/!\ Quel ventilo pour remplacer le Visco d'origine ?
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
03-08-2007, 10:47:48   -   /!\ Quel ventilo pour remplacer le Visco d'origine ?
Salut à tous,
Quelques soucis sur la s13 depuis le début de la semaine ...
L'eau n'est plus refroidie, donc elle remonte dans le vase d'expansion, puis sors par le haut du vase ... Donc plusieurs hypothèses :
- bouchon du radiateur HS
- Calorstat HS
- Joint de culasse HS :roll:
- Visco HS => il tourne toujours à la même vitesse malgré la température d'eau au max Ouinn !!!!!
Donc je pense (du moins, je préfère le penser LOL) qu'il faut que je change le visco.
D'ou finalement ma question, à ceux qui ont un ventilo ELECTRIQUE :
- Quel ventilo électrique pour remplacer celui d'origine, s'adapterai le mieux ?
- Possibilité d'y mettre, un double ventilo ?
Merci pour vos réponses
[Image: 19658732ce3cd2e827b3c60c5740e7c45914c5c5.png]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
03-08-2007, 10:58:55   -
A l'époque, Stan avait mis 2 ventilo de saxo je crois...
Sujets : 148
03-08-2007, 11:16:41   -
recupere un ventilo d's14,c'est quand le clim' ne suit plus,par contre niveau debit volumique,ca doit pas etre exceptionnel :roll:
steph200sx Hors ligne
03-08-2007, 11:17:58   -
coucou
deja vu que c'est pas cher a ta place je changerais le calorstat car ça vaut pas cher et puis tu aura une cause de panne en moins
a+
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
PRT73 Hors ligne
03-08-2007, 11:30:42   -
le visco quand c est mort il tourne tout le temp non ?
je dis une connerie la ?
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
bielle.chaude Hors ligne
03-08-2007, 12:24:09   -
bon moi j ai ... ventilo électrique ...
sur mes 2 S13 ....
simple ventilo sur le sushi power et sur le light radiateur cuivre + 2 ventilos ... un a 95° et l'autre en secours a 100° ou enclenchement de la clim.
j'ai tout ce qu il te faut pour ton montage....
ventilo électrique + manchon pour sonde (95°/90°) et les relays le câblage ....
si non j ai 2 visco ok stocké comme il faut pas a plat Wink boulet.
moi ça marche nickel.... on n'en parle ce soir si tu passes.
[Image: les2mz6.jpg]
un CA18DET si non rien .
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
03-08-2007, 12:30:51   -
bielle.chaude a écrit :bon moi j ai ... ventilo électrique ...
sur mes 2 S13 ....
Merci mon poulet !!!
On fera un test avec un de tes viscos, pour voir si c'est vraiment ca le pb.
Donc pour tout le monde, NE PAS POSER LE VISCO A PLAT QUAND ON LE DEMONTE !!!!!!!!!!!
Ce soir, je ne serais pas là (Playa oblige 8) LOL ), mais normalement,; je dois te voir ce WE vers Narbonne ou Valras Wink ... J'amènerai l'apéro Wink
PS : Merci pour vos réponses, les poulets :top:
nismo Hors ligne
Sujets : 47
04-08-2007, 08:44:55   -
ca fait quoi si on le pose a plat? Confused
s14 prépa 300ch
04-08-2007, 09:16:10   -
nismo a écrit :ca fait quoi si on le pose a plat? Confused
Il est mort.
HkFF Hors ligne
04-08-2007, 09:24:53   -
c'est comme les tortues, sur le dos, ca meurt LOL
PRT73 Hors ligne
04-08-2007, 09:50:13   -
et on peut pas le reanimer ? mdr
Sujets : 148
04-08-2007, 10:03:50   -
fait lui du bouche-a-bouche,vaz-y je mate Sac
kannibal Hors ligne
04-08-2007, 10:41:10   -
meeeeerde trop tard.......... Sad
LOL
PRT73 Hors ligne
04-08-2007, 10:59:42   -
boyou2 a écrit :fait lui du bouche-a-bouche,vaz-y je mate Sac
PRT73 Hors ligne
04-08-2007, 11:00:04   -
gros voyeur Shock LOL
Fleche
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
06-08-2007, 11:27:54   -
Ca fait ce que j'explique tout en haut, à mon premier post Confused !!!!
Sujets : 148
06-08-2007, 11:33:09   -
kannibal a écrit :meeeeerde trop tard.......... Sad
LOL
mettez 160cc d'adrenaline,et ECARTEZ-VOUS:
450 joules
on va tente la rea' !!!
Sac
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
06-08-2007, 12:41:17   -
il s'endort ...
