Problème puissance et fuite s14a
Benjamin59 Hors ligne
21-09-2015, 10:40:44   -   Problème puissance et fuite s14a
Bonjour à tous, je viens d'acheter une s14a de 98 BVA de 148000kms, et un premier soucis m'est apparu, j'ai un gros manque de puissance (on dirais une laguna essance...), j'entends une petite soufflerie qui viens derrière le tableau de bord dans l'aération et arrivé à peu près 5000rpm elle broute ??
Je ne sais pas trop ou cela peut venir, elle est totalement d'origine et c'est une 1ère main le premier proprio étant une personne âgée.
Le vendeur pro chez qui je l'ai acheté va la reprendre pour y regarder mais ne s'y connait pas précisément dans ce modèle, pouvez vous m'éclairer svp merci.
Proger Hors ligne
21-09-2015, 19:56:45   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
Tu n'as pas l'impression que ça patine comme un embrayage en fin de vie ?
Tu as contrôlé le niveau d'huile de boite ? (à chaud et moteur tournant)
22-09-2015, 08:30:22   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
Non l'embrayage ne patine et en ce qui concerne les niveaux pas encore vérifier, ils le vérifient pas au CT ?
alboubou Hors ligne
Testeur d'importateur.
GR Yaris / Chevy C1500
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
22-09-2015, 09:10:50   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
LOL Le CT est juste la pour regarder que ta caisse est pas une poubelle et donc un danger pour les autres ! Ils vont pas te faire le niveau de ton lave glace Sac
Ta voiture est modifié ?
Lexus IS250 gen2 by BouBou
TEAM Sac : OFFICIAL MEMBER
4 doors for more whores
(Modification du message : 22-09-2015, 09:12:00 par alboubou.)
22-09-2015, 09:48:34   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
Non c'est sur mais tout au moins vérifier les niveaux les plus importants je pense non ?
Non non la voiture est totalement d'origine
22-09-2015, 11:09:28   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
(22-09-2015, 09:48:34)Benjamin59 a écrit : Non c'est sur mais tout au moins vérifier les niveaux les plus importants je pense non ?
quel rapport avec la sécurité?
aucun, donc NEXT!!!
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
22-09-2015, 14:00:39   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
regarde si t'a pas une fuite sur les durites d'air (admission, échangeur) ou une fuite entre le collecteur d'échappement et le turbo, c'est monnaie courante
surtout que sur les S14a boite auto, il me semble qu'il y a pas de pré-cata et donc pas la patte de renfort pour soulagé le collecteur
22-09-2015, 16:35:50   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
Oui, j'ai vu ça aussi dans différents forums que ça pourrais provenir des durites, j'ai pas vu ni senti de fuites mais je vais démonter pour m'en assurer. Merci.
23-09-2015, 17:53:01   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
J'ai démonter mais j'ai pas vu de fuites au niveau des durites, le collecteur d'échappement n'est plus toit jeune ... mais commen savoir si il y a une fuite au niveau des joints ?
24-09-2015, 08:46:11   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
moteur froid, démarre et passe ta main autour des jonctions, avant que ça se réchauffe, mais généralement, t'entends un claquement genre diesel quand ça commence (un genre de frt frt frt frt au rythme du régime moteur)
08-10-2015, 12:54:22   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
Bonjour à tous, je reviens vers vous, la voiture est partie chez nissan et apparemment ce serait un débitmètre qui fonctionne mal mais le problème c'est qui ne trouve pas la pièce c'est du Hitachi afh50-18a. Bizarre qu'ils ne trouvent pas ... quelqu'un en a déjà entendu parler ?
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
08-10-2015, 13:49:21   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
Achètes-en un d'occaz et amène leurs ! Tu économisera des milliers d'euros Wink
Puis si c'est un faux diag tu t'en sera sortie a moindre frais
08-10-2015, 14:48:22   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
fuite d’échappement, les gars veulent changer le MAF, JUST LOL
alboubou Hors ligne
- Albania
Sujets : 82
Réputation : 11
08-10-2015, 15:03:03   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
(08-10-2015, 14:48:22)boyou2 a écrit : fuite d’échappement, les gars veulent changer le MAF, JUST LOL
En même temps la mienne était resté 3 mois chez Nissan a cause du NATS et ils ont pas été foutu de diagnostiqué les relay d'allumage H.S. Rolleyes
Quand il y a pas de prise OBD ils sont perdu les pauvres Confused
08-10-2015, 15:54:46   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
Mais par contre je sais pas où le trouver et ce n'est pas moi qui paye mais le garage ou je l'ai acheté il y a moins d'un mois.
08-10-2015, 16:06:22   -   RE: Problème puissance et fuite s14a
ecubooster en vends en ce moment, ils ont un stock constant Wink
  Fuite d'huile S14a Deems 16 3 493 07-11-2015, 21:44:18
  S14a perte de puissance (claquement moteur) [Résolu] JohannS14a 26 11 261 19-10-2013, 01:48:02
Dernier message: JohannS14a
