Problème démarrage
O'conner-774 Hors ligne
09-02-2018, 19:38:08   -   Problème démarrage
Salut les gars,
J’ai un soucis au niveau du démarrage de mon S14a quand je met le contacte et il y a un clic clic clic clic et mes lumière clignote ( plafonnier manomètre turbo compteur ) je ne comprend pas !
Déjà es ce que quelqu’un aurais le schéma de la boite à fusible intérieur ?
Et es ce que quelqu’un a déjà u le problème ? Merci !
Sujets : 148
09-02-2018, 19:46:17   -   RE: Problème démarrage
batterie faible
09-02-2018, 19:53:43   -   RE: Problème démarrage
Re : j’ai branché la voiture d’un pote avec les câbles et toujours rien  Huh
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
09-02-2018, 20:16:15   -   RE: Problème démarrage
Si la batterie est a genoux mettre les cables ne suffi pas, il faut laisser la batterie charger.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
09-02-2018, 21:53:08   -   Problème démarrage
Batterie HS... La recharger ne durera qu'un temps!! Wink
Mieux vaut la changer par une neuve...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
10-02-2018, 14:22:09   -   RE: Problème démarrage
Oui nous somme d'accord une charge c'est provisoire.
