Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
25-04-2014, 00:52:09 - RE: Protection vol VTI
Ou qui te mettent un coup de tronche pour te piquer les clefs.
Tu ne pourra jamais empêcher un vol en réalité seulement réduire les probabilités.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
charlély44
25-04-2014, 02:30:35 - RE: Protection vol VTI
Pour ceux qui ont peur aussi car jacking etc , franchement c'est pas pour faire de la pub maid le bloc vol c'est vraiment top .. Des que tu ouvre une porte ( et qu'on la referme apres ) et par avec la voiture si on a pas fait le code voulu dans les 30 sec je crois a peine elle se met a biper quelques seconde pour avertir et si toujours rien sa coupe l'alimentation d'essence et sa geule de partout . J'avais sa sir mon anciennr megane rs et pas mal de personne qui se slnt fait voler leur caisse equiper de bloc vol ont ete retrouver a chaque fois 2 km environs de la ou était la voiture .. Apres si ta pas de chance il crame ta caisse , mais vu comment sa geule .. Tu te barre vite fait .
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
25-04-2014, 09:37:12 - RE: Protection vol VTI
Charlely fait un effort d'écriture stp.
C'est compact et ça pique les yeux la.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
Jay72
27-04-2014, 17:55:59 - RE: Protection vol VTI
Sérieusement , je pense que un quick release est largement suffisant ^^.
En plus d'un antivol levier de vitesse. Si avec ca tes pas tranquille ^^.
Sinon retire les 4 roues met la sur chandelles la tes casi sur
!!!! Nissan 200SX S13 Essayer c'est l'adopter !!!
Vive les chats (bielles)
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 090
Sujets : 234
28-04-2014, 12:19:04 - RE: Protection vol VTI
Quand je laissais mes voitures dehors, pour un WE, je retirais le vendredi soir le fil qui part de la bobine d'allumage à la tete de delco ;
Et pour des immobilisation plus longue, simplement le doigt d'allumeur (quand la tete est clipsée et facile d'accès) ; Sinon, le coup du fusible ou du relais de pompe a essence à retirer est bien aussi : facile, simple et efficace
JP32
Sujets : 234
28-04-2014, 12:27:09 - RE: Protection vol VTI
curly
28-04-2014, 20:14:43 - RE: Protection vol VTI
Tu la laisses stock en la désiglant et tu mets des jantes tôles
Personne ira la chercher.
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
28-04-2014, 22:02:29 - Protection vol VTI
Perso, je débranche une masse de la boite avant une immo prolongée et je remise ma batterie...
(Modification du message : 28-04-2014, 22:04:18 par nonovtec.)
discret
Sujets : 23
01-05-2014, 12:49:41 - RE: Protection vol VTI
il y a un truc très simple, tu te démerdes pour rendre l'écu inopérant(facile quand tu as le schéma elec de tes faisceaux), pas de table d'allumage=impossible de faire tourner le moteur.-->ce que j'ai déjà fait, niquel. Pense bien à refaire un câblage "type usine" si tu modifies les faisceaux comme moi.
Option2: tu fais un montage te permettant d'ouvrir le circuit allant à tes fusibles moteur, le résultat sera le même.
La pompe à essence reste quand même facile à repérer comme symptôme(et à alimenter  )
Seul le vrai con**rd est fier d'etre un con**rd , mefiez vous de moi, j'en suis TRES fier!
CELICA AT200 '96
GT86 '13
(Modification du message : 01-05-2014, 12:53:38 par discret.)
