Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-03-2025, 09:37:50
[Hyundai accent 1.5] temoin moteur
fabrice17n Hors ligne Active Member ***
11-03-2010, 13:51:13 #1
Hello les gars.Bon j ai un gros probleme.Un client as acheté une hyundai accent 1.5 12v Mot G4EB année 2001
Le temoin moteur s allume au bout de plusieurs Km et la panne
p1128 ajustement long terme du carburant,à régime plus élevé - systeme trop pauvre
cette panne revient tout le temps.On as changé débimetre,potentiometre papillon gaz, soupape electrique pour le canister, cables allumage,bougies.
les sondes lambda ont été controlées
la voiture est aller 3 fois chez 2 concessionaire hyundai.ils ne trouvent rien de plus
est ce que qqun aurai une idée ???
16-03-2010, 10:55:28 #2
up :-)
microut93 Hors ligne Junior Member *
18-03-2010, 07:10:15 #3
Ton collecteur ne seraitil pas fissuré ?
23-03-2010, 13:34:39 #4
ben y me semble pas mais j y ait penser l autre jour mais le client n est pas repassé donc j ai pas pu recontrolé
mecanix Hors ligne Junior Member *
10-04-2010, 07:20:33 #5
est le clapet de decharge en bout de rail est il bon il faudrai pas q'il ne soit plus etanche et il n'a pas assez de pression a haut regime pour alimenter les injecteurs en essence comme il faudrai
15-04-2010, 09:18:02 #6
tu parle du regulateur de pression essence ?
le gars n est toujours pas revenu. y veut laisser ca comme ca
15-04-2010, 19:03:58 #7
le clapet de decharge au bout du rail haute pression
kevin49 Hors ligne Newbie
09-01-2015, 15:07:08 #8
j'ai le même problème, savez vous ou je peux trouver le clapet de décharge ?
Que feriez vous à ma place ?
Modification du message : 09-01-2015, 15:07:44 par kevin49.
keke8231 Hors ligne Junior Member *
11-04-2015, 19:01:58 #9
Vous mettez pas du Sp95-e10 par hasard ?
