bidouchon_san
22-11-2013, 19:15:33 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
vous êtes mauvaises langues !
j'ai eu un coup de fil du "Grand Concepteur" qui m'a indiqué la bonne manip, je l'ai faite cet aprem.
pics later
jm2R'n
23-11-2013, 20:40:34 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
j'ai fini de monter les miens. comme toi ça levait beaucoup de l'avant donc j'ai redescendu et je suis tombé en butée à ce niveau, est-ce normal ?
ex-AH 53 GT, ex-Sedan 4G ED3, Ex Prelude 1G, ex-Shuttle G1, ex-E30 320i Cab, ex-Volvo 850 T5, ex-Prélude 2G 2.0i 16, ex-205 Roland Garros, Ex-Accord CB7, ex-HRV / ex-Acclaim, je cherche ma future ex...
jm2R'n
23-11-2013, 20:45:30 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
et du coup y'a pas de risque d'être en butée comme ça ?
jm2R'n
23-11-2013, 20:54:59 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
ok super je préférais demander.
oui oui, les deux vis sont enlevées.
Concernant les durites de frein j'ai dû les faire passer par derrière car ça touchait les jantes. Des Oz 6x14 ET36 avec pneus 195/55.
On a fait un petit test de 5 minutes la voiture est transformée c'est vrai, vivement demain que je puisse tester ça plus longtemps et au grand jour
Encore merci à Franck MRZ de m'avoir aidé, à ton tour de les monter maintenant !
(Modification du message : 23-11-2013, 20:56:38 par jm2R'n.)
nico0711
24-11-2013, 07:55:06 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Pour moi c'est pareil, je suis pratiquement en butée, par contre avec des 7x15 et 36, les pneus vont toucher les ailes avant et ça c'est moins bien donc je dois remonter l'avant, et l'arrière comme je dois aussi remonter je devrais rendre les ressorts, car je serais aussi en butée avec le réglage des cartouches
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
bidouchon_san
24-11-2013, 10:58:19 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
j'ai donc fait la modif comme Charly me l'a indiqué, le résultat est le même en terme de hauteur, par contre la précontrainte du ressort est meilleure.
je suis pratiquement bon en assiette:
anecdote: hier je suis parti(enfin j'ai essayé...) plonger avec un collégue: 4 bouteilles de plongée, nos deux sacs de matos, les deux gringalets (environ 90 kgs la pièce): et ben ça touche à l'AR, résultat, on a tout remis dans la Passat break du collègue
(Modification du message : 24-11-2013, 15:00:43 par bidouchon_san.)
jm2R'n
24-11-2013, 16:16:10 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
On peut tout faire dire à une photo, (j'ai pas pensé au niveau comme bidouchon) mais voici ce que ça donne ce matin avec réglage en butée à l'avant.
J'ai mis plus de photos dans mon post.
jm2R'n
01-12-2013, 22:58:19 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Pas compris là...
Sinon, on a fait un rasso d'AH ce matin, mouarf, mouarf !
(Modification du message : 01-12-2013, 23:03:10 par jm2R'n.)
CharlyCRX
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 6 288
02-12-2013, 10:33:39 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Petit point sur la méthode de réglage des amortisseurs arrières.
La règle ne change pas, il faut essayer de garder une précontrainte d'1/2 tour à la clef une fois que le ressort est plaqué contre la coupelle de réglage.
1) Régler la longueur de l'amortisseur : distance entre petite bague de blocage du pied d'amortisseur (oeillet) et le haut de la cartouche à 145 mm
2) Monter l'amortisseur dans le puits de suspension, avec les SB supérieurs en sandwich (1 dessus 1 dessous et entretoise tubulaire).
3) Visser et bloquer la tête de l'amortisseur dans le puits de suspension.
4) Monter le ressort (diamètre le plus grand en haut) sa coupelle supérieure avec sa bague de centrage en plastique, ainsi que les 2 coupelles inférieures (1 pour le réglage, l'autre pour le blocage.
5) Faire la précontrainte du ressort. On plaque le ressort en haut et en bas, centré, et on fait 1/2 tour avec la clef sur la coupelle de réglage.
6) Bloquer la coupelle de réglage (en maintenant sa position) avec la petite coupelle de blocage (qui doit être dessous).
7) Remonter la roue, poser la voiture, mesurer la hauteur.
8) Retenir la valeur cible de la hauteur de caisse à l'arrière, la différence sera la valeur à ajouter ou à retrancher aux 145mm entre le haut de la cartouche et le pied.
9) Tout redémonter et recommencer.
nico0711
02-12-2013, 15:42:08 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Si tu veux monter ou descendre de 1 cm, tu joues sur le réglage de l'amorto dans le puits et sur les coupelles du ressort de 1cm?
Car il n'y a pas bcp de marge pour monter les coupelles des ressorts
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
bidouchon_san
02-12-2013, 19:20:33 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
si j'ai bien compris....
moi je voudrais remonter de 1cm à 1,5cm, il faut que je mette 155mm à 160mm?
bien ou bien ?
@Charly: j'ai percuté on peut mettre le ressort après avoir mis l'amorto dans le puits.
nico0711
02-12-2013, 21:46:42 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Oui c'est bien ça ... mais après il ne reste pas grand chose pour les coupelles de ressort :S
Ce qui fait que l'on peut baisser mais pas monter, car dès que l'ET n'est plus conforme, les jantes viennent toucher les ailes arrière.
Par contre l'avant, si je descend plus, avec les jantes Et36/7.25x15 qui sortent, je touche les ailes :/
Donc il faut que je monte l'arrière de 1 cm pour être plus haut que l'avant ... donc démontage complet à l'arrière
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
bidouchon_san
08-12-2013, 15:38:28 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
j'ai fait la modif vendredi, j'ai mis 160 mm, mais au rendu ça se voit pas trop. j'avoue, j'ai pas mesuré à l'arche de roue
petit essai routier samedi matin au soleil de Décembre (plein la tronche style Vatanen au Pike's peak )
super content, voir le petit résumé sur le topic de mamie
(Modification du message : 08-12-2013, 15:39:04 par bidouchon_san.)
lordame
59 - Nord France Messages : 1 335
28-12-2013, 16:45:22 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Ça y est la mamie est posée suivant les indications de Charly.
Juste une remarque : les clés fournient avec les combis sont vraiment pas géniales, ça manque de prise.
Manque juste les barres anti rapprochement maintenant.
Charly, y'aura une remontée d'info auprés de BCracing pour encore améliorer le produit ?
Je pense notamment au fait que l'on puisse pas descendre plus l'avant et que l'on soit limite à fond de filet à l'arrière (donc difficile de remonter)
(Modification du message : 28-12-2013, 16:46:49 par lordame.)
nico0711
28-12-2013, 18:05:10 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Ou avoir une option avec des ressorts plus longs ?
+2 pour les clefs
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
