Question jantes : Bon entraxe,mais diametre moyeu different!
runner_57 Hors ligne
Sujets : 45
18-04-2004, 16:20:27   -   Question jantes : Bon entraxe,mais diametre moyeu different!
Salut à tous,
Voila j'aimerai mettre les jantes qui étaient anciennement sur ma mazda, sur mon crx.
Donc c'est le même entraxe ( 4x100 ) mais le diametre du moyeu est sensiblement plus petit sur le crx que sur la jante.
Es-ce dangereux de les mettre dans ce cas ?
Parceque quand j'ai acheté ma mazda, ces jantes etaient dessus, et le moyeu etait aussi bcp plus petit dessus ... Je n'ai jamais eu aucun soucis.
Merci de m'eclairer Smile
Amicalement,
Djule.
Sujets : 45
18-04-2004, 18:30:44   -
Personne ne sait ?
Japamobile Hors ligne
18-04-2004, 18:36:55   -
Les diametre de moyeu sont différent selon les marques....
Alors tu regarde dans la jante et tu verras un cercle en plastique qui sert "d'adaptateur" (je connais pas le bon terme)
Tu le prends dessus il y aura indiqué le diametre ext (celui de la jante) et le diametre int (celui du moyeu actuel)
Tu va chez norauto au rayon jante et tu demande au gars un jeu de nouveaux adaptateurs qui correspondront au diametre de ta nouvelle caisse....Wink
ca coute dans les 10€ je crois...
PS : JAMAIS ROULER SANS !
PS prend un ancien adaptateur avec toi au cas où Wink
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
18-04-2004, 18:37:25   -
Non sais po....... Confused
vg30dett
18-04-2004, 18:38:43   -
Tu peux acheter des bagues de centrage, ca coute 3 x rien.
Sinon, a priori, tu peux les monter...si ca vibre pas...c'est bon
Sujets : 45
18-04-2004, 18:40:36   -
Ok donc ce qui importe c'est l'entraxe.
Je vais les monter en attendant d'aller voir pour les bagues.
le truc c'est que le moyeu de la jante n'en a pas.
Je verrai en prenant les refs Smile
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
18-04-2004, 19:42:18   -
Tu les serre progressivement en croix pour que ce soit relativement centré et tu te procures des bagues de centrage de la jante pour ton véhicule. En général faut passer par un centre auto ou un vendeur de jante pour commander ça.
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
19-04-2004, 09:45:54   -
va acheté des bagues de centrage, ne fait pas trainer !!!
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Froggyvti Hors ligne
19-04-2004, 12:37:14   -
tu trouve des cales dans tout les bon mag de fournitures auto, c fait pour adapter ca justement c des ring en plastic, c pas dangereux sinon mais tu risque d'avoir le volant qui branle
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
COCO74 Hors ligne
20-04-2004, 23:29:26   -
c est pas grave si tu n en a pas(mais c est quand meme mieux d en avoir Wink ), moi, je n en ai jamais eu et je n ai jamais eu de problemes sur mes caisses, tant que ca ne vibre pas...
de toute facon, le centrage de ta jante se fait avec le serrage de ecrous, comme dit dj spark, tu fais un serrage en croix et c est ok Big Grin
Sujets : 45
20-04-2004, 23:47:43   -
Ok c'est cool, puisque norauto n'as pas trouvé de bagues de caentrage pour mes jantes ...
Smile
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
21-04-2004, 09:13:48   -
Ba je suis pas du mm avis ke vous.
mais bon ...
a+
Sujets : 45
21-04-2004, 21:35:41   -
je les ai monté ce soir, aucun probleme. Juste le fait qu'elle tire a droite quand je freine. Direction plus dure. Et un peu de vibrations ( très legeres ) a haute vitesse ( 190 environ on ressents un ptit peu )
Mais sinon c'est en attendant, pour en rassurer certains, d'avoir trouvé des jantes a deports en 15 " qq part ( si ça existe pas cher ) Smile
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 1 006 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [Toutes]. Entraxe 4x114.3 ? RA272 41 12 663 30-01-2015, 20:27:54
Dernier message: BernardMenez
  [TOUTES] tarauder moyeu pour long goujon ludoracingteam 24 7 280 29-09-2014, 16:10:46
Dernier message: flointhecho
  [EG6] moyeu de volant demontable nono-honda 4 2 768 14-02-2012, 11:39:23
Dernier message: nono-honda
  [EG]moyeu pour volant de bonne qualité Mister_Z@z 4 2 634 04-02-2012, 12:27:34
Dernier message: GC106XT
  [CRX ED9] Entraxe compatible 98/100 cyril sniper 5 5 462 13-01-2012, 22:00:46
Dernier message: cyril sniper
  [Jazz 1.2L]. Changement du moyeu arriere ? japs'man 20 12 503 30-11-2011, 23:08:03
Dernier message: wagon22
  [ EG5 D16Z6 ] Ligne d'échappement : le bon diamètre ... SENNAJAP 1 3 321 30-10-2011, 16:16:34
Dernier message: BabaHonda
  [EH6 & ALL]. jantes 16 et ET av/ar différent?? frank31 3 1 911 11-08-2011, 21:53:53
Dernier message: frank31
  [Civic EG6] Moyeu de roue ? Romuald 1 2 289 29-06-2011, 02:20:35
Dernier message: patrice
