skyline 84
06-03-2016, 17:59:46 - Que mettre comme injecteur sur un rb25
bonjour , j'ais une skyline r33 gtst , moteur rb25det , elle fait 320cv avec une bonne reprog mais j'ais toujour les injecteur d'origine . saviez vous quel debit d'injecteur je peu mettre pour atteindre les 400 a 450cv ? mon turbo monte a 1.2 bar . ( mon moteur n'est pas forgée )
skyline 84
06-03-2016, 18:45:00 - RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
oui merci je vient de le faire merci
skyline 84
07-03-2016, 08:17:31 - RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
merci .pour la pression du turbo je n'en suis pas sur , jais un boost control g-ready , normalement il fait mano et il me marque 130 au max ... mais je pence que je vais brancher un vrai mamo pour le controler .
- France Messages : 29 278
07-03-2016, 09:50:11 - RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
bientot des pièces de dispos
skyline 84
07-03-2016, 13:57:04 - RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
boyou2 je ne voi pas trop le raport avec le theme
07-03-2016, 15:18:26 - RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
se détendre le slip peut-etre?
keybe
08-03-2016, 22:49:06 - RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
Salut
Dans un premier temps, il faut que tu redescende ta pression de turbo à 0.9 voir 1 bar (pression en charge) si tu as un simple t23 couplé à une gestion! sinon "Gestion d'origine = pression d'origine". Un joint de culasse d'origine, c'est 1,2 bars dans la théorie. Donc la tu joues sur la fiabilité. C'est tout de même inconscient de jouer à la roulette russe avec ce genre de moteur pour gagner 10ch.
Pour te donner une fourchettes de taille, il faut plus d'information, pompe, régulateur, e85 ou 98? Après faut aller les chercher les 450Ch^^
skyline 84
09-03-2016, 21:23:40 - RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
re bonjour , jais pas voulu etre mechant , je connais pas les jap , jais toujour été Peugeot sport , je vous demande votre aide a vous qui connaissé les japs , je vient de reprendre ma pressoin turbo , j'ais 0.9b .
svp qui peut me dire le debit d'injecteur que je peut mettre sur ma skyline .
et aussi comment mettre une photo de profil svp , je ne trouve pas  merci les gars
NSX2015
Accord V6, Nissan S14,
33 - Gironde France Messages : 218
10-03-2016, 21:24:43 - RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
Si tu reste en SP98 tu peux mettre des 444 de RB26 couplé a une pompe gros debit tu devrait froler les 400cv avec une bonne carto, par contre un conseil met un mano d'AFR c'est toujours une securité de savoir a combien tu tourne d'AFR en pleine charge pour pas flingué ton bloc, le cout reparation n'est pas du meme niveau qu'une peugeot!
VEND toutes pièces civic Type R EP3
VEND plastique interieur CRX VTEC et Civic EE9
VEND culasse preparée SR20DE 150€
VEND Carter cloisoné SR20DE 40€
(Modification du message : 10-03-2016, 21:29:03 par NSX2015.)
11-03-2016, 09:27:34 - RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
(10-03-2016, 21:24:43)NSX2015 a écrit : Si tu reste en SP98 tu peux mettre des 444 de RB26 couplé a une pompe gros debit tu devrait froler les 400cv avec une bonne carto, par contre un conseil met un mano d'AFR c'est toujours une securité de savoir a combien tu tourne d'AFR en pleine charge pour pas flingué ton bloc, le cout reparation n'est pas du meme niveau qu'une peugeot!
ah bon?
ba tu essaieras, tu me diras si t'as pas trop galéré
ce sont des side feed dessus
donc il devrait se tourner vers ce qui se fait sur 300zx/sr20det en références
pour ce qui est du reste, mon intervention précédente est la pour appuyer ce qui a été dit par CHDom après moi, ya des trucs a ne pas faire avec ce bloc, et apparemment c'est ce qui a été fait
tu n'en dis pas assez sur la 'prepa' de ta caisse, reprog avec quoi?
Turbo, celui d'origine?
(Modification du message : 11-03-2016, 09:30:38 par boyou2.)
skyline 84
11-03-2016, 20:24:07 - RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
je n'est rien fait , je l'ais acheter avec 320cv ( j'ais le passage au banc comme preuve ) , tous se que je sais cest que les anglais on fait une reprog , et aparament ( dapres se quil mont dit ) le turbo de la 200sx . voila je n'en sais pas plus .... et jais vu sur internet que les rb 25 ont des 370cc dorigine .
et que veut dire AFR svp
Drahdoken22
Carrossier / Méca Yaris
22 - Côtes-d'Armor - Messages : 56
12-03-2016, 17:11:25 - RE: Que mettre comme injecteur sur un rb25
Salut,
Les Rb 25, je pense que des 440 voir 550 serait largement mieux ... et comme dit Keybe redescendre la pression en charge car je lui donne pas plus de 4/6 mois
PS: un petit effort sur l'orthographe serait sympa
Pour charger un avatar >
En haut du forum
