Probleme suite Passage odb0 -> odb1
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
13-11-2007, 20:40:21   -   Probleme suite Passage odb0 -> odb1
omme dit dans le titre je rencontre un souci, ma voiture ne démarre pas suite Passage odb0 -> odb1 Cry
J'ais donc :
Fleche écu P28 non chippé
Fleche harness de conversion écu + allumeur
Fleche sonde lambda d'EG6
Fleche Allumer td 44 de chez distributor king modele civic dohc vtec 92-95
J ais pas mon démonte bougie donc j ais pas pu tester s'il y avait de l'étincelle ou pas (demain je pense)
L'allumeur n'est pas callé (j ais essayé plusieurs callages) mais la voiture ne démarre pas, elle ne broute meme pas Shock Confused
Quels sont donc les points à vérifier :
J'entends bien la pompe à essence se déclencher
J ais testé avec un tournevis (faute d'avoir de bougie) et je n ais vu qu'une seule étincelle en tentant de la démarrer)
Puis ....
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
13-11-2007, 22:04:21   -
Le voyant orange s'éteint?
Pas d'alarme?Moi j'avais bloquer ma EE 2jours avant la vente LOL
J'ai débrancher l'écu puis remis et elle a démarrer d'un coup!
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
13-11-2007, 23:40:39   -
Voyant orange qui s allume en mettant le contact et s'éteint juste aprés
L'alarme estdésactivée ais je reverifie demain au cas ou Wink
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
14-11-2007, 01:46:14   -
1er chose, lampe strombo, voiture en mode diag, et tu verifie si tu allume au bon moment.
Essence dans la rampe, facile à verifier, puis plus chiant tu verifie ce qu'envoie l'ecu au injecteurs.
URSS expat
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
14-11-2007, 02:18:33   -
Le démarreur tourne dans le vide et ensuite plus rien ? Etincelle décalée je pense.
psyco Hors ligne
14-11-2007, 02:50:39   -
dj_spark a écrit :Le démarreur tourne dans le vide et ensuite plus rien ? Etincelle décalée je pense.
+1 j'ai deja eu ça, d'où la strombo, au moins t'es vite calé (le jeu de mot de la fin de soirée :P )
URSS expat
v tec Hors ligne
Sujets : 100
14-11-2007, 13:50:54   -
pour savoir si y a du jus a aller au injecteur une pince ampermetrique c est pas mal
www.phykidis.com
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
14-11-2007, 14:49:54   -
c'est censé démarrer avec un P28 non chippé ???
avec un P30 je veux bien mais un p28 ?
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
14-11-2007, 16:23:30   -
Oui ça change rien juste pour une mise en route en config stock.
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
15-11-2007, 00:27:54   -
Merci pour vos réponses les gars Wink
J avais oublié que j avais un jeu de bougieneuve d'avance donc j en ais branché une sr un cable de bougie, des étincelles apparaisent en donnant des coups de démarreur puis batterie hs :x
J ais fais bougé le dirlo du bricorama d'en face de chez moi LOL
Il a pris des pinces pour le démarrage, a bougé sa 607 a coté de la mienne moteur allumé Big Grin sympa le mec Wink
Donc la, elle tient le ralenti seulement si j ais pied au plancher Shock j ais essayé de bouger l allumeur mais étant tout seul ca callé tout le temps...
D'aprés psyco ca à l'air bizarre aux premiers abord Confused
donc achat d'une lampe strobo et chippage de l'écu pour la semaine prochaine max je pense Wink en espérant que ca soit juste le callage Sad
Si vous avez d'autres idés, n'hésitez pas
Merci encore
Ps : pour l'essence ca doit etre ok car ca puait ll'essence et ca pétait dans la ligne .... je verifie si les injecteurs débitent demain
psyco Hors ligne
15-11-2007, 03:26:57   -
eLdaroM a écrit :pour l'essence ca doit etre ok car ca puait ll'essence et ca pétait dans la ligne .... je verifie si les injecteurs débitent demain
Mouais t'aura surement la reponse avec la strombo Wink
URSS expat
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-11-2007, 01:18:11   -
Merci psyco Big Grin
Bon quand je parlais que ca péter dans la lgne bah c'est pas exactement ca Confused , ca pete plutot dans la pipe d'admission Shock
Au début je pensais me tromper mais non j ais bien vue des "retours de flamme" Shock Confused
C'est déja arrivé à quelqu'n Confused:
Vivement que je choppe une lampe, ou si une personne n'habitantpas trop loin de paris(ou sur paris LOL ) en a une,il me rendrait un énorme service, naturellement je dédommage le déplacement s'il y a...
