Problème clé de contact
stedair Hors ligne
16-02-2009, 21:01:39   -   Problème clé de contact
Salut à tous, j'ai un problème avec ma clé de contact centralisée, elle n'ouvre plus à distance par contre elle ferme. Est-ce que quelqu'un connaitrait le problème ? (avensis 2.0 l année 2000).
tidus-84 Hors ligne
16-02-2009, 21:21:42   -
bouton ouverture qui fonctionne plus? le contacteur est peut etre mort...
ouvre ta clé et essaye de passer un nettoyant pour contact electronique sur le circuit imprimé
stedair Hors ligne
17-02-2009, 18:14:54   -
tidus-84 a écrit :bouton ouverture qui fonctionne plus? le contacteur est peut etre mort...
Merci te ta réponse, je vais essayer, mais j'y crois pas trop car je l'ai dèjà ouverte et j'ai rien vu d'anormal !
as53 Hors ligne
18-02-2009, 22:09:52   -
un fil couper dans la parti entre la caisse et la portiere ca arrive beaucoup
motor rebuild
stedair Hors ligne
18-02-2009, 22:28:07   -
as53 a écrit :un fil couper dans la parti entre la caisse et la portiere ca arrive beaucoup
C'est réparable si je le fait moi même ? C'est dure à faire ? Et quelle portière ?
as53 Hors ligne
19-02-2009, 23:04:27   -
oui c est reparable de l étain un fer a souder
en c qui concerne la porte ,ca reste a definir mais c est generalement devant le mieux c est de retirer les caoutchoucs et de regarder
motor rebuild
  [AE82] Perte clé ... Profgta 7 1 795 16-04-2013, 18:28:47
Dernier message: Profgta
  faire une clé mimoune 6 1 683 04-01-2011, 13:32:36
Dernier message: Superchargeseb
  Cle spéciale pour filtre à huile avensis ?? fabetsesjaps 1 4 901 14-04-2010, 21:05:39
Dernier message: skwad
  j'ai perdu ma cle de yaris (2000) il tout changer !!! durf 16 18 606 27-10-2008, 11:03:17
Dernier message: V8 Ben
  phare qui s'allume sans le contact alexheraud 6 1 290 25-11-2006, 01:25:25
Dernier message: Lem51100
  Clé de réserve Cordelius 9 1 866 26-08-2004, 00:02:34
Dernier message: odro111
