Probleme avec les feux a LED ...
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
17-02-2009, 18:46:07   -   Probleme avec les feux a LED ...
avis aux pros de l'electronique :
voila, j'ai des feux a Leds sur ma civic, et ils deconnent grave ... deja ca a commencé, que 2-3 led fonctionne un jour et pas l'autre, et le lendemain ca remarche, bref trop bizarre .. ensuite, au bout de 2 semaines, le feux marchait bien quand je suis parti de chez moi, et quand j'suis arrivé a destination, y'avait une une seule led qui fontionnait sur les 18 que compte le feu arriere droit ... le gauche tout est nickel
le lendemain, je redemmare la voiture, je regarde dans le retro et sur la porte du garage, en position feux ca marche nickel, et quand j'appuie sur la pedale de freins, deux cas de figures : soit le feu ne reagi pas et reste allumé normal au lieu d'etre plus intense, soit il s'eteint carement ... et la plus rien ...
voila, quand il est allumé normal, et que je descend un trottoir, ca deconne aussi, il s'eteint puis se rallume ! j'ai verifié les branchements, et touts est nickel de chez nickel, pas de faux contact, de mauvaise masse ..
alors, j'ai demonté mes deux feux, je les ai mis a secher pendant 3 jours juste a coté d'un radiateur...
j'ai refait tous les joints des feux au silicone pour etre sur que la flotte passe plus, j'ai testé tout le circuit avec un mutlimetre, le courant passe partout, les LED sont bonnes, et les pontages aussi ...
je remonte les rampes de LED, y'en a une qui fonctionne, et y'en a une que j'ai failli exploser ...
j'y comprendre rien, voila en gros ce qu'il se passe :
http://www.youtube.com/watch?v=5lZaykSAm6E
sur cette video : au bout d'un petit lapse de temps, les LED s'allument (sauf quelques une, je sais pas pourquoi ...) je suis en veilleuse, donc hormis les LED qui fonctionnent pas, aucun soucis
ensuite, j'appuie sur le frein pour allumer les stop, et c'est la que tout s'eteint ....
j'ai aussi pris des tofs (sur les 3 photos, le circuit est toujours dans le meme sens ) :
voici les LED allumées quand je mets les veilleuses :
[Image: Photos-0012.jpg]
on vois clairement que les N° 6, 9, 12, 15 et 18 ne s'allument pas (pas du tout) les autres eclairent a la meme intensité ;-)
ensuite, voila les LED une fois que j'ai appuyé sur le frein, en y regardant de plus pres j'ai vu qu'elle ne s'eteingnaient pas, du moins pas totalement ...:
[Image: Photos-0014.jpg]
la, c'est le bordel, elle ne s'allument pas toutes a la meme intensité, l'eclairage si on peut dire, est tres tres tres faible, et, surprise, les LED N° 12 et 18 se sont allumées, alors qu'elles etaient eteintes juste avant ...
une fois que j'ai appuyé sur la pedale de frein, le circuit reste comme ca, pour qu'il se rallume, il faut que j'eteigne les veilleuses et que je les rallument ... et ca refait pareil que la premiere tof ...
voila, j'ai tout essayé ce que je pouvais, j'y comprend plus rien .. :-( :-( :-(
voila une tof du circuit non branché (les deux elements entourés en rouge sont identiques ... on vois mal celui de tout en bas c'est pour ca que je l'ai entouré) :
[Image: Photos-0015.jpg]
voila, si vous voulez d'autres infos, valeur des resistance ect, dites le moi et je vous donne ca !
sans dec j'en ai plein le cul la j'ai tout essayé y'a rien qui marche :angry:
HELP Cry
Sujets : 147
17-02-2009, 19:43:08   -
c'est clairement un probleme de faux contacts,refait les soudures proprement,ca devrait le faire
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
17-02-2009, 20:20:35   -
toutes les soudures ?? o_O je viens de compter, y'en a 128 LOL LOL LOL
mobyfab Hors ligne
Accord - Hornet - CBR
17-02-2009, 20:41:50   -
ouai ou change tout LOL
toutes Wink
[Image: 1275774636.jpg]
17-02-2009, 20:45:46   -
C'est ce que j'allais dire aussi ...
L'électronique, ça marche ou ça marche pas, y'a pas d'entre 2.
Donc si ça marche à moitié, c'est les connections ... donc si t'as vérifié les connectiques et que c'est pas ça, reste plus qu'à refaire les soudures.
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
17-02-2009, 21:06:41   -
bah c'est pas les connectiques qui deconnent, parce que j'ai branché l'autre feux sur les memes connectiques pour voir et ca deconne pas ...
mais un truc me chifonne : j'ai testé le circuit avec un multimetre en fonction qui fait bip, et le courant passe partout ca fait bip tout le temps .. :roll:
  teinter les feux arriere Viet94 47 24 286 21-09-2017, 11:24:40
Dernier message: Unam69
  Led pour déclenchement du ventilateur qui s'auto-alimente GC106XT 24 3 978 25-04-2016, 10:30:17
  remplacement voyants par LED compteur... patrice 12 3 307 20-04-2016, 23:21:41
Dernier message: patrice
  [eclairage] ampoule LED,? MiKa type R 22 12 888 10-11-2015, 14:51:17
  Des LED dans l'habitacle MoTT 9 2 727 14-11-2011, 01:31:42
Dernier message: folken
  Quelqu'un a essayé des phares LED? freeskillCRX 3 1 695 28-04-2006, 22:21:49
Dernier message: freeskillCRX
