Problème de démarrage
meta-morpheus Hors ligne
17-12-2006, 15:37:58   -   Problème de démarrage
Salut à tous, nouveau problème sur ma s13. Après changement de ma pompe à essence (Walbro inside) la voiture a plus de mal à démarrer qu'auparavant. Il arrive même qu'elle se noie. Dans ce cas je suis obligé de virer le fusible de la pompe à essence pour la faire repartir. Auriez vous une chtite idée d'où ça peut venir ? MAF, valve AAC ?
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
17-12-2006, 17:30:26   -
Il date de quand ton filtre a essence ???
Regard deja si il est pas sale ou a moitié boucher
Sinon par premiere idée je verifirai le régulateur de pression sur la rampe
18-12-2006, 00:46:05   -
Ok je vais checker dans le semaine, à premiere vue le filtre à essence semble bon en tout cas.
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
18-12-2006, 03:14:30   -
au niveau du collecteur d'admi tu a la sonde de temp moteur
tu prend un ohmetre , et tu la test , si elle te retourne une valeur infini , t bon pour aller chez nissan
sinon fait une recherche hot start solenoide et verifie ou vire le ,
javai sle meme prob et maintenant nikel
krlos
18-12-2006, 21:35:43   -
ptite question ça pourrait pas venir des bougies par hasard, j'ai mis des BCPR6ES (modèle standard de chez NGK) alors qu'avant il y avait des PFR6A11. Encore une fois j'y connais pas grand chose mais j me soigne Smile. Sinon la voiture n'as pas trop de problème pour démarrer à chaud meme si elle démarre pas au quart de tour non plus. C'est vraiment à froid qu'il y a un pb et depuis que j'ai changé la pompe c'est pire. Par contre une fois démarrée elle marche nickel j'ai plus de trous à l'accel comme j'en avait avant (elle tournait trop pauvre). Merci d'avance de vos réponses.
mig200sx Hors ligne
18-12-2006, 23:21:36   -
tout dépends si tu es cata ou pas car les bcpr6es sont pour moteur non cata alors que les pfr6a11 sont pour moteur cata
Willb_90 Hors ligne
Sujets : 33
19-12-2006, 08:13:28   -
Je suis prés a parier que vu l'année de ta caisse tu n'est pas cata donc deja commence par remettre les bonne bougie voir en indice 7 ( envrion 20 euro chez nissan )
19-12-2006, 19:18:08   -
Je vais essayer de remettre les anciennes bougies pour voir ce que ça donne, on sait jamais sinon Willb_90 tu entends par indice 7 genre PFR7 ?
20-12-2006, 01:32:13   -
vui
klod38 Hors ligne
20-12-2006, 20:58:37   -
peut etre les injecteur sales et qui fuit avec la pression d essence augmenter non ?
[Image: 18022007128rk6.th.jpg]
mon nouveau jouet apres la s13
