Problème freinage sur S13
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
28-07-2004, 15:20:36   -   Problème freinage sur S13
Je crois que j'ai un problème avec l'ABS.
Quand je freine fort avec le 200, les roues se bloquent. L'ABS ne se déclenche pas.
Ca vous est deja arrivé? Ca peut venir de quoi? Que vérifier?
[Image: titinefinalfa5.jpg]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
28-07-2004, 15:23:23   -
T'as un voyant ABS sur les S13? Regarde le fusible de l'ABS pr commencer...
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
28-07-2004, 15:46:27   -
Comme dit Sépié regarde si le voyant s'allume au chek engine, ensuite regarde l'ECU en auto test, puis les fusibles, puis nettoie les capteurs ABS au niveau des roues.
En général ces 3 actions solutionnes 90% des problèmes, bonne chance Wink
Tu as aussi la méthode je suis pas à pas la méthode du service manuel Smile
http://grumly2000.labrute.fr
naru Hors ligne
Sujets : 47
28-07-2004, 16:43:03   -
moi g pas l'ABS sur la mienne!! je sais que je vais paraitre con,mais tu est sûr d'avoir l'ABS?
moi je croyais, jusqu'a se que SK_flowne me montre que non!! LOL
SALE!© by naru
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
28-07-2004, 16:47:38   -
Je vais allé au tour de ma voiture regarder le fusible et vérifier si j'ai bien l'ABS mais je suis quasi sur que je l'ai.
naru Hors ligne
Sujets : 47
28-07-2004, 16:51:00   -
pour info c le gros truc plein de tuyau rigides en haut a gauche kan t face o moulin...
y a 4 tubes en alu je croit...
SALE!© by naru
Sujets : 99
28-07-2004, 16:53:58   -
naru a écrit :pour info c le gros truc plein de tuyau rigides en haut a gauche kan t face o moulin...
Excellent la description LOL Wink
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
28-07-2004, 17:04:22   -
Bon j'ai le voyant d'ABS qui fonctionne normalement. Dans la boite a fusible j'ai vu qu'il me manquait le fusible shift lock. Je pense que ca vient de ca non?
mig200sx Hors ligne
28-07-2004, 18:19:20   -
j'ai jamais fait attention le voyant se trouve pour l'abs je suis nul dsl les gars Smile
naru Hors ligne
Sujets : 47
28-07-2004, 20:54:21   -
dsl mais tu veux decrire sa comment? :roll:
c vrai ke c pas klr mais si on le lit doucement sa va!! LOL
sinon, je sais pas si y a une voyant...moi j'en ai pô alors.... Wink
SALE!© by naru
SK_Flowne Hors ligne
29-07-2004, 09:22:05   -
Voilà avec de l'imagination ça ressemble à une pieuvre :]
[Image: sanstitre2.gif]
Alvogadron Hors ligne
17-08-2004, 13:24:51   -
es tu sur que tes roues ont bloquées? C'est pas parce qu'elle couinent en freinant fort que ca bloque!
L'ABS se declenche tardivement sur ces caisses. J'ai meme cru qu'il marchait po! :happy:
www.bms-racing.fr.st
Vends echangeurs air / air => mp
Vends toutes pieces nissan 100nx => mp
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
17-08-2004, 13:27:57   -
Maintenant ca remarche nickel mais s'est vrai je trouve qu'il est un peu long a se déclencher.
saian Hors ligne
17-08-2004, 13:53:10   -
ouep en plus c'est pas de l'abs dernière génération... il doit bien tapper fort...
the fab Hors ligne
Sujets : 25
17-08-2004, 15:58:45   -
ManuS13 a écrit :Maintenant ca remarche nickel mais s'est vrai je trouve qu'il est un peu long a se déclencher.
Tu as changé quelque chose par rapport à l’autre jour ou on a regardé ensemble si il fonctionnait ?
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
ManuS13 Hors ligne
Sujets : 47
17-08-2004, 16:03:42   -
Ben j'ai enlevé tout les fusibles pour les testés et j'ai vérifié qu'ils étaient bien mis en place comme il faut.
Mais maintenant il fonctionne nickel. Les roues ne se bloquent plus.
Je vois pas ce qui a pu ce passer.
  [Freinage] Etrier avant compatible S13 ph1 Sp62 15 4 764 10-05-2011, 09:39:45
  [S13] Compatibilité des systemes de freinage S13/S14 (help!) civic-ej9 11 6 867 22-07-2009, 18:31:30
Dernier message: seb.racing
  adaptation amplificateur de freinage de S13 bber 18 4 605 27-11-2008, 14:47:03
Dernier message: didier gandilhon
  probleme récuprent freinage S13 gto onizuka 17 2 167 21-11-2007, 18:34:27
Dernier message: gto onizuka
  [S13] freinage stock .... pas top :-( DATA 67 5 818 23-06-2005, 14:08:02
Dernier message: DATA
  [S13] équipement freinage DATA 6 1 508 06-02-2005, 15:18:55
Dernier message: Aydon
  Info su freinage s13 Tsuchiya 5 1 081 31-12-2004, 03:28:26
Dernier message: michael
  freinage s13 DATA 8 1 431 03-11-2004, 21:04:49
