Problème avec short shifter ed9
twigy Hors ligne
Sujets : 53
25-03-2005, 15:27:23   -   Problème avec short shifter ed9
Est-ce qu'il faut que je graisse mon short shifter ??? car pour passer mes vitesses il faut que je force comme un porc, ce qui n'était pas le cas avant. J'ai bien remis les rondelles etc...
Merci.
ze-fred Hors ligne
25-03-2005, 15:53:50   -
t as trop serrer en bas au niveaux du roulement .... Mote l ensemble avec un boulons nylstop (celui avec du plastic a l interieur) et laisse un peu de jeux pour que l ensemble fonctionne sans forcé.
A+
[Image: siganture2.gif]
Ze-Fred' car : HONDA CRX 1.6I 130ch
crx man vtec power Hors ligne
Sujets : 37
25-03-2005, 18:24:22   -
exact
twigy Hors ligne
Sujets : 53
25-03-2005, 20:02:26   -
Merci, et merci à KevinVtec pour son aide (pour pas dire il a tout fait ^^; )
  [EG] Problème montage Short shift ZENKY hks power 3 2 469 02-04-2013, 16:22:11
Dernier message: hks power
  [EG5] SHORT RAM, CAI ou LIMACE laquelle est la mieux ? VTECPOWER04 75 26 035 20-02-2012, 10:23:10
Dernier message: VTECPOWER04
  [EK3] Short shifter avec tige longue Steve99 13 5 276 08-12-2011, 16:15:09
Dernier message: Steve99
  [ec9] short shifter team C.A.T.M 5 1 448 04-10-2010, 19:14:18
Dernier message: team C.A.T.M
  [toute] Fastline Performance Long shifter dreodim 17 2 393 13-01-2010, 23:17:15
Dernier message: twentymak
  [How To] "long" short shifter home made gineto 17 5 394 22-10-2009, 22:11:58
Dernier message: gineto
  [ED9] short shift AKR MiKa type R 8 2 088 06-05-2009, 18:28:18
Dernier message: lefaye84
  [EK] Short shift qui frotte l'inter cetv 9 2 834 06-11-2008, 07:26:06
Dernier message: red_one
  Sondage "short shift et boite" emipic 2 1 627 06-01-2008, 13:50:18
  Ou trouver ce "short shift" ?? RiB'$ 75 9 933 04-01-2008, 14:12:31
Dernier message: satanas
