rycil
07-10-2006, 14:12:51 - Probleme passage de vitesse sur del sol VTI
Salut a tous,
j'ai besoin de vos conseils et de votre experience. Je ne peux plus retrograder de 5 eme en 4 eme ou 3eme par exemple, la boite est bloquée en neutre et je suis obligé de ralentir un max pour repartir en 3.... En 1ere, lorsque je demarre, la voiture broute comme si le disque patinait....
De quoi vient ce probleme? Butée, mecanisme?
Merci de vos réponses!!
shogun power
07-10-2006, 19:15:58 -
flea77 a écrit :cela vient de l'embrayage, tu as surrement un ressort du disque qui c'est barré, c'est pour ça que tes vitesse bloque
Tout à fait symptome ultra connu: le ressort du disque a eu une attaque cérébrale, il est mort. Un kit d'embreyage neuf, de l'huile neuve et hop là c'est reparti comme en 40...
ps: Lezzzzz a 95 000 km un embreyage a déja bien vécu et est en stade terminal de cancer, il est dans le couloir de la mort. Si il s'agit d'un moteur vtec et que le propriétaire n'a pas ménagé sa monture l'embreyage meurt généralement avant les 100 000 kms.
ITR DC2 n°4715
porcoleader
08-10-2006, 03:25:40 -
Pour info, ma delsol VTI a l'embrayage HS à 88000 km... le vieux qui la conduisait ne la brusquait pas pourtant... mais là les passages de vitesses patinent et à plus de 8500 trm, ça craque!
A++
Vive le ski
rycil
08-10-2006, 18:09:24 -
Merci a tous pour vos réponses!! super rapide!!!
si j'ai bien compris, l'embrayage est mort, donc je vais le changer pour un exedy stage 1 avec volant alléger, plus performant....
Chris
08-10-2006, 18:38:45 -
porcoleader a écrit :Pour info, ma delsol VTI a l'embrayage HS à 88000 km... le vieux qui la conduisait ne la brusquait pas pourtant... mais là les passages de vitesses patinent et à plus de 8500 trm, ça craque!
A++
C'est vrai que ce n'est pas connus du tout que les vieux bousillent les embrayages!! (ironique bien sur!)
Et du coup les syncros forcement!
Il est completement logique de bousiller les syncros de boite si l'embrayage est usé, c'est d'ailleurs la principale cause d'usure des syncros!
