Problèmes apres prepa ( avec T28bb ) sur S13
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
08-09-2006, 19:40:58   -
Sacré jéjé!!!
J'espere que je vais pas avoir ce probleme avec la mienne....!! :roll:
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Hades Hors ligne
08-09-2006, 20:06:58   -
bielle.chaude a écrit :bon moi cetai bien un pb Tps....
et la panne etait tres bizard... 1 cyl qui brulait mal...
c jéjé qui a trouvé....
ah ca le cylindre qui vas pas bien il connait LOL LOL
R33 RB25DET reçu, les 12 travaux d'hercules ? ce type est une tafiole à coté de ce qui m'attend...
A car that will punish driving errors but rewards skillful execution.
A car that will be street oriented and comfortable in daily use.
That's why i love my Silvia
A +, seb.
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
09-09-2006, 02:31:29   -
Hades a écrit :t'as tester ta wastegate ?
non paske là je commence à douter
pis un boost controller ca serais pas du luxe
surtout pour un gars plein de fer comme toi :]
Tout de suite les grands mots LOL
Non plus serieu la wastegate je l'avais brancher a ma pompe a velo et elle bougeait donc...
Pis le boost controller normalement je prend celui de sebar Big Grin y devrait pas en avoir pour tres longtemps
Citation :essaye de revoir la position du TPS, si tu as sorti la vis pour démonter tes injecteurs il a tendance à bouger un poil, et ça y fait beaucoup..
C'st quoi que vous appeler le tps ?? sans blague avec canal sat et compagnie please 8) parce que je vais verifier sa rapidement
HS ON
bielle.chaude / Cool pour toi que sa marche mais moi maintenant je me sens seul dans ma galere Cry Wink
HS OFF[/quote]
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
09-09-2006, 02:43:46   -
TPS = capteur position du volet d'admission ok j'ai trouver finalement mais que faut t'il faire pour voir si il est bien réglé ??
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
09-09-2006, 02:56:46   -
ben ya rien à controler à part que ça se regle à l'oreille....
enfin c'est comme ça que j'ai fait moi.
par contre c'est super chiant à regler, ça a une action tres tardive... il faut compter environ 10 secondes entre le moment ou tu le bouge et où ça influe.
c'est hyper sensible en plus.
bodypierceur Hors ligne
11-09-2006, 15:42:44   -
kikoo la mienne a quelques acoups aussi mais c presque inperceptible ...m enfin ya pas mal de truc a faire dessu ( distri, radiateur, elec alarme clim radio fentre, ) donc je m iquiette pas tant que tout n est pas fait ... courrrage , vas chez nissan ptetre ? Big Grin
10/09/2006 Ma 1ere Nissan 200sx s13 phase 1 bordeaux
01/09/2008 2eme s13 phase 1 blanche
01/09/2012 Toyota 4Runner 3ltd
Fan de BMW aussi Wink
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
11-09-2006, 19:41:06   -
En fait sa vient d'evoluer aujourd'hui
Je m'explique : J'ai tout d'abord mis un nettoyant pour le circuit d'essence et les injecteurs.
Ensuite j'ai fait un diag sur l'ecu code 55....donc OK
J'ai debrancher carrement le tps et je suis aller faire un tour..... ben la voiture elle tourne niquel sauf que le ralenti reste a 2000 trs/min normal donc je rebranche le tps sans couper la voiture le regime redescent a 850 trs
Je repart donc faire un tour et niquel elle roule maintenant le seul hic est que le turbo envoyé pas enorment donc en attendant de recevoir le boost controller j'ai mit des bonne vieille rondelles.
Mais avec 5 rondelles je suis a 0,5 bar environ Shock :rap:
Es normal ?? Si non ce que je pense ca peu etre quoi le delire?? Y a pas de fuite d'air rien
wastegate morte ??
:yeah:
12-09-2006, 00:56:15   -
une fissure sur la fuite sur ton turbo????sur le carter de turbine??ca arrive souvent
Sujets : 67
12-09-2006, 09:46:05   -
5 rondelles , 0.5 bar ??? bizarre ça....
et c'est pas une fissure , sauf evidemment énorme, qui pourrai faire ça !!
sur la caisse à FBI31 son turbo avait une belle fissure au niveau de la wastegate, et je peut te jurer qu'il envoyais sec le gars !!
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
12-09-2006, 11:06:44   -
ton ic bride l'air comme pour mustang
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
12-09-2006, 11:47:43   -
Une fissure sur le carter du turbo ?? Shock
Sa me plairai pas trop cette histoire en plus je l'aurai vu a la monte a moins que sa se soit fait apres le montage par acquis de conscience je vais verifier
albator.korn, je pense pas trop a une restriction de l'IC vu que j'ai monter celui de la XM a moins qu'il soit pas adapter a ce genre de turbal
Je sais plus trop la sa commence franchement a m'enervé voir a etre vraiment dégouté..... Cry
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
12-09-2006, 20:49:40   -
Bon alors apres controle du turbal pas de fissure a l'horizon. :yeah:
Je compte me pencher sur le probleme de restriction de l'IC voir peu etre qu'il est fendu donc je voulais savoir :
Peu on faire debrancher l'ic et brancher en direct pour voir si la pression revient ? Je me demande seulement si c'est risquer pour un essai je pense que je vais perdre de la gouache vu que l'air sera plus chaud mais la pression devrait redevenir bonne si c'est lui le probleme ? Confusedodo:
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
12-09-2006, 21:39:56   -
Tu peux, mais fais juste un essai sans pousser longtemps surtout car tu risque d'avoir pas mal de cliquetis Confused
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
12-09-2006, 21:44:01   -
Ok a la limite je peu rouler sans le capot c'est pas genant par chez moi Mr Green et puis sa chaufera moins
Bah de toute facon pas besoin de faire le fou je le verrai vite si il y a de la pression
Suite demain en tout cas merci a tout ce qui me file un coup de main mais ne vous arretez pas la :] :top:
14-09-2006, 12:29:11   -
salut tous, moi elle avais pas tourné depuis longtemps et elle avais des acoups a haut regime, et elle chaufait sur autoroute mais c passé ... comme par enchantement ... si quelqun a des expliquations , n hesitez pas! et si ca peu en rassurer un ou deux ! lol ! a+ et gaaaz!
