acescream
350Z ROADSTER
25 - Doubs France Messages : 514
Sujets : 72
29-12-2005, 10:55:51 -
a combien tu les touche tes boomboom
allez c'est parti en 350Z.........
wolverine
27-01-2006, 19:39:59 -
Sp00n a écrit :Nan nan ils sont bien rouge mais c'est le flash qui donne cet effet la !!
je voulais prendre ces feux aussi mais si ca clignote rouge va falloir bidoullé tout ca ...
tu pourai faire une photo du bloc optic s'il te plais , pour voir si y a moyen de bidouller ca pour avoir les cligno orange ?
merci ....
Sp00n
29-01-2006, 13:24:27 - Re: sono
Bahamutfr a écrit :Joli le caisson! :appl: J attend egalement de voir ce que ca va donner! Tiens justement vu qu'on parle sono est ce que vous aussi (ceux qui ont un ou plusieur sub) vous avez une vibration au niveau de la plaque d'immatriculation et le plastique juste dessus?
Sinon tu va pas mettre de condensateur avec tout ca? Parce que mon avis ca risque de lui tirer sur la G*** à ta batterie!
Sa y es le cablage est finis, alors normal je test un peu la sono pour régler les subs et malheureusement comme toi, un Pu****** de vibration :roll: , je ne sait pas trop comment faire pour y remédier, de plus je ne sait pas si c'est la lunette arrière , le coffre ou le cache intérieur, en tout cas cela magace et je vais trouver une solution .
Le condo c'est obligatoire sur une tel installation, mes phares font stromboscope avec le rythme de mes subs , , je ne sait pas encor le quel je vais prendre, des que je trouve celui qui me plait je le posterai.
Sp00n
29-01-2006, 13:35:24 -
Voice les photos du cablage
J'ai fixé les RCA en bas et au milieu du caisson et l'alim + et - sur le coté extérieur pour éviter toutes saturations.
J'ai percé mes trous pour mon cablage et fixer mes amplis.
Suite a cela je suis venus apliquer la planche du fond avec les trous pour faire passer le cablage.
Mes masses sont prises sur l'une des vis des assises de banquettes arrières.
Je n'ai pas pris bcp de photos car pas eu trop le temps mais si vous voulez plus de détails en fotos demandé moi et j'en ferai.
Romain The Viril
29-01-2006, 13:43:40 -
Ben dit moi ça va causer tout ça dit donc
Vivement l'alcantara.
j'espère être là à la prochiane concentre pour voir ce que ça donne .
Bahamutfr
29-01-2006, 13:49:37 -
Pareil pour la masse c'est ce que j ai trouver de plus pratique.Pour ma part j'avais demonté la plaque d'immatriculation et le plastique en question et c'etait niquel.En remontant le tout j'ai mis de la mousse partout entre les vis et discretement derriere le plastique et la plaque, ca a attenué le phénomène mais seulement un mois .J 'ai penser à goudronner l'interieur du haillon mais je suis pas sur que ca soit utile...
Pour ce qui est de la lunette , la mienne ne vibre pas (mais j ai une plus petite install aussi) voila! le premier qui trouve une solution jlui paye un coup!
super sympa le montage sinon! vivement que ca soit fini
Gab Design
29-01-2006, 14:06:41 -
Une petite question ton caisson n'est pas clos ?
Tu te sert de la banquette pour fermer le caisson ?
Et pour faire passer le cable d'alimentation entre l'habitacle et le moteur c'est compliqu" ou pas ?
Car je n'ai pas encore ma celica mais il y aura une belle sono faites moi confiance
Sp00n
29-01-2006, 14:57:59 -
Gab Design a écrit :Une petite question ton caisson n'est pas clos ?
Nan , nan mon caisson est bien clos, j'ai mis une planche dans le fond après avoir installé mes cables, juste a faire les quelques trous pour faire passer le tout et tout va bien. Pour le moment le fond est juste posé pas complètement clos car je vais tout redémonter pour poser l'alcantara.
pour le cable d'almitentation comme le dis bahamutfr c'est super pratique, sa ma donné l'impression que c t fais pour. Pour ma part sa part de la baterie ensuite le trou de cablage moteur avec le joint en caoutchou ensuite sa passe sour la moquette conducteur mais en logeant le coté, ensuite sous le pied de porte ( des agraffes en plastique sont monté pour tendre la moquette et on la bonne forme pour faire passer un cablage ) ensuite sa passe sous la banquette arrière.
Pour les RCA la mm chose mais de lautre côté.
