runner_57
Sujets : 45
18-04-2004, 16:20:27 - Question jantes : Bon entraxe,mais diametre moyeu different!
Salut à tous,
Voila j'aimerai mettre les jantes qui étaient anciennement sur ma mazda, sur mon crx.
Donc c'est le même entraxe ( 4x100 ) mais le diametre du moyeu est sensiblement plus petit sur le crx que sur la jante.
Es-ce dangereux de les mettre dans ce cas ?
Parceque quand j'ai acheté ma mazda, ces jantes etaient dessus, et le moyeu etait aussi bcp plus petit dessus ... Je n'ai jamais eu aucun soucis.
Merci de m'eclairer
Amicalement,
Djule.
Japamobile
18-04-2004, 18:36:55 -
Les diametre de moyeu sont différent selon les marques....
Alors tu regarde dans la jante et tu verras un cercle en plastique qui sert "d'adaptateur" (je connais pas le bon terme)
Tu le prends dessus il y aura indiqué le diametre ext (celui de la jante) et le diametre int (celui du moyeu actuel)
Tu va chez norauto au rayon jante et tu demande au gars un jeu de nouveaux adaptateurs qui correspondront au diametre de ta nouvelle caisse....
ca coute dans les 10 je crois...
PS : JAMAIS ROULER SANS !
PS prend un ancien adaptateur avec toi au cas où
vg30dett
18-04-2004, 18:38:43 -
Tu peux acheter des bagues de centrage, ca coute 3 x rien.
Sinon, a priori, tu peux les monter...si ca vibre pas...c'est bon
runner_57
Sujets : 45
18-04-2004, 18:40:36 -
Ok donc ce qui importe c'est l'entraxe.
Je vais les monter en attendant d'aller voir pour les bagues.
le truc c'est que le moyeu de la jante n'en a pas.
Je verrai en prenant les refs
COCO74
20-04-2004, 23:29:26 -
c est pas grave si tu n en a pas(mais c est quand meme mieux d en avoir ), moi, je n en ai jamais eu et je n ai jamais eu de problemes sur mes caisses, tant que ca ne vibre pas...
de toute facon, le centrage de ta jante se fait avec le serrage de ecrous, comme dit dj spark, tu fais un serrage en croix et c est ok
