Question rapide sur MAF adapter
alundra Hors ligne
29-06-2007, 03:07:25   -   Question rapide sur MAF adapter
Désolé de l'écrire en anglais mais adaptateur de debimètre pour filtre à air cônique m'a semblé lourd.
Voilà j'ai acheté cette platine prévu à la base pour S13 et je reçois ça:
[Image: photo0025xg9.th.jpg]
ça provient de quel véhicule? Je dirais 300zx z32 ou S14.
P.S: sur la photo c'est un MAF de s12 mais identique à la S13
Merci Wink
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
29-06-2007, 03:54:24   -
J'ai sous la main un adaptateur S14. je te donne les mesures :
environ 8,5cm x 7cm
Mais d'apres la foto j'ai pas l'impression que c de s14.
By FiFi!
bielle.chaude Hors ligne
29-06-2007, 07:08:26   -
il y en a qui les on fait en bois si je me souvient bien ...
(cest pas une blague)
Sac
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
29-06-2007, 09:02:51   -
bielle.chaude a écrit :il y en a qui les on fait en bois si je me souvient bien ...
Sac
AA SISIII c'est les meme qui font les joins en boites de médicaments et qui nétoyent les jantes au DécapeFour,
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
29-06-2007, 14:10:15   -
non,le decap'four,c'est pour la moquette,que ca arrache la gueule quand tu la fumes Sac
je dirais que ton truc est pour z32,si t'as les dimensions,je te dirais.
29-06-2007, 15:54:35   -
sisi il y avait une auto qui été a vendre sur ce forum qui avait un support de filtre en bois...
avec du fil de fer et tout et tout ...
style manouche ...
et même que cette voiture c'est vendu... Shock
vous êtes pas passé a coté de çà ?????
faut que je retrouve cette photo...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
30-06-2007, 23:29:08   -
On en a rien à foutre qu'il soit en bois ou non : du moment qu'il soit sensiblement étanche à l'aspiration d'air c'est OK :P
Juste comme ça en passant, le turbo il souffle pas dans le débitmètre donc l'air se barrera pas sous la pression LOL
folken Hors ligne
30-06-2007, 23:33:29   -
J'aurais pas trop confiance dans le bois quand même, l'état de surface est jamais parfait.
En plexi par contre, je crois que c'est chooselife qui l'avait fait.
C'est lisse, et en épaisseur d'1 cm comme lui, t'as largement de quoi faire tes trous et usiner plus large pour que les têtes de vis dépassent pas.
30-06-2007, 23:36:15   -
non fais pas ca en bois.....
30-06-2007, 23:36:59   -
L'avantage du bois c'est que c'est relativement mou donc qu'il comblera tout seul son manque de planéarité (ça se dit ça ?) :P
L'inconvénient du bois c'est qu'il va p'tête pas apprécier longtemps les gros écarts de températures et l'humidité Confused
folken Hors ligne
30-06-2007, 23:38:30   -
C'est surtout l'humidité qui m'inquièterait.
Le fait que ce soit fibreux aussi (à moins de prendre du reconstitué genre médium), je me dis que ça peut le rendre poreux à la longue.
Et il peut finir par fendre aussi ...
30-06-2007, 23:38:39   -
pis c'est vraiment très moche.....
01-07-2007, 11:51:36   -
jibe l'a fait en plexi Wink
asphalt>planéité LOL
01-07-2007, 12:45:26   -
ouaip effectivement :]
apparement il faudrait même dire "planité" d'après le dico ("caractère de ce qui est plan")
01-07-2007, 13:53:14   -
moi il est en inox et j'ai fait un joint caoutchouc...
mais j ai des emportes pièces ça aide.
sur le maf de S14 il n y a pas la place de mettre un gros joint torique ??
01-07-2007, 17:14:31   -
Le MAF de S14 est identique à celui de RS13 à part l'entraxe qui est décalé d'environ 1mm vers l'extérieur pour celui de S14.
Il suffit d'ovaliser légèrement chaque trou de l'adaptateur de RS13 et il passe dessus directement :P
01-07-2007, 22:51:57   -
ben alors fait comme nous on reprend la fixation de la boite a air d origine on tronçonne juste le bout en forme de cornet.
goro Hors ligne
03-07-2007, 10:09:51   -
Il me semble que les châssis de morgan sont en bois non ??
03-07-2007, 12:21:28   -
vui
mais c'est fini depuis 2004 je crois,passe plus les dernier crash-test.
goro Hors ligne
03-07-2007, 13:55:05   -
ha.. oki oki
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 229 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 830 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 429 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 841 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 621 04-05-2012, 07:46:27
  Renseignement rapide pour un swap flatfour 6 1 848 19-12-2011, 12:47:29
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 622 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 60 705 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 189 24-01-2011, 14:32:37
  Coussinets bielles achat rapide Z32 BZ32 17 4 862 22-06-2010, 19:20:23
Dernier message: vela1