hardrive Hors ligne
16-11-2007, 09:06:29   -
normalement , l'allumeur tu le cale au milieu puis tu le regle avec une lampe strombo o
t'es un fou de le bougé dans tous les sens
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
16-11-2007, 12:33:48   -
Tu allumes complètement à l'ouest ou tes arbres sont mal calés.
vincentes2000 Hors ligne
Sujets : 60
Réputation : 53
16-11-2007, 13:05:22   -
Où as tu acheté le faisceau de conversion pour l'allumeur ?
Car, de mon coté, j'ai voulu faire le faisceau moi-même en faisant confiance au couleur du faisceaux ... grosse erreur ... j'ai enfin reussi à trouver le branchement exacte en comparant l'allumeur d'origine OBD0 et le OBD1
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-11-2007, 18:15:31   -
hardrive a écrit :normalement , l'allumeur tu le cale au milieu puis tu le regle avec une lampe strombo o
C'est pas grave j'attends que ca que le moteur lache, et je serais obligé de le changer LOL
L'allumeur je l as bien au milieu (au mm prés)
dj_spark a écrit :Tu allumes complètement à l'ouest ou tes arbres sont mal calés.
En revenant du boulot à l'instant, je me demandais si c'est pas ma distri qui a sauté Confused
vincentes2000 a écrit :Où as tu acheté le faisceau de conversion pour l'allumeur ?
C'est l'ancien de psyco, il tournait avec donc la moif effectuée dessus est bonne à priori.
Mais lrs de tes soucis, t'avais les memes symptomes Confused:
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
16-11-2007, 20:22:17   -
Bon la distri a l air d'etre bien callé, surles deux poulies aac les "up" sont a la meme place (heu dans la meme direction, parrallele)
Mystere Confused
Sujets : 60
Réputation : 53
16-11-2007, 21:07:43   -
Si ça fonctionner chez Pyscho, il ne devrait pas y avoir de soucis ...
de mon coté, ça ne démarrer pas du tous ...
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
17-11-2007, 18:23:51   -
vincentes2000 a écrit :Si ça fonctionner chez Pyscho, il ne devrait pas y avoir de soucis ...
Ok, et t as modifier le faisceau du harnais c'est ca Confused:
J'essaie de récupérer un PW0 pour tester la config d'origine (allumer odb0 et sans harness) juste pour tester et vérifier si ca vient bien du passao 0 -> 1
ou si ca vient d'ailleurs...
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-11-2007, 19:29:08   -
Ce week end avec ricarlos, on a repris étape par étape depuis le début :
Fleche Essence OK (y a de la pression dans la rampe LOL )
Fleche Bougie neuve
Fleche Pas d'étincelle Confused
Je démonte l'allumeur et ...............
La suite en image Shock
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img516.imageshack.us/img516/7811/1004536fl6.jpg" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us"></a><br><a href="http://g.imageshack.us/g.php?h=516&i=1004536fl6.jpg"><img src="http://img516.imageshack.us/img516/7811/1004536fl6.849e4cf9eb.jpg" border="0" alt="TAG this image"></a>
[Image: 1004538yd2.jpg]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
26-11-2007, 19:35:29   -
eLdaroM, PUTAIN !! Y'a un détrompeur mec ! Fallait pas forcer Sad
:cpc:
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-11-2007, 19:36:12   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :eLdaroM, PUTAIN !! Y'a un détrompeur mec ! Fallait pas forcer Sad
:cpc:
Oops! keskeca!!!!
26-11-2007, 19:39:10   -
les deux petits ergos sont désaxés ! C'est à dire que NORMALEMENT, tu ne peux pas te tromper !! Sad
Tu ne peux pas décaler de 108° SANS FORCER.. serieux, t'as rien sentis de chelou en montant ?