.... définitivement LOL
kannibal Hors ligne
06-08-2007, 17:56:54   -
pourquoi ???
narcolepsie??
non mais sérieusement pourquoi il plante?
Ataru kun Hors ligne
06-08-2007, 19:13:45   -
l'huile a l'interieur qui se deplace ou qui se vide.
nismo Hors ligne
Sujets : 47
06-08-2007, 20:24:07   -
Ataru kun a écrit :l'huile a l'interieur qui se deplace ou qui se vide.
pas tres clair,comme reponse....... :o qui se deplace pour aller ou?
je sais comment marche un visco coupleur,et a moins que celui ci soit particulier,je vois pas quel est le probleme de le poser a plat..... Confused
s14 prépa 300ch
06-08-2007, 20:55:41   -
Non c'est vrai que tous les visco (enfin ceux de RS13 pour le moins, les autres j'en sais rien) finissent par ne plus tourner qu'à une seule vitesse quand on les stocke à plat quelques jours Sad
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
06-08-2007, 21:23:25   -
Asphalt Burner a écrit :Non c'est vrai que tous les visco (enfin ceux de RS13 pour le moins, les autres j'en sais rien) finissent par ne plus tourner qu'à une seule vitesse quand on les stocke à plat quelques jours Sad
C'est exactement ce qu'il s'est passé dans mon cas, sauf que c'était moins d'1 heure pour moi ... :roll:
japadict Hors ligne
06-08-2007, 21:44:23   -
vous me faite peur, ca fai 6moi que le mien et dans le coffre de ma caisse Confused
Honda CRX EE8 (road)-> Nissan S14A full forged (road)-> Honda Civic EK4 (track)-> Audi S4 B5 (road) and Honda Civic EP3 (track)
Sujets : 148
06-08-2007, 21:59:12   -
c'est bizarre,moi je l'ai "stocke" 3ans dans n'importe quel sens,il fonctionnait a merveille LOL
Maxthekiller Hors ligne
06-08-2007, 22:10:05   -
oui mai toi il marche avec une souris et un chat... comment ca t'a pas de chat? bha logique que t'es la souris alors
Sac
Shock :]
Sujets : 148
06-08-2007, 22:27:04   -
fou
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
29-08-2007, 21:56:39   -
Bon je fais une suite car, il y a toujours une suite.
Un petit coup de speed (je ne marche qu'à ca :rmgreenSmile et j'ai monté 1 des 2 visco qu'on m'a prété pour faire des tests !!!!
Résultat : ben toujours la même chose Sad ...........
J'essaye de tester le 2e pour voir si ca marcherait pas mieux mais bon, j'ai un mauvais pressentiment Confused ...
Je vous tiens au jus ...
29-08-2007, 22:52:47   -
FBI31 a écrit :j'ai un mauvais pressentiment
t'a marqué S13 sur la Carte grise?
c'est plus un mauvais préssentiment c'est une réalité
elle te fait (encore) un coup de edit: Attention, vous risquez le bannissement pour avoir utilisé des injures!... c'est pour ca q'on les aime ces garces LOL
Shock :]
FBI31 Hors ligne
Sujets : 30
30-08-2007, 09:39:13   -
Maxthekiller a écrit :elle te fait (encore) un coup de p*te... c'est pour ca q'on les aime ces garces LOL
C'est pas faux LOL LOL LOL LOL !!!!
  [RS13] Réfection visco-coupleur de ventilateur Asphalt Burner 16 8 117 20-02-2012, 17:02:08
  besoin de conseil pour montage de ventilo elect!!!!!! sardo 27 5 727 27-04-2011, 14:10:20
Dernier message: sapporo13
  Visco coupleur RS13 venturi300a 8 2 276 28-08-2010, 22:23:54
  ventilo bloquer a froid comme a chaud solsol 5 1 387 27-02-2010, 23:19:34
  [CA18DET] réparation visco chernobyl 4 2 048 26-02-2010, 19:41:16
Dernier message: solsol
  [200SXs13] ventilo electrique : Radiateur froid ??? (page 2) cutzilla13 19 4 464 14-10-2007, 23:44:52
Dernier message: cutzilla13
  [200SX RS13] Pièces nécessaires pour remplacer le volant Asphalt Burner 15 5 364 25-12-2006, 13:39:05
  denton1000 pour remplacer tes coussinets 2 Be_Fa 1 1 565 14-12-2006, 23:31:57
Dernier message: denton1000
  besoin d'une ame charitable pour remplacer mes coussinets. denton1000 38 4 665 10-12-2006, 22:41:52
  GB ventilo electrique Bubuche 29 4 490 09-11-2006, 21:32:27
Dernier message: Muad-Dib
