fwikiller
Sujets : 25
20-01-2006, 21:31:56 - Ai-je besoin de bougies froide
Voila, je vais juste monter ma pression a 0.9b et je suis juste decatalisé, tout le reste est stock, est-ce indispensable de passer en bougie froide.
Le climat extérieur a t'il une importance, je roule en alsace et en S13.
Et quelle diference entre std,platinium,iridium?
Merci.
FLAT POWERED : 8.87 at 200m DA
speedbill
20-01-2006, 22:04:41 -
si tu change tes bougie pour des denso irridium tu auras un meilleur demarage, une conso reduite, elles sont une dure de vis plus long que celle d'origine
fwikiller
Sujets : 25
21-01-2006, 09:45:56 -
Merci, c'et fait, mais pourquoi plus froid?
C'estt bon j'ai lu les 10 pages du post CG.