Je sais que des fois c'est difficile de ne pas se précipiter quand on a des pièces neuves, Surtout quand on taff sur le trottoire Confused
Mais bon... voila quoi Sad
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
26-11-2007, 19:41:58   -
Bah perso, non pas plus que ca , ca na pas forcé quand je l ais monté, j ais pu serré normalement Confused
Le pire c'est que j ais pris mon temps pour démonter l ancien et rmetrre celui-ci, tout en douceur Cry
Edit : j ais remis mon ancien allumeur, et en effet la j ais senti que ca rentrait pas.....
27-11-2007, 17:39:36   -
Chelou ! En tout deg pour toi mec Sad
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
27-11-2007, 18:37:27   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :Chelou ! En tout deg pour toi mec Sad
Oué moi aussi, sur l'allumeur d'origine, je viens de tester, et effectivement slon le sens ca bloque ou pas Fleche
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
29-11-2007, 23:56:30   -
Bonn peude news, les fetes approchant je n avais pas le budget pour m en racheter un de suite, le vendeur ne veut pas prendre sous garantie bah plus qu'une solution, réfléchir :roll: LOL
J'ais démonter l'allumeur et la je me dis merde l'axe centrale ne s'enleve pas et bah non fallait juste enever le circlips du support des ergots Oops! j ais pas grillé au début que c'était ca .....
J'échange la piece cassé avec mon allumeur odb0, je le remonte sur le bloc et la espoir, la voiture se mit a brouter, légerment accéléré puis callé et ce ci 2 ou 3 foi et parfis des retours dans la ligne LOL ...... puis plus de batterie LOL
Demain je re-verifie l'ordre d'allumage et s'il y a bien des étinceles
J'espere que ca va etre bon .... :o
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
30-11-2007, 00:25:18   -
Tu t'es pas regourré dans le 180° nan ? LOL
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
30-11-2007, 20:55:59   -
dj_spark a écrit :Tu t'es pas regourré dans le 180° nan ? LOL
LOL une fois mais pas deux LOL
Au fait tu passerais pas dans le18eme pour caller l'allumeur Oops! Confused:
Ou si quelqu'un dautre est dispo avec le matos qu'il faut Big Grin
Bon bah Bonne nouvelle , la mamie revit Big Grin , elle tient un ralenti presque stable on sent des ratés a bas régime, et elle accelere normal (tout ca au point mort, j ais pas osé l'enmener dans paris LOL )
Je me tate quand meme a m en racheter un neuf d'allumeur Confused c'est pas que j ais pas confiance en mon travail mais bon Fleche
30-11-2007, 21:14:47   -
eLdaroM, nickel !! Yes
a mon avis c'est good là !!
T'as réglé ton soucis de code erreur ?
  [EK4] probleme parra suite changement biellette barre stab zetman_63 7 4 606 31-12-2012, 12:20:34
Dernier message: zetman_63
  [EK4] Problème suite changement d'étriers romstake 5 3 491 03-10-2012, 13:55:34
Dernier message: B18
  [EK4] Problème immo suite à swap Zupkriska 19 10 000 16-05-2012, 08:16:23
Dernier message: Zupkriska
  [S80] Probleme Jeu Roulement suite Achat sur JPC frank31 49 8 119 14-12-2011, 07:03:21
Dernier message: neil_street_team
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 523 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [ep3 phase 1] RESOLU probleme suite installation xenon JMH9D937 28 10 850 12-10-2010, 07:11:42
Dernier message: push
  [EG4] Soucis de ralenti suite a passage en multipoint vroomdams 99 15 913 01-10-2010, 06:29:05
  [EG4]. Questions hairness odb0 a odb1. atoc66 8 3 717 26-09-2010, 21:36:59
Dernier message: atoc66
  [ED], problème suite à un fond de cuve de station nico42 21 21 640 20-05-2010, 00:01:48
Dernier message: Superchargeseb
  [toutes] probleme baterie suite a une surtenssion bartcivic 10 2 486 19-05-2010, 18:26:48
Dernier message: novaksaotome
