SK_Flowne
24-07-2006, 21:52:17 -
Soleil de plomb à Marseille  un:
De toute façon sous la pluie la tenue de route sera beaucoup plus influencée par les qualitées du chassis.
J'ai tourné à Lédenon sous des cordes avec des Drago rincés, et si la limite de décrochage était plus rapidement atteinte, je pouvais quand même prendre les bonnes trajectoires et mettre de l'appui.
Comprendre que le Drago à mi-usure est un pneux daubermique et que la MX5 à un chassis de folie :]
Sinon pour répondre simplement à ta question : non pas encore essayé le TZ200 sous la pluie.
Mais de toute façon sous la pluie je roule comme un vieux.
Vinz04
Sujets : 30
03-08-2006, 10:11:17 -
ca dépend de ta caisse, perso sur caisse assez legere ( ec9  ) des bridgestone potenza RE720 c'est le top
exellent controle, pas de sensation de "flottage" de la caisse, bon grip dans les 2 sens ( en accel ou frenage et lateral ) et surtout une tenue allucinante sur la flotte !
honda-76
03-08-2006, 16:00:22 -
potenza re720 sur une 323gt et sur une civic esi c'est vraiment très bien tenue de route sec/mouillé et usure et... 50 le pneu pas cher
Ruud
04-08-2006, 08:56:59 -
SK_Flowne a écrit :Ruud je les ai trouvé à 40 uros sur Black circle.
Ok en fait j'avais oublié qu'on avait pas tout a fait les meme dimension
Je suis en 195/60/14 et ils coutent 70  :!:
Enfin ils sont tous cher de toute façon dans cette p****n de dimension
Ruud
04-08-2006, 11:12:25 -
Kim a écrit :passes en 15= 195-50-15 les pneus sont moins cher
je pense que je vais fiare ça mais je cherche des jantes qui ont le meme ET que mes 14.
Soit 45 je crois (  je suis pas sur :!: )
Et a par les jantes d'origine d'EG6 :!: Je n'en trouve pas
Ruud
04-08-2006, 11:21:46 -
Oui j'y ai pensé mais le style des EG ressemble plus à celles des EG2 mais bon des EK4 feront aussi bien l'affaire!
Sinon tu connais leur largeur?
Et tu sais jusqu'a quel ET je peux aller pour ne pas modifier le comportement de la voiture?
HS On
"Le Top est de retour, le forum va s'animer"
Ca a déjà commencé...
Hs Off
Ruud
04-08-2006, 12:05:20 -
Il m'avait semblé que Fushi était en 195/60/14 sur le sien  :
Sinon pour l'ET le mini c'est 35  :
