Mazda 323F GT 16S (BG14G2)
harry33alex Hors ligne
Newbie
02-07-2010, 10:20:06   -   Mazda 323F GT 16S (BG14G2)
Bonjour, à tous
Je viens a la chasse aux informations !
Nous sommes un couple et ma femme a acheté une mazda 323F GT 16S (BG14G2) Bah pour comparer avec mon ancienne EJ8 c'est de la boulette !!!
-TOE
-VEx4
-ABS
-Siege semi baquet
-Clim
Ca marche bien ! elle est dans un bon état, pas de rouille apparent, mais bon les disques et plaquettes sont vieux vu que la voiture ne tourner que moins d'1h chaque mois.
Je voulais savoir:
-Il n'y a pas une sorte de VTEC sur les mazda ? (ouvertures des soupapes seulement après 4500 tr ou quelque chose du genre ?)
-La lumière du tableau de bord est faible comment l'améliorer ?
-Qu'est ce qui est important à faire sur cette voiture et qui faut surveiller ?
Voici le ct avant la vente
Citation :commande du frein de stationnement : course importante.
Il faut retendre le cable du frein a main. Simple réglage que je vais essayer de faire réaliser avant votre venue.
- volant de direction : déterioration et/ou anomalie de fixation
La mousse sur le volant est légèrement molle.
- essuie.glace av . mauvais état
pourtant changé l'an passé mais ayant subit l'hivers sans bouger !
- amortisseur : protection defectueuse (arg ard)
les plastiques d'enveloppement des ressorts ne sont pas neufs en effet
- barre stabilisatrice : mauvaise fixation/liaison
les silenbloc caoutchouc là, non plus ne sont pas neufs et présentent des micro fissures
- pneumatiques : usure irregulière (arg ard)
les pneus avant ont 5000 km puisque je les avaient changés lors du dernier CT. Ceux de derrière sont encore dans la norme mais seront en effet a changer dans 5 à 6000 km selon votre conduite.
- boite : defaut d'échantéité
-dur pour changer ces silent bloc ?
-Qu'est ce que vous mettez généralement comme amortisseur autre que les oem ? on trouve ceux d'origine trop souple , on souhaiterai plus ferme !
-Les pneus ont les changera quand il seront mort, j'ai des prix pour mon ancienne EJ8 145€ les 4 pneus equi + monte, occasion venant d'allemagne usé à 10% max (pirelli et hancook) sur Bordeaux si ca intéresse
On montera surement des jantes à ce moment la.
-Disque et plaquette vous prenez ca ou et faut prendre quoi en un peu plus sport ?
On roule pas sur l'or mais on se démerde on voudrais juste améliorer au fur et a mesure notre petite mazda Smile
Le moteur est propre mais il y a de l'huile sous le chassis et ca goutait hier lors du trajet retour, le niveau d'huile est stable dans le moteur et les vitesses ne craques pas, je pense surtout que c'est du a la chaleur mais bon j'aimerai avoir l'avis de connaisseur. Faut dire que la voiture n'a pas vraiment tourner depuis 2 ans je crois, même pas 1h par mois et la on lui a mit 580km en 1 journée à 30°...
Je recherche quelqu'un de Bordeaux qui connait bien si c'est possible de se voir et de regarder ce qui faut faire dessus, je ne suis pas avare, ca sera rémunéré ou autre a voir avec cette personne.
J'aurai aimé régler ca au plus vite afin d'avoir une voiture saine !
Voila des photos vont arriver dans la journée, merci d'avance !
323F Hors ligne
07-08-2010, 21:35:19   -
c'est quoi le OEM ?
va sur le Mazda french club tu trouvera tes reponses.
moi j'ai une 1.6L SSP, qui a bientot 210.000 km et a part un module d'allumage aucun soucis, c'est du Mazda Yes
  Mazda 323 turbo 16s mazda323turbo16s 87 33 844 29-12-2016, 16:25:16
Dernier message: mazda323turbo16s
  Mazda 323f en trois portes !!!jparle des versions de 1992-94 Jack.sla 21 9 516 06-06-2014, 11:42:49
Dernier message: HANSU323GLX16V
  Probleme Mazda 323f jujuof68 3 5 469 18-12-2012, 14:22:02
Dernier message: Vovo
  rotule de suspension mazda 323f tonio50 2 3 704 09-12-2012, 19:41:20
Dernier message: jap and co's
  ma mazda 323f de 1998 ne démarre pas mitchreward 6 6 719 30-08-2012, 20:08:40
Dernier message: 323F power
  Mazda 323F BG de Cobra88 Cobra88 1 3 750 14-05-2012, 15:34:17
Dernier message: Snowmonkey
  [Mazda 323f Astina] Bon achat en vue? Dragondecobalt 1 4 627 04-09-2011, 23:52:27
Dernier message: lebrazilian
  Boulon carter huile Mazda 323F Break pierre92 1 4 097 27-06-2011, 16:34:48
Dernier message: Brabus
  Où se trouve le Filtre à pollen sur Mazda 323F BA1452 wixxk 3 5 093 26-11-2010, 14:14:14
Dernier message: wixxk
  mazda potege5 (323f(bj) 2.0 16s progtmp5 10 4 654 16-06-2010, 19:18:59
Dernier message: mister*tofu
