Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 01:43:08
Problème moteur sur EG6
pewillette Hors ligne Active Member ***
20-09-2005, 17:38:22 #1
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai un petit ennui mécanique à vous soumettre, en plus c'est assez urgent Confused
Ce matin, je prends ma voiture (EG6 VTi) à froid, et tout démarre correctement sur les malheureux 2km que j'avais à faire. Je me pose, et j'y touche plus de la journée.
Ce soir, je reprend la voiture, je démarre, et de suite le moteur vibre assez fort, avec le bruit associée. Un peu l'impression qu'elle tourne sur 3 cylindres Confused
J'ai appelé mon ami Supraman qui m'a conseillé de tenter de débrancher les bougies une à une, j'ai pas encore essayé, je le ferai demain midi.
Si c'est que ça, c'est pas dramatique Confused
Quelqu'un a un autre avis? Le problème est venu d'un coup. Ca vibre, ça fait du bruit...
Sad
C'est à une demi-heure d'ici. J'y suis dans dix minutes.
NINJA Hors ligne Active Member ***
20-09-2005, 18:23:53 #2
tapote sur les injecteurs! Wink
francois49 Hors ligne Newbie
20-09-2005, 18:41:43 #3
tu n'as pas de code erreur Confused:
Moi je pense a une bougie claquée, ou a un injecteur qui deconne (bouché, fil de commande coupé ou débranché)
Courage, ca ne doit pas etre bien grave Wink
majestik' Hors ligne Junior Member *
20-09-2005, 18:51:37 #4
Elle a combien de KM ton EG6? Ce n'est peut-être pas grave si l'entretien est respecté...
Driven to perfection
20-09-2005, 20:22:31 #5
majestik' a écrit :Elle a combien de KM ton EG6? Ce n'est peut-être pas grave si l'entretien est respecté...
198000, mais aucun gros problème jusque là Big Grin
Bon, j'ai changé les 4 bougies (après avoir fait des tests en débranchant une certaine bougie, bah ça tournait pareil = HS).
Et puis, bah ça démarre mieux (mais rien à voir Big Grin ), mais j'ai toujours le même soucis :L
J'ai regardé un peu tout, y compris les injecteurs...
Flute Big Grin
20-09-2005, 21:57:15 #6
Petit + : à force de lire, vu que j'ai l'allumeur stock, y'a à craindre que mon allumeur soit en grosse fin de vie Sad
Demain, je l'ammène au garage le plus proche (2km), et puis bah... j'imagine que c'est pas standard, et qu'ils devront commander la pièce chez Honda... Enfin on verra ce qu'ils trouvent Confused
J'espère que le truc ne va pas me lâcher en route
21-09-2005, 09:44:56 #7
En roulant au garage ce matin, après 2km elle est repartie sur 4 pattes Smile
J'ai pensé aux injecteurs, j'ai fait un plein avec un nettoyant injection en bonus. J'ai roulé 10 ou 20 bornes à tous types d'allures, RAS Smile
Espérons que ça continue.
Donc c'est pas l'allumeur, j'espère que c'était juste un peu d'encrassement des injecteurs LOL
danza Hors ligne Junior Member *
27-09-2005, 11:32:17 #8
pewillette, pe tu me décrire mieu ton bruit que tu avais ext ce que c'était un bruit métallique qui venait du haut du moteur..j'ai le meme probleme sur une ee9..tu penses que ca proviendrait des injecteurs..?
Ruud Hors ligne Active Member ***
01-10-2005, 13:53:26 #9
pewillette a écrit :Ce soir, je reprend la voiture, je démarre, et de suite le moteur vibre assez fort, avec le bruit associée. Un peu l'impression qu'elle tourne sur 3 cylindres Confused
J ai les memes symptomes au démarage de mon moteur.
Tu as roulé comme ça longtemps? Ca n abime pas le moteur?
Finalement tu as réglé le probleme avec un additif nettoyant pour injectuers?
