Probleme boite de vitesse baleno 1.9td
spirou59 Hors ligne
Newbie
20-01-2006, 20:48:06   -   Probleme boite de vitesse baleno 1.9td
Bonjour
J'ai un break Suzuki baleno td 1.9 de 2001 avec 71000km au compteur j'ai des problemes de boite de vitesse avez vous connaissance de ce genre de soucis sur les baleno
merci pour vos conseils
RS415 Hors ligne
20-01-2006, 22:02:06   -
la boite est bruyante?
les roulements sont a changer ! oui c'est assez connu sur se modèle....
la 2em aussi est aussi problèmatique... faut changer le synchro si tu révise ta boite Wink
spirou59 Hors ligne
Newbie
21-01-2006, 14:18:42   -
Merci rs415 pour ta reponse c'est sympa
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
21-01-2006, 16:04:27   -
Ce qui serait sympa aussi c'est que tu fasses un tour dans la section présentation.... Wink
RS415 Hors ligne
21-01-2006, 18:52:48   -
Oui chef Oops!
(c'est fait)
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
21-01-2006, 19:35:01   -
Tiens au fait sur ce moteur qui n'est autre que le xud psa, la boite est peugeot ou suzuki?
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
21-01-2006, 19:40:31   -
peugzki je pense
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
22-01-2006, 05:33:47   -
comme la plupart des zuk, la boite est pas top solide, mais le reste de la voiture vaut largement la peine Wink
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-01-2006, 20:25:30   -
je tate en ce moment pour que ma mere achete la new swift en remplacement d une lanos
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
24-01-2006, 01:03:27   -
elle ne peut qu'y gagner...
sur les balenos essences, il y a souvent la tole derriere le pignon de 5eme dont les vis se cisaillent, possible sur mazout?
marcus001 Hors ligne
Suzuki Swift Gti
08 - Ardennes Belgique
24-01-2006, 20:51:46   -
oui swiftman c'est aussi le problème des turbo diesel et quand la boulon de la tole ce déserre ou casse, les roulement attrape du jeux j'en ai kor fait une ya 15 jours.
suzuki grandit en beauté
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
24-01-2006, 20:56:59   -
faut mettre un rivet pop au lieu des vis, ca se desserre pas!! lol
RS415 Hors ligne
24-01-2006, 23:21:58   -
Sont pas assez costaud ces ptits nippons LOL LOL
Bah moi aujourd'hui j'ai refait une boite d'ignis (sa doit etre au moins la 50em!). reccord 2h5min à 2 et dans les règles de l'art Smile
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-01-2006, 13:00:20   -
2h05 ou 2h50, parce que 2h05, c'est pas top !!!
Sac
RS415 Hors ligne
25-01-2006, 19:49:41   -
SWIFTMAN a écrit :2h05 ou 2h50, parce que 2h05, c'est pas top !!!
2h et 5 minutes !
Ben dépose de la boite, ouvrir, changer les roulement du diff, les simmer, nettoyé le tout + tout remonter, remettre de l'huile et sortir le véhicule du garage, en 2h 5min c'est pas mal ! (c'est des modèle 4x4 au cas ou!)
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
26-01-2006, 14:40:22   -
heuuuuu......................
i'm jocking Sac
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 151 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 239 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 545 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 713 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 223 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 993 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 579 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 335 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 967 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 410 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
