jm2R'n
24-01-2013, 20:39:24 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
ok pour moi:
CharlyCRX
RSJapan
jm2R'n.
Sur le site BC Racing, un kit pour ED va de 769 à 1519 € suivant le modèle, donc du simple au double.
Et pour les SB (le dernier développé en date) c'est 939 €.
J'espère qu'on reste dans la fourchette basse.
Il pourrait y avoir un prix pour les 1ers kits achetés ce serait cool.
ex-AH 53 GT, ex-Sedan 4G ED3, Ex Prelude 1G, ex-Shuttle G1, ex-E30 320i Cab, ex-Volvo 850 T5, ex-Prélude 2G 2.0i 16, ex-205 Roland Garros, Ex-Accord CB7, ex-HRV / ex-Acclaim, je cherche ma future ex...
MacGyver
Civic GT 87"
45 - Loiret France Messages : 739
25-01-2013, 08:52:36 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Je préfère pas dire ok pour l'instant, une indication tarifaire pourrait aider à savoir, j'attends de tes news Charly pour m'ajouter à la liste.
Ex-CRX AF53
Ex-Subaru Impreza GT98"
MacGyver
Civic GT 87"
28-01-2013, 08:23:53 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
(25-01-2013, 10:52:45)rsjapan a écrit : c'est tout en ton honneur, mais il y clair, enfin j'imagine, que si nous sommes
nombreux lors de la première commande, nous pourrons avoir un rabais...
Ça serait top effectivement attendons d'avoir un retour de Charly pour plus amples informations
Ex-CRX AF53
(Modification du message : 28-01-2013, 08:24:13 par MacGyver.)
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
63 - Puy-de-Dôme France Messages : 4 190
29-01-2013, 21:10:49 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
je suis en train de penser à un truc,
comment c'est possible de shooter l'avant d'une AH ou AS au sol
avec les barres de torsion à l'avant et l'amortisseur simple? (sans ressort)
suppression des barres de torsion au profit de combinés amortisseurs-ressorts? (je vois que ça )
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
29-01-2013, 21:35:49 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Les barres de torsion tu peut les décranter, comme les trains arrières de françaises par exemple
TA60 & BB9
MarchoU
Volvo 360 / CRV RD1
29-01-2013, 22:55:11 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
ok merci les gars
une autre question au passage,
suppression de la barre panhard à l'arrière? faisable ou simple utopie?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
29-01-2013, 23:03:50 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Je dirais suicidaire
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
29-01-2013, 23:11:44 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Tenir ton train arrière et l'empêcher de faire droite gauche
TA60 & BB9
MacGyver
Civic GT 87"
29-01-2013, 23:51:45 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
On décrante en sortant les barres de torsion ou juste avec le boulon c'est suffisant ?
Ex-CRX AF53
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
29-01-2013, 23:54:18 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
T'a déjà décranté une clio/205/306/zx/saxo etc??
Tu sors la barre, tu tourne, tu remet ta barre ( en prenant soin de bien graisser )
TA60 & BB9
MacGyver
Civic GT 87"
30-01-2013, 08:42:43 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
j'ai jamais eu l'occasion non, mais sur l'AH j'ai deux boulons pour descendre la caisse à l'avant (G+D), la question était donc de savoir si en rabaissant trop avec les boulons il y a un risque de faire trop forcer les barres, ou si ça gène pas du tout ?
Ex-CRX AF53
sata
delsol esi - ah53 gt
27 - Eure France Messages : 112
30-01-2013, 09:56:12 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
j'ai joue avec les boulons sur mon ah et je doit dire que j'ai pas gagne grand chose en plus de sa les amortos arrive vite en bute donc je pense de-crante l'avant .Sur le manuel page 20- 23 sur le train ar on voit une barre de torsion on peut rien en faire de sa?. j'ai les train en double il vont être démonté et sable entier ment je verrai se que je peut faire avec tout sa. sur RR KAKABOX a fabrique une barre anti roulis ar de toute beauté fin toute son ah et bien préparé
(Modification du message : 30-01-2013, 09:57:29 par sata.)
nico0711
30-01-2013, 11:33:04 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Que tu décrantes ou desserres les boulons, ça ne changera rien au niveau de tes amortos. La voiture sera plus basse de 2 cm en desserrant les boulons, si tu décrantes tu peux descendre plus bas, mais il faut usiner les crans car il y a un témoin pour les barres d'origine. Ou encore trouver des barres de torsion de shuttle 4x4 3G.
En descendant, il faut aussi modifier le base des amortos, c'est à dire qu'il faut enlever la partie qui tient les durites pour pouvoir descendre l'amorto de 2 cm dans le support du moyeu (mais c'est une opération un peu délicate )
Pour l'arrière, soit tu coupes des ressorts (ce qui est déconseillé), soit tu trouves des ressorts plus courts (voir sur ebay.de), soit tu te trouves des coil (comme Charly) ou tu prends le kit complet de Charly (quand il sortira et ce sera beaucoup plus simple) ...
Mais surtout ne pas enlever la barre panhard ... sinon tu n'as plus de train arrière (ceux qui ont eu le support de caisse de la barre panhard cassé, te diront pourquoi c'est utile)...
CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nico0711
08-02-2013, 23:39:14 - RE: [Proto+CG] Suspensions Honda AS/AF/AH/AN/AR/AK/AG
Comme confirmé à Charly, je me lance dans l'aventure ...
CIVIC CRX AS53-1987
CIVIC AH53-1987
