[Produit] Clé dynamométrique < 30 nm
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
03-04-2015, 12:01:17   -   Clé dynamométrique < 30 nm
Salut à tous,
J'ai déjà une clé dynamométrique qui fait 30 > 210 nm de marque Draper, mais il m'en faudrait une pour les petits serrages.
Vu que l'on trouve de tout et n'importe quoi, avez vous des clés fiable mais pas non plus hors de prix car j'en ai bien vu à 500€ mais bon ... Confused
Une a l'air pas mal, mais est a affichage digital, de marque "VAR", je n'ai jamais entendu parlé de cette marque, si vous avez des avis, je suis preneur Wink
L'idéal serait d'avoir une plage 5 > 30 mini, la "VAR" en question fait 1.5 > 30 nm donc serait parfaite.
Merci pour vos avis Wink
[Image: signature.png]
Sujets : 148
03-04-2015, 14:04:34   -   RE: Clé dynamométrique < 30 nm
ya toujours la possibilité de les tester dans un étau t voir leur fiabilité
c'est pas 'forcément' leur fiabilité dans le couple qui est importante, mais la fiabilité dans la répétabilité du couple a appliquer Wink
une fois que t'as testé ta clef dynamo, et que tu connais le décalage, ça ne pose pas de problèmes
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
03-04-2015, 14:48:19   -   RE: Clé dynamométrique < 30 nm
Je connaissais pas du tout cette technique, j'ai acheté un peson pour pouvoir faire le test Wink
Merci Boyou Wink
MAZOUT POWER Hors ligne
ED7 TPPT
03-04-2015, 15:39:48   -   RE: Clé dynamométrique < 30 nm
VAR c'est une marque assez réputée dans le vélo (même si comme beaucoup de marques c'est plus aussi bon), pour leurs clés dynamo, faut voir.
Je me suis pris une 10-60 de chez Kraftwerk y a quelques temps, c'est un des meilleurs rapport qualité/prix. Ca vaut pas du Facom mais c'est 3x moins cher.
Ils ont une 4-20 trouvable à moins de 70€.
Ma pistarde = ED7 + B16A2
Otake Racing Team
(Modification du message : 03-04-2015, 15:40:23 par MAZOUT POWER.)
benR Hors ligne
03-04-2015, 16:53:17   -   RE: Clé dynamométrique < 30 nm
juste une question,vos clé dyn,vous pensez a les renvoyer de temps en temps en reepreuve...? Sac
Sujets : 148
03-04-2015, 18:05:49   -   RE: Clé dynamométrique < 30 nm
oui, au fond de mon garage dans mon étau avec des pesons et une rallonge LOL Wink
Francois_303 Hors ligne
Honda EG4
01 - Ain France
Sujets : 42
04-04-2015, 12:49:01   -   RE: Clé dynamométrique < 30 nm
J'ai une VAR en 20-100NM depusi 1 ans, elle a 5 ans. Au test étalon facom du boulot elle était précise à moins de 3% (dispersion) par rapport à la valeur souhaité ! Wink .
Du bonheur, trouvé d'occaz' en plus.
(03-04-2015, 15:39:48)MAZOUT POWER a écrit : VAR c'est une marque assez réputée dans le vélo (même si comme beaucoup de marques c'est plus aussi bon), pour leurs clés dynamo, faut voir.
Et pour info, il semblerait que cette marque équipe de nombreux lycée pro. Elle a bonne réputation !
(Modification du message : 04-04-2015, 12:56:40 par Francois_303.)
ted74 Hors ligne
03-05-2015, 16:05:00   -   RE: Clé dynamométrique < 30 nm
Je m'étais un peu renseigner sur les clef dyno avant mon achat, pour un usage amateur en recherchant un outil a prix raisonnable et de qualité quand même.
Krafwerk, bonne réputation et certainement un des meilleur rapport qualité /prix.
Au final j'ai pris 2 clefs en ks tools, dont une clef en 5/50Nm , model ergotorque +/-3% de précision, la clef est livré avec son certificat, dans les 120€ de mémoire, j'en suis content.
J'avais choisi ce models de ks-tools car le cliquet est réversible donc on peut faire du serrage a droite ou a gauche, par contre le cliquet et en 48 dents, et non en 72 comme sur les Facon par exemple, mais tous les feeds trouvé ( voir tests des clefs) était positifs, alors que pour certaines clefs a bas prix, c'était complétement aléatoire...
(Modification du message : 03-05-2015, 18:32:01 par ted74.)
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
18-05-2015, 08:45:30   -   RE: Clé dynamométrique < 30 nm
j ai 2 kraftwerk ,la 5-25nm +-75€ et la 25-125nm +-125€ achetéé il i a 3 ans,j ai jamais oublié de remettre a la valeur minimum apres usage mais aucun soucis avec.
j ai aussi acheté le testeur de compression en kraftwerk 170€ ,qui ne claque pas apres 2 cylindre comme les merde a 20€ sur ebay mais qui ne sors pas le papier comme un facom a 350€.
ted74 Hors ligne
18-05-2015, 11:26:16   -   RE: Clé dynamométrique < 30 nm
Pour ceux qui veulent dépenser un minimum et avoir quand même quelque chose de bien, je n'ai pas trouvé mieux que Kraftwerk en prix, j'ai trop lu de feeds assez affolant avec d'autre clefs vendu a pas cher, leur qualité est aléatoire, et c'est bien la le vrai problème pour ce genre d'outils, avec Kraftwerk, tout les feeds sont bon, même les mécanos sont ok pour cette marque, enfin pour un usage amateur, et il est clair qu'il font aussi des clef plus cher pour les pro.
Il faut lire les commentaires laissés par les utilisateurs a propos de clef dyno a pas cher sur certains sites.... voir fofo, c'est la que l'on se rend compte que c'est aléatoire avec certaine marque, et si on veut acheter un clef dyno c'est justement pour avoir un minimum de précision et longévité, alors avec une qualité aléatoire c'est la loterie, bref pour 20-40€ de plus on ne prend pas de risque pour un outils que l'on vas garder a vie.
Cela n'engage que moi bien sur , mais pour certaines choses je ne suis pas joueur.
Sujets : 148
18-05-2015, 11:47:52   -   RE: Clé dynamométrique < 30 nm
bwof, tu sais, moi, certains avis, je les prends avec des pincettes, quand tu te rends comptes que certains utilisent la clef dynamo comme bras de force, plus rien ne m'étonne LOL Facepalm
