Probleme bruit AR droit sur crx suite à kyb agx et H&r
mcle81 Hors ligne
01-03-2007, 21:21:39   -   Probleme bruit AR droit sur crx suite à kyb agx et H&r
Voila , jai donc monté mes amortisseurs kayaba agx et ressorts h&r -3.5cm.
Le jour du montage , je par lessayer, je fai 2 metres : "cloung" derriere tres fort , je continue pareil inroulable.
Donc je redemonte , controle le montage tout est ok. je remonte : pareil.
Le lendemain matin : avant de tout demonter , sur le reglagle des amortos arrieres , je met la position : 2 puis 3 , 4 puis de nouveau 1 . Je vais l'essayer , plus de bruit.
Donc j'en deduit que c'est un probleme de reglage , lamortisseur devait etre entre deux positions.
Bref cela fait 3 jours , mais aujourd'hui je mapercois qu'en m appuyant sur larriere du crx , coté droit , un "clong" se fait entendre . Mais pas a gauche.
En roulant , cela le fait des fois , sur les trous ou autres un peu de chaque coté ( derriere ).
J'aimerais vraiment savoir d'ou vient se probleme , la chose a faire pour y remedier. J'aime quand tout vas bien !
Merci a tous d'avance
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-03-2007, 01:47:18   -
coupelle LOL
[Image: iluvyoub.gif]
ben.j08 Hors ligne
02-03-2007, 03:59:52   -
Pas mieux Wink
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-03-2007, 06:52:40   -
regardes dans les faqs ou sur la doc technique, les pièces sont détaillées et peut-être que tu as mal fait le montage ou coupelle hs Wink
mcle81 Hors ligne
02-03-2007, 09:12:55   -
ah bon la coupelle ? et pourquoi pas du coté gauche ?
Donc j'ai plus qu'à aller chez honda commander deux coupelles arrieres ? mais que la partie caoutchouc ? ou bien autre chose ?
Merci encore
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-03-2007, 13:45:07   -
pe etre qu'a gauche c'est bien monté et pas droite? Pe etre que la droite est abimée pas la gauche?
Vérifies avant d'acheter car c'est hyper cher les coupelles chez honda Wink
mcle81 Hors ligne
02-03-2007, 19:13:38   -
ah bon cher ?
Mais comment voir si la coupelle est vraiment naze ?
tout a leure j'ai reassayer de m'appuyer sur les ailes arrieres et pas du tout de bruit ni a gauche ni a droite ! c'est vraiment bizarre !
je ne sais plus quoi faire la !
mcle81 Hors ligne
07-06-2007, 10:40:59   -
en fait c tous simple , je n'avais pas remis sur les spirales des ressorts , les gaines ( *3 ) sur les spirales. Plus de bruits. !
  [Eg6] Problème suite a décharge profonde de la batterie skylex 5 493 19-02-2024, 09:18:10
Dernier message: SoichiroYann
  [EG4 Vei] Clignotants fonctionnent tous mais côté droit rapide. RedThunder 10 855 15-04-2022, 12:41:44
Dernier message: RedThunder
  [CRX ed9] bruit de grillon à l’accélération coté droit. zigzag42520 3 1 396 19-11-2020, 18:15:43
Dernier message: zigzag42520
  [ej9] bruit bizarre suite surtention baboulinet83 0 454 29-05-2020, 02:13:45
Dernier message: baboulinet83
  [Crx/ed9 swap b16a1] ne démarre plus suite remontage culasse Delzys9 8 1 336 22-08-2019, 18:30:08
Dernier message: Delzys9
  [ED7] probléme démareur suite a changement de boite JGPhotography 7 2 865 18-07-2017, 18:26:01
Dernier message: krys95
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 899 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [Résolu] [EG] Etrier avant droit qui flotte Kpek 14 3 526 26-07-2016, 00:07:50
Dernier message: vtecman34
  [ee8] Problème de 1er démarrage suite prepa flointhecho 5 2 441 08-06-2016, 12:24:55
Dernier message: DAV4WS
  [ec9] problème suite a changement d'embrayage RéSOLU hks53 20 8 218 26-10-2015, 20:42:40
Dernier message: hks53
