Cle spéciale pour filtre à huile avensis ??
fabetsesjaps Hors ligne
14-04-2010, 19:16:13   -   Cle spéciale pour filtre à huile avensis ??
Bonjour à tous,
Je viens pour la première fois de faire moi-même la vidange sur mon Avensis 1.8 essence de 1999 et j'ai eu un mal fou à dévisser le filtre à huile car l'espace permettant de tourner la clef de filtre à huile que j'utilise avec mes autres véhicules est vraiment très restreint : 1 ou 2 cm de rotation. Il m'a donc fallu un bon moment pour finalement dévisser ce filtre à huile.
Existe-t-il une clef spécifique qui permet de dévisser plus facilement ce filtre ? Pour info, le filtre se trouve sur le devant du moteur (vers la calandre) et c'est un petit filtre de type : YZZJ1
Merci d'avance pour vos réponses
Fabien
skwad Hors ligne
14-04-2010, 21:05:39   -
il existe une cloche (outil spécial toy)
sinon avec une clé "trident" ca marche aussi...
  Boite de vitesse Avensis T25 Toyavenyar 0 170 29-06-2024, 15:39:41
Dernier message: Toyavenyar
  Toyota Avensis - Changement des rotules et autres pièces david29290 3 975 30-01-2023, 16:26:07
Dernier message: david29290
  Toyota avensis t22 moteur 7afe 110ch (injecteurs) Djudu78mataz 1 616 15-11-2022, 09:09:58
Dernier message: CrisCB7
  Avensis 7AFE Courroie de pompe de DA Djudu78mataz 1 615 28-06-2022, 12:33:54
Dernier message: loulou958
  Serrage courroie toyota avensis moteur 7afe Djudu78mataz 3 810 23-06-2022, 15:01:42
Dernier message: Djudu78mataz
  [Toyota Avensis] Bride de liquide de refroidissement Toyota Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 2 712 15-06-2022, 21:48:34
  toyota avensis douille VICTORHIGGINS 1 1 154 02-02-2020, 21:39:23
Dernier message: TsoF
  Courroie de distribution Avensis moteur 7AFE Djudu78mataz 4 2 170 13-08-2019, 14:33:57
Dernier message: fujiwara
  [Avensis D4D] Plus de pression carburant suite changement filtre sebbouh 0 1 887 06-11-2018, 11:48:06
Dernier message: sebbouh
  [Avensis 1.8vvti] bugs ears 9 4 533 23-10-2018, 14:36:30
