Probleme ligne qui vibre
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
01-10-2004, 14:08:06   -   Probleme ligne qui vibre
Salut à tous,
Bon apres le probleme de boite pas résolu, g un autre soucis qui me soul a foce, c'est ma ligne qui vibre.... :x
En fait, c'est le coude du silencieux arriere, sur mon EG6 donc, qui vient vibrer que la pate de fixation de ma barre antiroulis....
Je voudrais juste trouver un truc a caler entre le coude et la pate pour ne plus que ca vibre. le probleme est qu'il faut ke ca puisse résister à la chaleur....
Donc que pouvez vous me conseiller de mettre ?? Car j'en ai marre d'entendre ces faux son parasites !!!
Merci d'avance Smile
Membre du Honda Racing Club
VIBO Hors ligne
01-10-2004, 14:17:45   -
Le probleme s'est que si les 2 se touchent donc s'ils sont en contact permanent ou non, tu auras un probleme de vibration !
Le mieux c'est que tu regle autrement ta ligne. Peut etre par des silenbloc plus long ou plus court (en fonction) afin d'abaisser ou relever celle ci.
PS: si tu veux vraiment isoler ta barre anti roulis, met un silenbloc d'échappement autour, soit tu la demonte, et tu enfile le silenbloc, soit tu le fixe à chaque extremité par des collier et tu laisse la partie centrale à l'endroit ou ca touche.
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
01-10-2004, 14:29:57   -
des silent block ca passera pas car la ligne et la pate de fixation se touchent.
je cherche juste un truc a mettre entre les 2 pour pu ke le contact soi de metal a metal
mais il me fau un truc ki resiste a la chaleur et qui va tenir entre les 2....
VIBO Hors ligne
01-10-2004, 14:40:35   -
Le silenbloc, tu le met sur la barre anti roulis !
C'est bien sur cette barre que la ligne touche?
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
01-10-2004, 14:56:33   -
non c pas la barre en elle meme. il y a une pate de fixation qui part du bras de suspension jusqu'ua la barre antiroulis. et c'est cette pas que ma ligne touche.
VIBO Hors ligne
01-10-2004, 15:57:10   -
Donc, tu peux mettre un caoutchout de silenbloc (qui tiendra la temperature) sur cette patte.
En tous cas, c'est mieux que sur le pot.
Haomaru Hors ligne
Sujets : 25
01-10-2004, 18:43:58   -
comment je le fixe le caoutchouc ?
paske si je doi le serrer avk un colier metallique ca va revenir o meme !!
ca sera metal contre metal
VIBO Hors ligne
01-10-2004, 18:47:45   -
Tu dois bien pouvoir trouver une solution!
N'ayant pas vu ta voiture c'est difficile à dire, maintenant, chez eldorauto, il existe environ 500 type de silenbloc de pot.
Donc, je sais pas, mais si entre le collier et le support, il y a un silenbloc, ca a beau etre metal contre metal, il y aura absorption.
  [ej8] vibre à l'arrêt heyveno 8 1 093 25-03-2013, 14:08:18
Dernier message: heyveno
  [ED9] Ligne : adaptation silencieux à une ligne home made. ju.eyz 3 2 300 13-12-2010, 12:22:33
Dernier message: flointhecho
  [EG4] voiture qui vibre Ludo175 5 1 768 08-01-2010, 02:52:17
Dernier message: angelofdeath
  [EK3] Volant qui vibre Steve99 16 2 520 11-07-2008, 08:33:04
Dernier message: Steve99
  ça vibre dans les tours ! Ekto 8 1 753 26-09-2007, 11:33:03
Dernier message: tigroutuner
  ligne SRS, une bonne ligne pour une EK4 ? meteora974 25 5 750 26-06-2007, 21:38:23
Dernier message: Le_NoNo
