- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Probleme ligne qui vibre
Haomaru
Sujets : 25
Salut à tous,
Bon apres le probleme de boite pas résolu, g un autre soucis qui me soul a foce, c'est ma ligne qui vibre.... :x
En fait, c'est le coude du silencieux arriere, sur mon EG6 donc, qui vient vibrer que la pate de fixation de ma barre antiroulis....
Je voudrais juste trouver un truc a caler entre le coude et la pate pour ne plus que ca vibre. le probleme est qu'il faut ke ca puisse résister à la chaleur....
Donc que pouvez vous me conseiller de mettre ?? Car j'en ai marre d'entendre ces faux son parasites !!!
Merci d'avance
Membre du Honda Racing Club
VIBO
Le probleme s'est que si les 2 se touchent donc s'ils sont en contact permanent ou non, tu auras un probleme de vibration !
Le mieux c'est que tu regle autrement ta ligne. Peut etre par des silenbloc plus long ou plus court (en fonction) afin d'abaisser ou relever celle ci.
PS: si tu veux vraiment isoler ta barre anti roulis, met un silenbloc d'échappement autour, soit tu la demonte, et tu enfile le silenbloc, soit tu le fixe à chaque extremité par des collier et tu laisse la partie centrale à l'endroit ou ca touche.
Haomaru
Sujets : 25
des silent block ca passera pas car la ligne et la pate de fixation se touchent.
je cherche juste un truc a mettre entre les 2 pour pu ke le contact soi de metal a metal
mais il me fau un truc ki resiste a la chaleur et qui va tenir entre les 2....
VIBO
Le silenbloc, tu le met sur la barre anti roulis !
C'est bien sur cette barre que la ligne touche?
Haomaru
Sujets : 25
non c pas la barre en elle meme. il y a une pate de fixation qui part du bras de suspension jusqu'ua la barre antiroulis. et c'est cette pas que ma ligne touche.
VIBO
Donc, tu peux mettre un caoutchout de silenbloc (qui tiendra la temperature) sur cette patte.
En tous cas, c'est mieux que sur le pot.
Haomaru
Sujets : 25
comment je le fixe le caoutchouc ?
paske si je doi le serrer avk un colier metallique ca va revenir o meme !!
ca sera metal contre metal
VIBO
Tu dois bien pouvoir trouver une solution!
N'ayant pas vu ta voiture c'est difficile à dire, maintenant, chez eldorauto, il existe environ 500 type de silenbloc de pot.
Donc, je sais pas, mais si entre le collier et le support, il y a un silenbloc, ca a beau etre metal contre metal, il y aura absorption.
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
