Question bètes : Freins...
enzo6 Hors ligne
12-09-2005, 13:50:01   -   Question bètes : Freins...
Bonjour a tous,
Voila je me posai une question, je viens de recevoir mes nouveau disques et plaquettes de frein, et je voulais savoir si il fallait faire une purge apres le changement de plaquettes ?
merci d'avance
Enzo6
Shura Hors ligne
12-09-2005, 14:43:17   -
c'est quand meme mieux je crois
enzo6 Hors ligne
12-09-2005, 14:52:04   -
Je pense bien aussi, mais je peux rouler même sans refaire une purge ??
En fait je voudrai monté moi même les plaquettes et les disques pour éviter les frais de main d'oeuvre.
Je voudrai savoir si je peut ensuite rouler jusqu'au garage pour qu'il ai a me faire que la purge ?
Enzo6
vin883 Hors ligne
12-09-2005, 15:31:34   -
Pas de pb.
Fais gaffe sur les 2-3 premiers freinages qd même wink
enzo6 Hors ligne
12-09-2005, 15:36:54   -
Ok, merci
Enzo6
bber Hors ligne
12-09-2005, 15:40:07   -
en garage, lorsqu'on te change disque - plaquette, ils n'effectue pas de purge.
Lorsque tu compresse les pistons des étriers, pense à ouvrir le bocal de liquide de frein pour éviter de retourner les joints du Maître-cylindre.
Une fois tout remis en place, pompe sur ta pédale de frein, pour voir si elle n'est pas molle.
Si elle est molle, dans ce càs-la il faut faire une purge partielle.
La purge totale se fait tout les 40000km.
enzo6 Hors ligne
12-09-2005, 23:05:07   -
Ok merci beaucoup je vais me faire ca demain alors Big Grin
Sinon bber, c'est toi qui te gare souvent le long de la grande avenue vers les landes ??
CRX gris, rabaissé avec sortie d'échappement ??
Enzo6
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
13-09-2005, 10:09:51   -
c pas obligé, comme dis plus haut, ouvre ton bocal pour eviter la surpression quand tu vas repousser les pistons des etriers.
pose tes disques et tes nouvelles plaquettes, referme le bocal, et AVANT de demarrer, appuie lusieurs fois sur la pedale pour remettre le piston en contact avec tes freins, sinon, tu va avoir tres peur au premier freinage
et fais pas le gorret desuite, faut roder les plaquettes
enzo6 Hors ligne
13-09-2005, 11:54:00   -
Ok, mais la je suis en galère.. ( boulet inside...)
J'arrive pas a repousser le piston qui pousse la plaquette... J'ai pourtant bien ouverts les 2 bocals de frein...
C'est normal ue ce piston soit si dure a pousser ??
Enzo6
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
13-09-2005, 12:20:49   -
a oui c'est dur, faut pousser assez fort, mais sans abimer le piston.
URSS expat
Urban Racer Hors ligne
13-09-2005, 12:58:28   -
C'est ce que je t'ai dit pour les pistons, tu met une cale en bois pour pas l'abimer et su serre doucement avec un serre joint et ca va rentrer tout seul.
[Image: ej2zm0.png]
  [EJ9] Petite question bétes ludo13230 5 1 680 07-04-2009, 19:57:57
Dernier message: sly42
  question sur les freins ludocrx79 2 916 20-08-2006, 11:37:45
Dernier message: ludocrx79
  Question freins (disques voilés et plaquettes) Dj-Twist 19 3 243 08-03-2005, 00:59:15
Dernier message: JC-RX
