Izays808
15-12-2004, 23:01:55 - Problème (enfin, pas vraiment...) sur DA ST185...
Salut!
Sur mon ST185 CS, il y a t il un joint entre le bouchon et le bocal de DA?
Mon problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeu à mon goût entre ces deux pièces, et une partie du liquide fuit par le bouchon et coule à l'extérieur du bocal, puis sur tout le reste... Pas cool!
Enfin bon, c'est minime, mais ça coule quand même!
Quelqu'un peu jeter un oeil sous son capot?
Merci d'avance! 8)
åæã®æ³ HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
Izays808
16-12-2004, 01:40:25 -
Kézako que ça?! :roll:
Izays808
19-12-2004, 20:10:59 -
J'ai fais ma vidange aujourd'hui, et après avoir mis le métal 5, j'ai récupèré la mousse qui protégeait le tube de l'additif. En le titillant un peu, il prend la forme du bouchon du bocal de DA.
Plus de fuite, et le bouchon ne tourne plus!
Inconvénient: il est blanc, et donc, très salissant...
Pour donner une idée, ça a la même forme que sur les photos du haut.
