- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Question peinture....
CyrusGordini
Salut tout le monde....
Bon voila, je sait que c'est pas trop le bon endroit pour poser cette question mais je vous la pose quand même...
Quel qu'un parmi vous aurai des p'tit tuyau a me donner pour refaire la peinture des plastiques d'une moto tout terrain, car elle a déjà été peinte par l'ancien proprio et comme le plastique est souple et ben la peinture se fissure et se barre
INADA-SAN
un produit : l'assouplissant
Si tu te bouges pas, personne le fera a ta place.
C' que t' as, tu le dois qu'a toi
hbc4e
et un primaire d'accroche pour plastique
inferno66
Sujets : 33
ponce au 600 a l'eau puis 1200 toujours a l'eau.
Primaire et appret plastique puis peinture et vernis
J'avais fait ca sur un 50cc a la bombe avec ce procédé, la peinture a jamais bougée et le resultat etait excellent
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Hyundai Coupe RD 2.0
Mazda RX8 231 PRODRIVE
Civic Type R FK2
Hot Will's
42 Loire France
inferno66 a écrit :ponce au 600 a l'eau puis 1200 toujours a l'eau.
Trop fin pour l'accroche
On dit primaire plaqtique et non Appret
J'avais fait ca sur un 50cc a la bombe avec ce procédé, la peinture a jamais bougée et le resultat etait excellent si c'est une partie souple ca ne marche pas
il faut:
enlever toutes l'ancienne peinture et oui donc tu ponces tout au 120 a sec
quand il n'y a plus de peinture tu ponce au 400 a sec (ou 800 a l'eau mais si y a des mastics poncage a l'eau interdit et couche d'apprêt obligatoire)
ensuite la cela devient un peu techinque
tu passes ton primaire plastique et 15 minutes après tu passe:
*soit ton brillant direct contenant environ 20% d'assouplissant en 2 couches espacées de 15 min
*soit ta base (en générale tout ce qui est nacré et métallisé)en 2 couches espacées de 1 minute (en 1 minutes la base devient MAT)
puis le vernis avec toujours 20%d'assouplissant et 15 min entre les 2 couches. le top est de les passer au "four" 30 min a 60°
j'ai fait dans les grandes lignes mais avec cela ca marche
inferno66
Sujets : 33
Hot Will's a écrit :inferno66 a écrit :ponce au 600 a l'eau puis 1200 toujours a l'eau.
il faut:
oué mais je parlais des plastique sans peinture, peints dans la masse
Honda CRX ED9
Mazda 323 Turbo 4WD
Mitsubishi Colt CZT
Civic Type R FK2
CyrusGordini
INADA-SAN
il faut:
+1
Hot Will's
42 Loire France
inferno66 a écrit :Hot Will's a écrit :inferno66 a écrit :ponce au 600 a l'eau puis 1200 toujours a l'eau.
il faut:
oué mais je parlais des plastique sans peinture, peints dans la masse  aucune différence
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
