Problème vitre conducteur
flamby43 Hors ligne
21-02-2011, 23:35:01   -   Problème vitre conducteur
Yop les suzukistes!
Bon désolé de polluer votre section mais je possède une subaru justy de 1997 et je sais que c'est la même que la swift...Et vu que chez sub c'est mort bah je vien vous voir! 8)
Voila j'ai un pb sur la vitre conducteur , en faite quand je la remonte ( vitre elec )bah arriver un peu en dessous du haut bah elle se mets a sauter, elle sort de sont joint ( pas de 2 cm ) mais sa laisse passer l'air et surtout l'eau du coup je la remet a la main mais bon vla quoi..
Je voulais savoir de quoi sa pouvais venir car bon j'ai démonter et les joint qui guide la vitre a l'intérieur sont déchiquetés cela viendrais de la ?
Ps j'ai casser la dite vitre tout a l'heure en voulant demonter le truk en alu sur la vitre :x
Merci , et si vous avez des workshop ou quoi sur ces modèle je prend pck pas trouver...!
Ah oui c'est un modèle 3 portes Wink
Byee
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
22-02-2011, 00:44:24   -
même combat, comme je ne roule pas vraiment avec je n'ai pas encore tout démnté pour solutionner, mais d'office avec un mauvais joint tu pars mal...
flamby43 Hors ligne
22-02-2011, 00:46:14   -
Oé clair c'est ce que jme dis...su quelqu'un a des pieces a vendre aussi je check Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-02-2011, 01:43:32   -
il y a des pièces mais beaucoup plus en Belgique...
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-02-2011, 10:28:10   -
SWIFTMAN a écrit :il y a des pièces mais beaucoup plus en Belgique...
y'a aussi la poste Wink
J'ai pas tout compris, tu a pété la vitre?
flamby43 Hors ligne
22-02-2011, 13:56:26   -
Oé mais sa sa va passer par l'assurance ^^ Je cherche donc les joint interieur de la vitre du coup...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-02-2011, 19:05:03   -
Tente de passer le joint aussi... ?!
flamby43 Hors ligne
22-02-2011, 19:44:55   -
Tu crois que sa peut passer le joint ? sa serait le top ^^
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-02-2011, 19:49:25   -
flamby43, tu va lf'aire passer comment par l'assurance?
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-02-2011, 19:58:03   -
si tu declare en vol dis qu'il ont bousiller le joint
flamby43 Hors ligne
22-02-2011, 19:58:07   -
Bah bris de glace tout simplement pourquoi ?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-02-2011, 21:03:02   -
roma a écrit :si tu declare en vol dis qu'il ont bousiller le joint
Pour ca Wink
Ou pour piquer ton joint Oops!
flamby43 Hors ligne
22-02-2011, 21:05:20   -
Ah oui pas bête.. mais le truk c'est que toute la porte est deja demonter...( par moi même ) et que je sais pas comment sa se passer pour le remontage...
BalenoGTX Hors ligne
22-02-2011, 21:27:12   -
Perso j'ai le même problème avec la mienne (la baleno)... vitre saute juste au dernier moment en fermant la vitre ce qui laisse légèrement rentrer l'air ... c'est chiant sur l'autoroute. En ce qui me concerne le joint est déchirer dans le coin ce qui guide mal la vitre mais ce n'est pas tout a fait a cause de ca, enfait la vitre au moment de ce plaquer bien comme il faut en haut elle se dérègle, il faut démonter les 2 vis qui la tienne sur la tringle de lève vitre et bricoler un peux pour éviter quelle bouge... aux dernière nouvelle quand j'ai essayer de mon coté impossible de dévisser les vis... c'est des vis a croix et c'est la merde sa arrondie, donc il faut les fraiser, percer, etc... j'ai pas encore eu la motivation et le temps de le faire mais faudra bien que je le fasse un jour ^^.
Voilà après je sais pas si c'est la même chose pour toi =)
flamby43 Hors ligne
22-02-2011, 21:32:47   -
Bah c'est vis la tienne une plaque en alu ou la vitre vient se loger dedans, et moi je voulais la décaler sur la gauche et sa a pété...^^ mais tu peut pas bricoler j'ai essayer mais pas moyen ou alors après peut être que c'est le système qui fait monté la vite ( en X ) qui est légèrement tordu mais bon... Moi perso mes joints a l'intérieur de la portes conducteur sont archit mort...
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-02-2011, 21:33:47   -
j'avais débloqué a la pince grip sur ma swift.