Lobwiz33 Hors ligne
14-09-2006, 13:29:34   -
Willb_90, Toi aussi tu as des problemes avec ton t28bb bon courage
[Image: s131bislw1.jpg]
16-09-2006, 13:41:49   -
Lobwiz33 a écrit :Willb_90, Toi aussi tu as des problemes avec ton t28bb bon courage
euh .. let28bb c pour moi ? car je n ai plus de problemes maintenant au contraire ! j en suis tres content !
Sujets : 67
16-09-2006, 14:03:21   -
tu t'appelle willb_90 ????
16-09-2006, 15:01:42   -
excuze j avais pas vu chui nouveau et j ai pas du tout l habitude desolé je saurais la prochaine fois ! ( t es cammille ? si oui moi c michel ! )
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
17-09-2006, 11:55:12   -
LOL le redeterrage a la c..n LOL
Remarque sa tombe bien je voulais le faire donc en faite j'attent toujours mon pt't BC mais je croit qu'il faut que je me resigne a regarder un peu plus loin.
Donc calage d'allumage completement en buté sur l'avance Shock mais pas le choix, accoup a l'acceleration, pas de grosse patate vu la pression du turbal et petite fumé uniquement visible de nuit dans le retro avec les phares d'autre caisse.
J'ai vu avec deux personnes dont zob Wink et un autre ancien posseseur de S13 qui m'ont tout deux sortie un probleme de distri mal calé Evil
En gros pour la journée vu qu'il fait enfin beau on va essayé de verifier si tout est bien en face
Zeno Hors ligne
17-09-2006, 12:32:53   -
T'as besoin d'un coup de main? Big Grin
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
17-09-2006, 12:36:59   -
Zeno a écrit :T'as besoin d'un coup de main? Big Grin
Avec plaisir plus on des de foux plus on le devient :]
17-09-2006, 15:13:36   -
Willb_90, salut c koi ton kit carrosserie sur la photo ? stp .
Zeno Hors ligne
21-09-2006, 16:16:33   -
Bon alors c'est quoi le probleme sur cet voitrue??? :noel:
21-09-2006, 16:27:00   -
comment on demonte le poste radio svp ?
Zeno Hors ligne
21-09-2006, 17:11:01   -
bodypierceur a écrit :comment on demonte le poste radio svp ?
Faut que t'enlevele cache plastique et après tu dévis les vis Big Grin
21-09-2006, 17:31:16   -
Joe l'incruste [Image: Content_14.gif]
Zeno Hors ligne
21-09-2006, 18:11:23   -
Atten c'est un gros probleme de prépa de pa arriver a demonter son poste :ange:
steph200sx Hors ligne
21-09-2006, 20:33:50   -
jojo la frite LOL
et les mec j'ai un pb avec ma s13 jai 260cv mais la elle avance plus et j'ai un voyant orange allumé
mon pb c'est que je sais pas comment on ouvre la petite trappe coté droit LOL LOL LOL
TITINE EST PARTIE.... snif Ouinn
bielle.chaude Hors ligne
21-09-2006, 20:46:32   -
je cherche le kric il est ou ???
ya pas de bombe anti crevaison ????
Sac
  [S14] Problèmes de boite après changement d'embrayage Mastakilla95 1 2 581 25-04-2013, 07:59:35
Dernier message: Myzerykord
  Petites problèmes nissan 200 sx [s13] loris 13 5 963 23-11-2012, 18:18:28
  (ca18det s13) problèmes moteur yann46 16 6 047 27-02-2012, 15:04:46
Dernier message: TurboR
  [s13][s14]Problemes boyou2 82 11 439 15-05-2010, 23:24:34
Dernier message: joker068
  problèmes après prepa sur S13 SPGSM 25 5 413 16-01-2010, 19:49:31
  problemes sur sunny gtir madmax73 5 1 501 22-02-2008, 00:12:22
Dernier message: madmax73
  Problèmes de trous à l'accélérations S13 venturi300a 20 3 299 11-09-2007, 21:49:57
Dernier message: klod38
  Problemes alimentation essence apres changement moteur elvis76 12 2 978 20-08-2007, 19:15:20
Dernier message: HkFF
  apres le stage 17, voici le 27 :lol: avec les jantes :-) nissan200sxs13 46 5 483 22-05-2007, 20:13:02
  Commande pression d'essence sur S13 et conseil prépa chernobyl 23 8 308 25-04-2007, 21:51:49
