Ptite question échappement Civic LSI
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
13-10-2007, 00:47:00   -   Ptite question échappement Civic LSI
Voila, je me suis acheter un silencieux et il va me falloir un réducteur de diamètre pour le monter sur la ligne d'origine et je sais pas trop lequel diamètre il faut! J'ai mesuré le diamètre extérieur et sa me donne 42mm environ mais je sais pas si il faut l'intérieur ou l'exterieur en fait et l'intérieur je ne le connais pas Confused
J'ai trouver sa comme réducteur sa irai sur ma Civic 1.5LSI d'après vous?
http://cgi.ebay.fr/Tube-reducteur-pour-e...dZViewItem
@++ Wink
Lolo 13 Hors ligne
Sujets : 39
13-10-2007, 20:07:41   -
C'est un échappement universel?
Motor Hors ligne
14-10-2007, 03:04:40   -
si c'est un fireball il te faudra en plus intercaler un tube entre le silencieux et le reducteur pour rattraper la longueur du silencieux d'origine.
voila une page du post de xtr qui montre bien le boulot a accomplir :
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&start=15
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
14-10-2007, 19:49:25   -
Merci bien pour la page d'explication Wink Sa va mettre utile! Big Grin
Oui c'est un universelle a peu près le mm que dans l'explication mais c'est sur une eg4, je n'aurai peut etre pas besoin de tube car le pot d'origine est moin long nan?
Motor Hors ligne
15-10-2007, 01:22:00   -
je pense que si car meme si tu coupe le silencieux d'origine au ras de la gamelle , si tu colle directement ton silencieux universel au bout , il manqueras de la longueur pour arriver a fleur de pare choc.
regarde mieux les photos d'xtr compare les longueurs tu verras.
ou mieux positionne ton silencieux sous celui d'origine de ta caisse ^^
Civic72 Hors ligne
Honda Civic EG4
72 - Sarthe France
17-10-2007, 20:40:03   -
Motor a écrit :je pense que si car meme si tu coupe le silencieux d'origine au ras de la gamelle , si tu colle directement ton silencieux universel au bout , il manqueras de la longueur pour arriver a fleur de pare choc.
Si en fait sa va être pile poil j'ai mesuré et sa va tomber a fleur de pare choc nikel chrome sans rajout. Big Grin
  [eg4 lsi] question pour un passage en injection multipiont pyoupyou 5 3 500 15-03-2013, 19:05:46
Dernier message: bender74
  [EG4] Recharge clim civic eg4 lsi Ivy78 4 2 174 05-07-2010, 19:32:10
Dernier message: Ivy78
  [Civic ej6 1.6 16v lsi]. Problème de sonde lambda . 6vic59 3 1 788 29-05-2009, 16:06:56
Dernier message: 6vic59
  [EK4] Alternateur : se monte sur civic 1.5 lsi ? TanK_(le_vrai) 2 1 375 30-04-2009, 21:05:15
Dernier message: YoAnn77
  [civic lsi] Que vaut une civic lsi? tikreol972 24 3 445 22-01-2009, 19:47:53
Dernier message: Le_NoNo
  [EG4] Coupure moteur sur Honda Civic Lsi Kermit 11 5 442 15-01-2009, 18:25:08
Dernier message: earl88
  [civic 1.5 LSI]. "conseils" d'entretiens et + ... CivicDreamsEG3 12 1 746 23-08-2008, 09:51:14
Dernier message: Clem1
  [EJ2] Swap D16A9, pour ceux qui on suivi la ptite aventure. Shingokaden 8 1 868 05-07-2008, 13:28:29
Dernier message: viruss37
  consommation sur une civic 1.5 lsi ? flojap 25 8 439 09-01-2008, 19:36:53
Dernier message: Anonymous
  civic LSI boite auto//// ec9 boite auto japs'man 15 4 577 06-11-2007, 18:11:15
Dernier message: vincent_var
