Benjamin59
21-09-2015, 10:40:44 - Problème puissance et fuite s14a
Bonjour à tous, je viens d'acheter une s14a de 98 BVA de 148000kms, et un premier soucis m'est apparu, j'ai un gros manque de puissance (on dirais une laguna essance...), j'entends une petite soufflerie qui viens derrière le tableau de bord dans l'aération et arrivé à peu près 5000rpm elle broute ??
Je ne sais pas trop ou cela peut venir, elle est totalement d'origine et c'est une 1ère main le premier proprio étant une personne âgée.
Le vendeur pro chez qui je l'ai acheté va la reprendre pour y regarder mais ne s'y connait pas précisément dans ce modèle, pouvez vous m'éclairer svp merci.
Proger
21-09-2015, 19:56:45 - RE: Problème puissance et fuite s14a
Tu n'as pas l'impression que ça patine comme un embrayage en fin de vie ?
Tu as contrôlé le niveau d'huile de boite ? (à chaud et moteur tournant)
Benjamin59
22-09-2015, 08:30:22 - RE: Problème puissance et fuite s14a
Non l'embrayage ne patine et en ce qui concerne les niveaux pas encore vérifier, ils le vérifient pas au CT ?
Benjamin59
22-09-2015, 09:48:34 - RE: Problème puissance et fuite s14a
Non c'est sur mais tout au moins vérifier les niveaux les plus importants je pense non ?
Non non la voiture est totalement d'origine
- France Messages : 29 352
Sujets : 147
22-09-2015, 11:09:28 - RE: Problème puissance et fuite s14a
(22-09-2015, 09:48:34)Benjamin59 a écrit : Non c'est sur mais tout au moins vérifier les niveaux les plus importants je pense non ?
quel rapport avec la sécurité?
aucun, donc NEXT!!!
Benjamin59
22-09-2015, 16:35:50 - RE: Problème puissance et fuite s14a
Oui, j'ai vu ça aussi dans différents forums que ça pourrais provenir des durites, j'ai pas vu ni senti de fuites mais je vais démonter pour m'en assurer. Merci.
Benjamin59
23-09-2015, 17:53:01 - RE: Problème puissance et fuite s14a
J'ai démonter mais j'ai pas vu de fuites au niveau des durites, le collecteur d'échappement n'est plus toit jeune ... mais commen savoir si il y a une fuite au niveau des joints ?
Sujets : 147
24-09-2015, 08:46:11 - RE: Problème puissance et fuite s14a
moteur froid, démarre et passe ta main autour des jonctions, avant que ça se réchauffe, mais généralement, t'entends un claquement genre diesel quand ça commence (un genre de frt frt frt frt au rythme du régime moteur)
Benjamin59
08-10-2015, 12:54:22 - RE: Problème puissance et fuite s14a
Bonjour à tous, je reviens vers vous, la voiture est partie chez nissan et apparemment ce serait un débitmètre qui fonctionne mal mais le problème c'est qui ne trouve pas la pièce c'est du Hitachi afh50-18a. Bizarre qu'ils ne trouvent pas ... quelqu'un en a déjà entendu parler ?
Sujets : 147
08-10-2015, 14:48:22 - RE: Problème puissance et fuite s14a
fuite d’échappement, les gars veulent changer le MAF, JUST LOL
Benjamin59
08-10-2015, 15:54:46 - RE: Problème puissance et fuite s14a
Mais par contre je sais pas où le trouver et ce n'est pas moi qui paye mais le garage ou je l'ai acheté il y a moins d'un mois.
Sujets : 147
08-10-2015, 16:06:22 - RE: Problème puissance et fuite s14a
ecubooster en vends en ce moment, ils ont un stock constant
