Problème débitmètre d'air sur Colt glxi
jiles974 Hors ligne
19-08-2007, 09:47:03   -   Problème débitmètre d'air sur Colt glxi
Voila, depuis quelques jours je sens que ma colt broute un petit peu( accoup) à bas régime,même dans les hauts régimes je sens qu'elle avance moin, j'ai de suite pensé au débitmètre d'air.
En plus le ralenti monte à 1500 tours et redescend à 1000 tours.
Est ce que quelqu'un connait le prix d'un débitmètre chez Mitsubishi en France?, j'ai regardé à la Réunion et il est à 900€ Shock !
J'ai testé le débitmètre d'un ami dessus et ça semble refonctionner normalement.Si c'est pas le débitmètre je vois pas ce que ça peut être.
J'attends vos avis.
kalimero le psyko Hors ligne
19-08-2007, 16:34:07   -
a priori entre 400 et 600€ en concession le debimetre, le truc c'est qu'il integre le capteur de pression atmo, et c'est surtout lui qui pine a la longue!!!!
Slidding Apprieu RaCing Extrem (S.A.RC.E)... une bande de glands tireurs de frein a main!!!!
et ouai, nous dans la bievre, on drift en tractions!!!!
jiles974 Hors ligne
20-08-2007, 23:04:17   -
Y aurait pas une procédure de code erreur comme sur les Honda pour vérifier de quel élément vient le problème?
Street Machine Hors ligne
Nissan 200SX RS13
Sujets : 38
23-08-2007, 10:47:05   -
Si si, le bouzin se branche sur l'allume-cigare bien souvent mais il faut aller chez Mitsubishi pour qu'ils te fassent le diagnostic ... par contre, ils n'ont pas tout le temps l'appareil ou la carte relative au véhicule dans leurs tiroirs. J'ai du faire deux concessions Mitsubishi pour faire identifier le problème sur ma GTi.
Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort, mais à 140 km/h dans une barrière de sécurité, je tenterais pas le pari, meme pour etre Superman ...
  [COLT GLXI] : Problème régulation ralenti Civic91 11 1 190 04-04-2023, 11:04:04
Dernier message: gotboost
  colt 1.6 glxi probleme deceleration Kenichou 67 11 831 30-03-2023, 17:43:01
Dernier message: Civic91
  Forum, Pièces OEM & Perfs pour nos Colt (GLi, GLXi, GTi) Brioche34 379 87 960 04-11-2022, 16:01:26
  Mise a l'air libre du réservoir, Colt 1.3 gli JeanPhi81 1 559 29-09-2022, 17:25:27
Dernier message: JeanPhi81
  Pièce pour lancer 1.5 glxi c6_a tambour de frein arrière Dalisalva 6 1 056 13-12-2021, 23:56:42
Dernier message: Dalisalva
  [COLT GLXI] : problème suite à changement de courroie Civic91 6 1 610 17-02-2020, 15:18:32
  Distribution Colt Glxi 1,6 DexterAddict 33 9 551 26-12-2018, 03:39:59
Dernier message: APSVR75
  Colt 1.3 GLXI 4g13 qui ne demarre plus garysteas 4 3 788 12-12-2016, 20:10:59
Dernier message: garysteas
  Renseignements Colt 1.6 GLXI 1994 16v Jerem's 108 16 326 24-08-2015, 11:09:36
Dernier message: bob44
  Sono colt 1.6 glxi 1994 Jerem's 8 3 431 12-08-2015, 20:37:50
Dernier message: Jerem's
