- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Question bètes : Freins...
enzo6
Bonjour a tous,
Voila je me posai une question, je viens de recevoir mes nouveau disques et plaquettes de frein, et je voulais savoir si il fallait faire une purge apres le changement de plaquettes ?
merci d'avance
Enzo6
Shura
c'est quand meme mieux je crois
enzo6
Je pense bien aussi, mais je peux rouler même sans refaire une purge ??
En fait je voudrai monté moi même les plaquettes et les disques pour éviter les frais de main d'oeuvre.
Je voudrai savoir si je peut ensuite rouler jusqu'au garage pour qu'il ai a me faire que la purge ?
Enzo6
vin883
Pas de pb.
Fais gaffe sur les 2-3 premiers freinages qd même wink
enzo6
bber
en garage, lorsqu'on te change disque - plaquette, ils n'effectue pas de purge.
Lorsque tu compresse les pistons des étriers, pense à ouvrir le bocal de liquide de frein pour éviter de retourner les joints du Maître-cylindre.
Une fois tout remis en place, pompe sur ta pédale de frein, pour voir si elle n'est pas molle.
Si elle est molle, dans ce càs-la il faut faire une purge partielle.
La purge totale se fait tout les 40000km.
enzo6
Ok merci beaucoup je vais me faire ca demain alors
Sinon bber, c'est toi qui te gare souvent le long de la grande avenue vers les landes ??
CRX gris, rabaissé avec sortie d'échappement ??
Enzo6
dadou1981
Sujets : 62
c pas obligé, comme dis plus haut, ouvre ton bocal pour eviter la surpression quand tu vas repousser les pistons des etriers.
pose tes disques et tes nouvelles plaquettes, referme le bocal, et AVANT de demarrer, appuie lusieurs fois sur la pedale pour remettre le piston en contact avec tes freins, sinon, tu va avoir tres peur au premier freinage
et fais pas le gorret desuite, faut roder les plaquettes
enzo6
Ok, mais la je suis en galère.. ( boulet inside...)
J'arrive pas a repousser le piston qui pousse la plaquette... J'ai pourtant bien ouverts les 2 bocals de frein...
C'est normal ue ce piston soit si dure a pousser ??
Enzo6
psyco
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
a oui c'est dur, faut pousser assez fort, mais sans abimer le piston.
URSS expat
Urban Racer
C'est ce que je t'ai dit pour les pistons, tu met une cale en bois pour pas l'abimer et su serre doucement avec un serre joint et ca va rentrer tout seul.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
