Renseignements sur pièce
EtA Hors ligne
29-11-2007, 13:04:20   -   Renseignements sur pièce
Salut à tous.
J'ai une pièce à changer sur ma D15B7 (EJ2)
Mais je ne connais pas le nom de cette pièce.
Il s'agit de la pièce située sur le collecteur d'admission, cette pièce rigule le ralenti moteur.
Je dois commander cette pièce mais comme je ne connais pas le nom, si quelqu'un peut me renseigner merci.
PS : Suite SWAP D15B2 à D15B7 esque le faisceau moteur P09 est compatible ?
Merci Big Grin
[Image: myuserbar2ft5.jpg]
Jsm Hors ligne
EG-B18
30 - Gard France
29-11-2007, 13:52:23   -
La pièce que tu recherche est l'eacv . enfin je pense je vois que ça.
Ensuite pour la compatibilité ---> NON because t'aurais pas les fils pour alimenter et gérer 4 injecteurs donc il te faut le faisceau moteur de l'ej2.
Et faisceau complet car la connexion à l'allumeur est différente aussi.
[Image: signaturejsm2md0.jpg]
EtA Hors ligne
29-11-2007, 14:51:55   -
En ce qui concerne l'EACV, quel est sont prix???
J'ai appelé Honda, il ne connaisse pas ce therme technique et me propose une piece a 330 euro HT ?????
Pour le faisceau j'ai regardé mais je n'y connait strictement rien, mais sa se branche sur le moteur mais pour ce qui est de l'ECU...
Il y a la prise VTEC supplémentaire, je ne pense pas que sa doit poser un soucis puisque je le branche pas.
Merci! 8)
Jsm Hors ligne
EG-B18
30 - Gard France
02-12-2007, 01:58:39   -
alors au niveau de l'ecu : tu change de génération. Tu passe de obd 0 a obd 1 ---> pas les memes conectiques. donc faut changer le faisceau habitacle. Et ensuite il te faut aussi changer le faisceau moteur car tu auras 4 injecteurs a commander contre seulement 2 avant ( injecteur principal + injecteur ralenti) et de plus les connexions au niveau de l'allumeur diffère de OBD 0 à OBD 1.
ET pour l'EACV ba j'en sais pas plus !!! j'en cherche un aussi et en plus sa urge !!! lol Wink
  [EG5] Recherche pièce ou nom de la pièce (bas carrosserie avant) Keian 8 4 081 27-12-2012, 14:44:25
Dernier message: rsebconcept
  [CRX/B16A2] Renseignements pour du freinage civic-ek3 11 3 056 07-09-2012, 10:38:58
Dernier message: hardlover
  [EE9] Renseignements francopis 21 3 850 04-06-2012, 21:23:17
Dernier message: francopis
  [CR-V] renseignements vtec39 2 973 17-04-2012, 00:36:49
Dernier message: vtec39
  [eg6 osakajdm] recherche maximum de renseignements civic jdm 1 1 971 27-08-2011, 09:18:50
Dernier message: eg3civic
  [EK3] Nouveau, besoin de renseignements civic971 5 1 884 05-12-2010, 22:51:33
Dernier message: gineto
  [toutes] avis renseignements bilstein b6 cyrilhonda 18 9 439 10-11-2010, 20:23:29
Dernier message: DD_MotorSport
  [Toutes Honda] Recherche renseignements sur habitabilité. LeViking 31 8 394 26-09-2010, 18:58:21
Dernier message: LeViking
  [ED9] demande renseignements bougie rex91 17 4 530 20-05-2010, 17:41:15
Dernier message: nico42
  [Legend MK1] Renseignements sur coupé honda legend mk1 unkass 3 3 179 25-01-2010, 13:14:01
Dernier message: Kim
