[Hyundai accent 1.5] temoin moteur
fabrice17n Hors ligne
11-03-2010, 13:51:13   -   [Hyundai accent 1.5] temoin moteur
Hello les gars.Bon j ai un gros probleme.Un client as acheté une hyundai accent 1.5 12v Mot G4EB année 2001
Le temoin moteur s allume au bout de plusieurs Km et la panne
p1128 ajustement long terme du carburant,à régime plus élevé - systeme trop pauvre
cette panne revient tout le temps.On as changé débimetre,potentiometre papillon gaz, soupape electrique pour le canister, cables allumage,bougies.
les sondes lambda ont été controlées
la voiture est aller 3 fois chez 2 concessionaire hyundai.ils ne trouvent rien de plus
est ce que qqun aurai une idée ???
16-03-2010, 10:55:28   -
up :-)
microut93 Hors ligne
18-03-2010, 07:10:15   -
Ton collecteur ne seraitil pas fissuré ?
23-03-2010, 13:34:39   -
ben y me semble pas mais j y ait penser l autre jour mais le client n est pas repassé donc j ai pas pu recontrolé
mecanix Hors ligne
10-04-2010, 07:20:33   -
est le clapet de decharge en bout de rail est il bon il faudrai pas q'il ne soit plus etanche et il n'a pas assez de pression a haut regime pour alimenter les injecteurs en essence comme il faudrai
15-04-2010, 09:18:02   -
tu parle du regulateur de pression essence ?
le gars n est toujours pas revenu. y veut laisser ca comme ca
mecanix Hors ligne
15-04-2010, 19:03:58   -
le clapet de decharge au bout du rail haute pression
kevin49 Hors ligne
09-01-2015, 15:07:08   -   RE: [Hyundai accent 1.5] temoin moteur
j'ai le même problème, savez vous ou je peux trouver le clapet de décharge ?
Que feriez vous à ma place ?
(Modification du message : 09-01-2015, 15:07:44 par kevin49.)
keke8231 Hors ligne
11-04-2015, 19:01:58   -   RE: [Hyundai accent 1.5] temoin moteur
Vous mettez pas du Sp95-e10 par hasard ?
  [Hyundai coupé GK3 2.7 V6] defaut moteur P0034 renato 6 6 712 22-01-2023, 20:14:32
Dernier message: bradayoh
  Hyundai accent lc 1.3 Damien972 0 1 028 21-11-2019, 21:51:48
Dernier message: Damien972
  Problème moteur Accent X3 1.5 16v lepitre 3 4 596 26-08-2014, 16:28:46
Dernier message: JDM971
  Cherche avis Hyundai Accent 1,3 12v memeth17 0 3 746 15-11-2013, 17:40:52
Dernier message: memeth17
  branchement boitier apexi afc neo sur hyundai accent x3 briere marc 10 10 418 25-01-2013, 23:30:43
Dernier message: briere marc
  renseignements sur new accent crdi 110cv 2006 didi 2 4 662 22-05-2007, 16:39:34
Dernier message: didi
  poignée d'ouverture de porte intérieur sur accent lemmiwinks 5 5 599 24-08-2006, 19:49:23
Dernier message: Allan313
  /!\ Huile sous moteur coupé hyundai V6 de 2002, distrib /!\ fred0605 4 4 845 08-02-2006, 12:05:00
Dernier message: fred0605
  Revue technique Hyundai ACCENT CRDI 12V Accent 4 7 168 05-03-2005, 22:28:06
Dernier message: Accent
  kit carrosserie ACCENT bruno NISMO 8 4 569 17-02-2005, 23:24:50
Dernier message: Safe
