Problème moteur Accent X3 1.5 16v
lepitre Hors ligne
24-03-2014, 13:49:15   -   Problème moteur Accent X3 1.5 16v
Bonjour à tous,
J'ai quelques problèmes avec le moteur de ma accent X3.
Il s'agit d'un moteur 1.5 litre 16V DOHC.
Je l'ai fait refaire (changement des segments, coussinets de bielle, de palier, joint de culasse, etc.) J'ai roulé quelques 2 à 3 semaines et puis... un enchaînement de problèmes :
- le moteur manque de puissance sur les côte
- lorsque j'écrase la pédale d'accélération, le moteur s'étouffe... Il broute et perd de la puissance allant même jusqu'à l'arrêt.
- ralenti à plus de 1000tr/min et très instable. il redescend très lentement après une accélération. ça donne en fait la sensation qu'on est en train d'accélérer.
- J'ai le chauffage qui grimpe très rapidement.
- les bougies toutes noires...
Un ami mécanicien a fait un diagnostic et on a changer pas mal de pièce :
- l'actuateur de ralenti (régulateur)
- le papillon et son capteur
- les bobines
- quelques durite et le bouchon du radiateur
- nettoyage des injecteurs
- vérification des câbles électriques
- vérification des câbles d'allumage
- nettoyage, puis changement des bougies
Malgré tout ceci, on note une légère amélioration, mais grosso-modo le problèmes persistent Sad Ouinn.
- toujours le chauffage
- Toujours le ralenti à plus de 1000 tr/min
- toujours du broutage de moteur lorsqu'on accélère... En fait il faut appuyer très doucement sur l'accélérateur
le moteur qui peine à démarrer. il faut le faire au moins 2 à 3 fois.
On a pensé à une réinitialisation de l'ECU Huh
Votre aide me sera d'un grand secours. Je broute grave là...
Merci !
TsoF Hors ligne
24-03-2014, 13:57:25   -   RE: Problème moteur Accent X3 1.5 16v
Déplacé dans la section Hyundai, merci de faire attention la prochaine fois Wink
Ma Mazda 3 165cv
lepitre Hors ligne
24-03-2014, 14:01:25   -   RE: Problème moteur Accent X3 1.5 16v
(24-03-2014, 13:57:25)TsoF a écrit : Déplacé dans la section Hyundai, merci de faire attention la prochaine fois Wink
Merci TsoF
JDM971 Hors ligne
26-08-2014, 16:28:46   -   RE: Problème moteur Accent X3 1.5 16v
calage distribution..
  Hyundai accent lc 1.3 Damien972 0 1 046 21-11-2019, 21:51:48
Dernier message: Damien972
  [Hyundai accent 1.5] temoin moteur fabrice17n 8 10 727 11-04-2015, 19:01:58
Dernier message: keke8231
  Cherche avis Hyundai Accent 1,3 12v memeth17 0 3 757 15-11-2013, 17:40:52
Dernier message: memeth17
  branchement boitier apexi afc neo sur hyundai accent x3 briere marc 10 10 433 25-01-2013, 23:30:43
Dernier message: briere marc
  renseignements sur new accent crdi 110cv 2006 didi 2 4 670 22-05-2007, 16:39:34
Dernier message: didi
  poignée d'ouverture de porte intérieur sur accent lemmiwinks 5 5 608 24-08-2006, 19:49:23
Dernier message: Allan313
  Revue technique Hyundai ACCENT CRDI 12V Accent 4 7 185 05-03-2005, 22:28:06
Dernier message: Accent
  kit carrosserie ACCENT bruno NISMO 8 4 581 17-02-2005, 23:24:50
Dernier message: Safe
  hyundai pony/accent pacificateur 31 9 296 15-03-2004, 19:11:59
Dernier message: louicifer
