spawn
![*](images/star.png)
25-05-2004, 09:20:28 - Probleme de demarrage sur une supra
slt j'ai un petit soucis des fois ma voiture démarre nickel et des fois ça fait juste un clic et rien
merci d'avance
spawn
27-05-2004, 06:02:07 -
c'est une mk3
j'ai déjà nettoyer les cosses de la batterie, cà ne me la pas fait pendant 2 semaines et ça a recommencé
JP32
76 - Seine-Maritime France Messages : 8 088
Sujets : 234
27-05-2004, 17:31:06 -
si quand tu tournes la clé, tu entends un clac, et que le démarreur ne tourne pas, alors il est HS ; De temps en temps tu pourras démarrer correctement, mais à terme, plus du tout !
Il faut démonter le démarreur et le réparer...le changer doit être très couteux chez Toy.
lebof
30-05-2004, 11:31:25 -
Salut
pour ton probleme, c'est ton démarreur.
Pas de soucis si c'est un démarreur toyota c'est tes équerres. Elles doivent valoir 50 francs pieces et ils y en a deux.
Va chez une concession toyota et demande leur.
sur la vue du démarreur si l'arriere en bout fini legerement en "pointe" c'est un toyota.le top si tu peut m'envoyer une photo du derriere du démarreur???
C'est courant puisque à force de faire contact les effets de self-induction les mangent.
Si tu le fais toi meme je t'expliquerai comment faire et tu verra qu'il y en une mangée plus que l'autre.
by
spawn
01-06-2004, 18:55:30 -
ok merci je le démonte et je te tiens au courant
JP32
Sujets : 234
01-06-2004, 19:12:42 -
oui, je confirme aussi.
pour avoir déjà demonter ce type de démarreur, j'y ai remplacé la pièce usée qui fait un contact électrique, par un bout de plat en aluminium, et cela a toujours marché.
A+
spawn
03-06-2004, 18:02:59 -
il est pas trop chiant à démonter le démarreur
qui pourrait me dire comment le démonter
merci d'avance
JP32
Sujets : 234
03-06-2004, 18:10:52 -
spawn a écrit :il est pas trop chiant à démonter le démarreur
merci d'avance
le mieux c'est de monter un peu la voiture (rampes), de passer en dessous, de retirer le connecteur, et de devisser les 2 vis qui le tienne. Je crois que l'on peut le faire par le dessus...mais c'est plus compliqué...c'est moins facile d'acces.
JP
spawn
09-06-2004, 06:30:06 -
vous avez fait comment pour desserer le vis du haut du démarreur celui qui est bien caché
JP32
Sujets : 234
09-06-2004, 08:35:07 -
...je ne me souviens plus vraiment...par au dessus ou en dessous ; mais cela n'avait pas été très simple ; sinon, c'est possble quand même ! je regarderais ce soir sur la voiture.
A+
JP
JP32
Sujets : 234
09-06-2004, 19:54:27 -
redji01 a écrit :ca dépent aussi si c la version atmo ou turbo !!
c'est vrai, la mienne est une atmo, mais le démarreur est du coté admission -alors que le turbo est de l'autre coté-...mais par le dessous, c'est certaienement plus pratique...
spawn
22-06-2004, 06:20:01 -
slt
j'ai démonté mon demmarreur et il a rien de chez rien, les charbons sont bon, les roulements sont nickel aucun jeu pas de point dur, mais j'ai vu un truc en démontant, je ne sais pas si c'est de la graisse contact mais j'avais une sorte de graisse sur une de mes cosses, la petite cosse blanche , je voulais savoir si vous en aviez sur vos cosses quand vous l'avez démonter.
JP32
Sujets : 234
22-06-2004, 17:24:23 -
spawn a écrit :slt
...de mémoire, pour avoir démonté le mien :
tu dois avoir un plongeur (rond en acier) qui doit coulisser, et qui doit venir terminer sa course contre une pate en acier (d'ou le clac, quand on tourne la clé de contact...)...quand il touche la pate en acier, le contact est fermé, et le courant passe...et le moteur du démarreur est alimenté...
Souvent la pate en acier, à force de recevoir le plongeur, elle est écrasée, hs, cassée etc...et le plongeur est en bout de course mais ne la touche plus, le courant ne passe plus : il faut refaire cette pate en acier, avec un bout d'acier, ou d'aluminium, ce qui est plus facile à travailler...
J'ai fait cela pour le mien, et 3 ans après cela marchait encore...je pensais que l'alu allait sécraser plus vite...cela a tenu.
Voila. La plupart des démarreurs fonctionne de cette façon, et c'est toujours le même élément qui est HS...
t'hésites pas si soucis...
lebof
22-06-2004, 18:47:28 -
Salut
regarde bien tes deux equerres cuivrées comme je te l'ai dis elles se mangent sous les effets de self-induction (normal) et regarde ton contacteur ou tube comme vous l'appellez il doit pas etre lisse il est mangé à certain endroits. passe un coup de toile dessus pour le lisser.
envois moi des tofs du démarreur
au fait les charbons chez les démarreur toyota sont gros et sont devant alors ou t'as vu les equerres et t'appelle ca les charbons ce qui est faux, ou je sais pas ou t'as commencé à démonter ton démarreur.
Démonte le bien du coté solénoide où il y a 3 boulons de 8 et les fils électriques sur les cotés.
by
spawn
24-06-2004, 11:18:45 -
c'est bon j'ai enfin trouver les équerres que vous me parliez j'en ai fait deux en inox,c'est mon collègue mécano qui m'a montré, donc y a plus qu'a le remonter merci pour vos conseils et j'espère que se verra à l'occasion
