la batterie est un peu plus en forme?
Non j'ai pas osé laissé charger, j'ai peur que ça me grille qqch ...
Je devais partir et en plus il faut laisser l'endroit aéré, et comme la batterie est dans le coffre faut aussi le laisser ouvert ... tout ça à côté du brûleur de la chaudière (à mazout tu dis me diras mais bon) : pas du tout rassuré.
boyou2 a écrit :Si c'est le cas,ca veut dire que le passage en charge passive est fait expres,donc c'est cool ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif)
Ca serait plutôt pas mal en effet mais je crois que je vais passer en direct en achetant des bague plus grosses pour les fixers sur les tiges du faisceau + et - raccordé à la batterie. Je chargeais comme ça ma Lotus Elise et jamais eu de soucis.
Mais ici c'est une grosse batterie. J'avais pris une Bosch S5, donc du haut de gamme et je vous dit : y'a 5 ou 6 semaines elle démarrait encore au 1/4 de tours.
crx ee6 a écrit :Ca me parait logique que ca ne fonctionne pas par l'allume cigare.
Lorsque le contact est coupé est-ce que ton allume cigare fonctionne ?
dans 99% des cas, non. l'allume cigare n'est alimenté que après le contact pas en permanence.
Tiens un revenant ! :]
Ton raisonnement se tient mais :
1. quand je branche la fiche à l'allume-cig, y'a une petite loupiotte sur la fiche qui s'allume => y'a du courant qui passe. Est-ce que ça va jusqu'à la batterie ? J'en sais rien.
2. quand j'ai branché la première fois le chargeur, l'alarme a gueulé et s'est éteinte progressivement aussitôt pour mourir dans un râle étouffé ( ![LOL LOL](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_lol.gif) ). Ca me fait le même quand je rebranche le courant de la batterie.
Forcément y'avait une porte et le coffre ouverts et j'avais déverrouillé manuellement avec la clé => donc le courant passe aussi, mais jusqu'où va-t-il j'en sais rien.
J'ai essayer de débrancher et rebrancher, l'alarme n'a plus jamais sonné et même chargeur branché, la tel de l'alarme est sans effet.
Je n'ai pas la lumière du plafonnier qui s'allume, rien, nada.
Bah au pire si la batterie est morte, je ferai un échange sous garantie. Ca m'embête juste un peu.
Vous croyez que je devrais quand-même laisser charger une heure ou deux ?
J'ai déjà par le passé rechargé en direct et avec le même appareil une batterie complètement HS, mais j'ai dû laisser la chargeur branché pendant facile 2 jours.
bob_bipbip
ek4
18-01-2011, 15:43:58 -
flointhecho a écrit :surtout ne jamais recharger baterie branché ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) pourquoi ![Confused Confused](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/confused.gif) :
roma
Sujets : 183
18-01-2011, 16:03:33 -
on peut laisser brancher ca depend le type de chargeur pour ma part j'ai un optimate qui est un chargeur dit "d'entretien" le basard debite 1A en pointe et coupe la charge automatiquement ya pas de risques.
Via l'allume cigare pour moi ca ne peut etre qu'une charge d'entretien le faisceau est incapable d'encaisser 5 ou 8 amperes.
Je ne pense pas que le fait qu'il soit cablé sur le 12 apres contact ai un impact mais j'avoue ne jamais avoir esssayer
Tout ca pour conclure et dire qu'il vaut mieux une charge a faible courant pour garder une batterie saine ca evite qu'elle se sulfate ![Smile Smile](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/smile.gif)
Une batterie sulfaté "peut" etre sauvée avec de l'EDTA ou avec une charge par impulsions mais ca reste peux fiable
" On va attendre, ca se traine la b*te c'est enervant "
bob_bipbip
ek4
18-01-2011, 16:12:23 -
flointhecho a écrit :Car ton chargeur va perdre de la puissance a alimenté:
-horloge
-autoradio
-anti démarage
-recepteur d'ouverture de porte
Ce qui fausse donc les peek de charge ![Wink Wink](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/wink.gif) bof, tu va perdre au plus 10% de puissance :roll:
![Fleche Fleche](https://www.japancar.fr/forum/images/smilies/icon_arrow.gif) rab
crx ee6
18-01-2011, 18:00:33 -
c'est bien ce qu il me semblait, la prise d'allume cigare est à utiliser uniquement lorsque la batterie est débranchée.
Avant de retirer la batterie, tu branche la prise dans l allume cigare, contact mis, puis tu peux retirer ta batterie, c'est le chargeur qui, par l'allume cigare alimentera la voiture.
Mais la seule bonne façon de charger, c'est sur la batterie ou sur un + permanent dans l'habitacle.
