Quelque changement sur mazda 323F de 97
mouyourt Hors ligne
21-07-2005, 12:36:00   -   Quelque changement sur mazda 323F de 97
Bientot proprietaire d'une Mazda 323F (1.8 114cv de 97)
(voir photo --> http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_16526.html desoler si le sujet viens pas du meme site que celui ci, mais c'est juste pour montrer les photos)
Je suis assez tenter pour augmenter la puissance de la voiture.
Alors ce serai pour savoir si il existe soit: un boitier additionnelle, soit une reprogrammation du boitier d'origine, si il a moyen de mettre un kit d'admission direct, et si oui, quel seront les gains apporter a ce changement.
Merci d'avance
Mouy (seb)
Doctor_ITCHY Hors ligne
21-07-2005, 20:07:32   -
nivo perf une admin direct ne t'aportera pas de perf reel c peut meme faire diminuer les perf !
si tu veut des perf tu doit decatalyser ou metre une ligne complete
pas de boiter additionnel tu doit faire reporgramer la puçe mais je te conseil de d'abors mettre un kad et decatalyser avant de la faire reporgramee
trouve kelkun qui fait la cartographie sur mesure Wink
mazda protege "323F" 1.8l i TRSI 120ch !!!!!!!!
la ou les autres voitures s'arrette , les japonaises continue Yes
japastina Hors ligne
22-07-2005, 20:46:41   -
ben une admi direct ne fait pas gagner forcement de la puissance (meme au contraire bien des fois)
elle sert si tu as d'autre modifs
commence par decataliser comme l'a dit dr Hitchy
un bon silencieux aussi
apres tu pourras mettre une admission dynamique
mais ne t'attends pas a gagner bcp de chevaux.... Smile
MODERATEUR MAZDA
[Image: mesvoitures.JPG]
ma mazda 323 ASTINA "GT3 concept"
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...464#503464
mouyourt Hors ligne
09-08-2005, 19:47:35   -   Quelque changement sur mazda 323F de 97
Salut Japastina,
Decataliser j'avais deja penser le faire, mais pour le controle technique, j'ai un peu peur de ce qu'il risque de dire. Ce que je voulais faire, c'etait mettre la voiture sur le pont et voir ou ce trouve le cataliseur et regarder ou ce trouve les attache du cata. Ensuite l'enlever de la et mettre un tube a la place et le fixer avec les attaches du cata normalement et au pire, ben a chaque controle tech je remet le voiture sur le pont et remet le cata.
Mais si je fait ca, il y aura une grosse difference de bruit?? Ou il y aura du bruit, mais ressonnable??
Jme suis rensiegner pour faire une reprogrammation de boitier (dans une grosse boite qui fait ca tout le temps) et il mon dit que je gagnerai 10% de la puissance (donc je passe de 114ch à 130ch) estimatif. Et cela sans toucher au cata.
et pour le kit d'admission direct je verrais bien par apres (et les finances... Cry
Enfin voila.
Si vous avez des autre conseil ou autre choses a me dire... BIENVENUE..
Mouy (Séb)
  Mazda 323f en trois portes !!!jparle des versions de 1992-94 Jack.sla 21 9 513 06-06-2014, 11:42:49
Dernier message: HANSU323GLX16V
  Probleme Mazda 323f jujuof68 3 5 462 18-12-2012, 14:22:02
Dernier message: Vovo
  rotule de suspension mazda 323f tonio50 2 3 701 09-12-2012, 19:41:20
Dernier message: jap and co's
  ma mazda 323f de 1998 ne démarre pas mitchreward 6 6 708 30-08-2012, 20:08:40
Dernier message: 323F power
  Mazda 323F BG de Cobra88 Cobra88 1 3 746 14-05-2012, 15:34:17
Dernier message: Snowmonkey
  remplacement des enceintes sur 323f astina lebrazilian 1 4 192 12-03-2012, 16:11:04
Dernier message: da_sherminator
  [Mazda 323f Astina] Bon achat en vue? Dragondecobalt 1 4 620 04-09-2011, 23:52:27
Dernier message: lebrazilian
  Boulon carter huile Mazda 323F Break pierre92 1 4 091 27-06-2011, 16:34:48
Dernier message: Brabus
  Où se trouve le Filtre à pollen sur Mazda 323F BA1452 wixxk 3 5 086 26-11-2010, 14:14:14
Dernier message: wixxk
  Mazda 323F GT 16S (BG14G2) harry33alex 1 5 060 07-08-2010, 21:35:19