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
22-02-2011, 21:36:55   -
Bon aller moi aussi, j'ai eu le même problème, la vitre sautait juste avant d'arriver en haut.. deux-trois aller retour en jouant avec le bouton et ça finissait par rentrer, j ai réussi à régler le problème en arrosant le joint d'une bonne dose de silicone car il se pliait tellement il était sec et pour l'instant ça tient.
flamby43 Hors ligne
22-02-2011, 21:46:21   -
Mmh oé j'en avait déjà mis mais sa n'a malheureusement rien changer Sad !
Si jamais sa passe pas avec l'assu le joint , si vous avez ou connaissez quelqu'un qui a sa je pourrais prendre ^^
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-02-2011, 22:40:03   -
moi j'ai 2 solutions pour les vis Big Grin
1: tu passe un coup de Dremel avec un disque a couper pour lui faire une empreinte plate, et hop; le tour est joué Wink
2: Je demande a roma parce que ca me casse les c**illes Oops!
Et pour le coup de la vitre qui passe mal, quans je n'avais pas d'autre joint (il fut un temps ou j'avais pas de piece)
J'ai coupé un morceau du joint, et graissé juste en dessous du retro, c'est la que ca chie Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
22-02-2011, 22:53:46   -
wé en graissant ca arrange souvent les choses
manuswift Hors ligne
22-02-2011, 23:36:20   -
moi aussi probleme resolu par graissage
flamby43 Hors ligne
23-02-2011, 14:02:16   -
Oui mmais il est résolu pck votre joint n'est pas mort de chez mort ^^ je vous ferez des photos !
Et le joint n'est pas pris par l'assu on aura essayer lol !
flamby43 Hors ligne
27-02-2011, 19:01:55   -
Bon des petites news quand même ! Carglousse m'ont changer ma vitre et je sais pas ce qu'il on fait elle sort plus Shock pourtant mon joint est toujours mort lol j'ai pa vu de trace de lubrifiant ou autre !
M'enfin tant que sa marche !
27-02-2011, 19:27:30   -
Moi perso je pense que sa viens des vis qui fixe la fenêtre d'ou le fait que sa te fais plus mnt... ils ont foutu du neuf et hop sa marche (pour cb de temps?)... Faudra que je me décide à regarder la mienne pour voir si c'est réellement ça.
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
27-02-2011, 19:47:45   -
flamby43 a écrit :Bon des petites news quand même ! Carglousse m'ont changer ma vitre et je sais pas ce qu'il on fait elle sort plus Shock pourtant mon joint est toujours mort lol j'ai pa vu de trace de lubrifiant ou autre !
ils ont du te mettre un nouveau guide pour ta vitre Wink
par contre verifie bien qu'ils ont bien nettoyer l'interieur de ta portiere et qu'ils ont pas mit du corps creux comme ils ont l'habitude de faire pour eviter de passer l'aspi dedans LOL
et pour les joints cela ne rentre pas en compte dans un bris de glace a part le pare-brise et lunette .....
commande de HID > ici
flamby43 Hors ligne
27-02-2011, 20:45:06   -
par contre vérifie bien qu'ils ont bien nettoyer l'intérieur de ta portière et qu'ils ont pas mit du corps creux comme ils ont l'habitude de faire pour éviter de passer l'aspi dedans LOL
Tkt la vitre ne c'était pas cassé dans la portière^^ donc rien a nettoyer ! Pour le joint oui mais j'ai essayer au moins lol
Aprés pour le nouveau guide je sais vrmt pas peut être qu'il on décaler un peu la vitre sur le coté gauche on saura jamais lol
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
27-02-2011, 22:26:35   -
on doit savoir, allez, zou, file démonter tout ça pour qu'on le sache...
flamby43 Hors ligne
28-02-2011, 11:10:38   -
Ahh non !!! stop demontage lol Sa marche alors j'y touche plus ^^ Ils on surement du y mettre du lubrifiant et regler un peu la vitre je pense ! Stoo
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
28-02-2011, 16:59:48   -
jump jump jump
  [Electricité] : Verrouillage/Déverrouillage de la porte conducteur Swift Sport FBI31 6 9 138 04-10-2019, 08:25:07
Dernier message: jeromeg
  Demontage retro conducteur manuswift 7 2 121 08-03-2011, 01:38:13
Dernier message: SWIFTMAN
  échange siège passager / conducteur fred X6 4 2 012 10-07-2008, 15:42:23
Dernier message: roma
