Problème boite à vitesse de la baleno ??
Bijorne Hors ligne
Newbie
16-04-2004, 22:12:30   -   Problème boite à vitesse de la baleno ??
Hello tous Big Grin
Je suis le heureux posseseur d'une baleno hatchback 1.3 caballero. Celui ci roule très bien mais depuis peu je commence à avoir du mal à passer la 3ème et du coup les autres passent mal aussi. Ceci est tout par moment.
Confused: Es ce un problème connu ?? Une p'tite idée du pq du comment?? Confused:
Merci d'eclaircir ma lanterne.
Maz323 Hors ligne
17-04-2004, 00:29:39   -
Quel est le kilométrage de ta voiture ou de ta boîte si différent
Mon harem
[Image: Best%20of%20cars.JPG]
Si vous cherchez un club de tuning près de Bruxelles => MP
Bijorne Hors ligne
Newbie
17-04-2004, 20:42:44   -
C'est la boite d'origine. La voiture a 70000km.
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
17-04-2004, 21:37:04   -
se sont probablement les yncros qui commencent a accrocher, ou verifie la tension du cable d embrayage ou le niveau d huile de la commande embrayage si c est de l'hydraulique ( hydro sur ma 1800 CC)
Maz323 Hors ligne
18-04-2004, 13:49:01   -
SWIFTMAN a écrit :se sont probablement les yncros qui commencent a accrocher, ou verifie la tension du cable d embrayage ou le niveau d huile de la commande embrayage si c est de l'hydraulique ( hydro sur ma 1800 CC)
C'est quand même fort jeune pour les syncros je trouve
Mon harem
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
18-04-2004, 16:09:45   -
ouiMMMmais j'avais deja cassé ma boite a 75000 km sur ma gti ( roulements arbres) etbien avant sur ma 1300 GL (maudits burns)
Maz323 Hors ligne
19-04-2004, 00:33:48   -
SWIFTMAN a écrit :ouiMMMmais j'avais deja cassé ma boite a 75000 km sur ma gti ( roulements arbres) etbien avant sur ma 1300 GL (maudits burns)
Oui mais en roulant à la swiftman, ce qui n'est pas le cas de tout le monde heureusement Wink
Mon harem
Bijorne Hors ligne
Newbie
19-04-2004, 22:38:42   -
J'ai resseré le cable mais pas de bol cela ne change pas grand chose. On m'a parlé d'un boulot fragile et d'une plaque ds la boite de la baleno. C'est une personne qui a essayé de m'expliquer vite fait. Ce boulot serait cassé et donc une certaine plaque ne serait plus attaché... Je ne sais pas expliquer mieux, désolé. Parait que c'est un prob très frequent avec la baleno.
Déjà entendu parler ???
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
20-04-2004, 09:43:27   -
NON sorry...
sun Hors ligne
Newbie
23-04-2004, 11:49:00   -
C'est vrais qu'en roulant a la swiftman... pauvre totomobiles qui doivent manger le bitum... :dead:
La Barbãr reste le repos des plus grands guerriers... Vive nous!!! BARBAR!
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
25-04-2004, 10:53:33   -
et rouler a la sun... on se demande comment il ne choppe pas plus d arbres, a force de slalomer... Wink Smile
nic_psychopat Hors ligne
18-06-2004, 23:02:16   -   boite baleno et swift
la petite plaque don tu parle sert a imobiliser l arbre primaire. Cette plaque est fixee dans le carter de boite par qq vis(3 ou 4) qui ont tendance a se cisailler si on joue a burner.Pour verifier vite fait il suffit de retirer le carter en tole qui se trouve en bout de boite ieux il suffit de changer les vis au pire de demonter la boite pour forer les vis deja cisaillee. Ceci est valable pour les boites baleines et swift qui sont identiques a l interieur.
petit truc sympa c es de monter rapports de boite de V de ssgti ds une boite baleine 1300 ou 1600 hehehe ca marche tip top
a+
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-06-2004, 17:08:26   -
hep nic psycopat, je vois ssgti dans ton profil... ta voiture est sur ce merveilleux site? ils on retiré la mienne, veulent plus la remetre snif
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
23-06-2004, 17:09:47   -
ps: j'ai encore une boite swift gti avec differentiel et un carter cassé, si quelqu'un veut ce qu'il en reste...
12-07-2004, 20:37:11   -
non je n ai pas ma ssgti sur ce site en fait ces une caisse de rally cross que je vais remettre en etat pour le circuit, bientot les fotos promis.
Mais une baleno qui attend un moteur 2litre de vitara et ca ca va aller avec une boite de baleno 1800.....
a donf Big Grin
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
15-07-2004, 02:57:44   -
le gain en puissance est negligeable, mais le gain en couple m'interesse, tiens moi au courrant si ca se realise.
monch Hors ligne
Newbie
18-03-2005, 00:50:42   -
salut, j'ai lu ton topic car il m'est arrivé la meme chose aujourd'hui;, ma 3e ne passe plus sur mon break baleno, qu'as tu fait depuis? merci
monch Hors ligne
Newbie
18-03-2005, 00:52:26   -
Bijorne, j'ai ce probleme aussi sur mon baleno, ma 3e ne passe plus, qu'as tu fait depuis, aide moi
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
18-03-2005, 03:20:50   -
bonne vidange de boite avec un additif genre slick 50 ca aide deja Smile
maxornz Hors ligne
20-03-2005, 10:00:24   -
J'en ais fais une la semaine passée le cas le plus fréquant c'est le roulement d'entrée de boite mais j'ai jamais eu de boulon desseré pour tenir les vitesses , tu va passer a la caisse si tu dois faire réviser ta boite.. , essaie déja de vidanger ta boite et de mettre l'huile préscrite si sa continue..
Le travail c'est la santé Smile
[Image: bansms.gif]
michelbo Hors ligne
12-04-2005, 23:03:08   -
bonjour
j'ai une baleno 1,6 glx break de 1996 avec 185000 kms
j'ai un problème d'embrayage (à changer)
je viens de découvrir le forum
super + super
depuis plusieurs mois j'ai la seconde qui pendant un laps de temps indéfini passe très mal. cela peut aller de 2 à 3 fois mais cela peut durée plus lontemps puis cela disparaît pendant des jours où tout est normal.
le garage aurait ouvert le côté de la boîte lors d'un changement de cardan et n'aurait rien vu et m'a ^parlé de demontage de boîte (1000 à 1200 €)?
d'après ce que je lis, cela pourrait être cette plaquette, si c'est le cas, est-elle bien visible?
ce voit-elle sur la notice atelier de la boîte de vitesse de la swift (un peu plus haut dans les posts
merci pour votre aide
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
13-04-2005, 23:09:25   -
a 185000km, il vaudrait peut etre mieux changer les roulements et les syncros... mais ca fait cher en main d'oeuvre hélas.
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 151 27-01-2023, 12:14:41
Dernier message: SoichiroYann
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 239 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 545 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 713 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 223 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 993 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 579 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 335 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 967 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 410 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
