Problème (enfin, pas vraiment...) sur DA ST185...
Izays808 Hors ligne
15-12-2004, 23:01:55   -   Problème (enfin, pas vraiment...) sur DA ST185...
Salut! Big Grin
Sur mon ST185 CS, il y a t il un joint entre le bouchon et le bocal de DA?
Mon problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeu à mon goût entre ces deux pièces, et une partie du liquide fuit par le bouchon et coule à l'extérieur du bocal, puis sur tout le reste... Evil Pas cool!
Enfin bon, c'est minime, mais ça coule quand même!
Quelqu'un peu jeter un oeil sous son capot? Wink
Merci d'avance! 8)
[Image: kenty5.gif]
北斗の拳 HOKUTO NO KEN - Fist of the North Star
GT4 addicted Hors ligne
16-12-2004, 00:40:07   -   Re: Problème (enfin, pas vraiment...) sur DA ST185...
Izays808 a écrit :Salut! Big Grin
Merci d'avance! 8)
nan c bien comme ça et oui le bouchon a tendance a tourner tout seul...
c pénible surtout sur circuit ou la ça fuit vraiment...
à par mettre un chiffon ou un bout se serviette autour je vois pas quoi y faire... :roll:
[Image: 81qa.jpg]
ian© Hors ligne
Sujets : 46
16-12-2004, 00:48:14   -
[Image: sample.jpg] faut acheter un bordel comme ca! ca vaut 5$ les deux... sur ebay.com
1999 delsol 160
2001 mr2 175
2003 s14a +-280
2005 Z3M coupé 321
2007 Corolla TS 192 aille
2009 Porsche 996 carrera 4S et ça roule
Izays808 Hors ligne
16-12-2004, 01:40:25   -
Kézako que ça?! Shock :roll:
[Image: kenty5.gif]
Rob Hors ligne
16-12-2004, 07:43:59   -
Izays808 a écrit :Kézako que ça?! Shock :roll:
Un absorbeur de fuite Wink
[Image: p5_gal_car.jpg]
Izays808 Hors ligne
19-12-2004, 20:10:59   -
J'ai fais ma vidange aujourd'hui, et après avoir mis le métal 5, j'ai récupèré la mousse qui protégeait le tube de l'additif. En le titillant un peu, il prend la forme du bouchon du bocal de DA.
Plus de fuite, et le bouchon ne tourne plus!Smile
Inconvénient: il est blanc, et donc, très salissant...
Pour donner une idée, ça a la même forme que sur les photos du haut.
[Image: kenty5.gif]
  Capot compatible st182 / st185 Pekou 1 1 586 08-03-2013, 23:29:17
Dernier message: tony44
  Adapté ligne inox de St185 sur st182 tony87 0 2 430 19-09-2012, 10:52:13
Dernier message: tony87
  [ST185] Température d'huile haute => Cause ? MoTT 19 5 588 17-03-2012, 21:57:33
Dernier message: bozo-merlin
  Celica ST185 : Des jantes dans ce style MoTT 12 8 875 07-12-2011, 11:07:06
Dernier message: rallyfan007
  [ST185] problème réglage boost controller civicF2000 3 2 789 28-09-2011, 08:21:20
  [URGENT] Quelle DUMP valve pour st185? ZURUI 2 3 042 16-09-2011, 23:16:07
Dernier message: kevinVTEC
  Capot Celica ST185 CelicaST180 1 3 361 09-09-2011, 00:07:42
Dernier message: TOY67
  cherche st185 moteur hs cricricrx 2 1 614 30-01-2011, 16:38:35
Dernier message: cricricrx
  Celica ST185 Occasion CelicaST180 2 4 213 02-01-2011, 19:59:54
Dernier message: faillure
  Branchement robinet de pression de turbo sur ST185 CS civicF2000 26 12 660 18-12-2010, 15:38:20
Dernier message: le-toms
