seiko
Hier aprés midi, ma civic de 96, c'est arreter brusquement dans un rond point ! J'ai la laisser sur le bord d'un trotoir car impossible de la redemarrer. Le démarreur tourne mais sa ne démarre pas. Aucun voyant n'est allumer, j'ai de l'essence !
J'ai penser à un bug de l'antidémarage. Enfin je suis assez embeter sachant que lundi je bosse ! Et que j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler.
Si jamais vous avez une idée, merci de m'en informer !
Franck !
daprankster
Sujets : 51
procede par elimination, d'abord fais le test de l'etincelle, il ya des chances que ça vient de l'allumeur, apres tu peux aussi verifier si l'essence arrive ou pas, voir tes bougies aussi
bonne chance
I got you under my skin!
seiko
je viens d'y passé 2 h se matin, jai verifier les bougies (rien d'anormal), je ne pense pas que se soit l'arrivé d'essence (sinon j'aurai ressenti des accou), la bobine d'alumage a l'air normal, et j'ai débranché l'anti démmarage.
Je sais pas du tout, d'ou sa peu venir !
Bref..j'attend l'arrivé d'un pote vers 13h, on va essayé de voir sa !
Si vous avez d'autre suggestion, n'hesitez pas !
daprankster
Sujets : 51
le classique sur nos chere honda , le moeur se coup et refuse de demarrer a chaud=
1)main relay a resouder
2) la bobine est hs, changement de l'allumeur
bon courage
icedfluid
59 Nord France
seiko a écrit :Bonjour,
C'est une écatombe !
C'est un chat-rondpoint !
seiko
je ne pense pas que se soit le main relay car j'entend le TIC qd je met le contact !
seiko
re-vérification de l'allumage et ma civic ne démarre pas
daprankster
Sujets : 51
ton faiseseau est il bon?
je ne sais pas si tu peux trouver un allumeur juste pour l'essayer 5 min pour etre sûr
seiko
oué finnalement aprés plusieurs test, c 'est l'allumage qui deconne ! il me reste plus qu'a changé l' allumeur !!! en gros j'en ai pour 200 !
lemmiwinks
doit bien y avoir moyen d en trouver d occase...
daprankster
Sujets : 51
problem resolu, tant mieux
bon courage pour la suite
