Problème avec la fermeture centralisée sur mon ITR...
TT Hors ligne
Honda Integra Type R
06 - Alpes-Maritimes France
03-12-2004, 22:39:26   -   Problème avec la fermeture centralisée sur mon ITR...
La télécommande de l'alarme sur ma Honda Integra Type R commande la fermeture centralisée des portes.
Depuis quelques jours quand j'appuie sur le boitier pour fermer la voiture et mettre l'alarme, la porte côté conducteur ne se vérouille pas. Je suis obligé de la verrouiller manuellement avec la clé.
De plus, quand je veux verrouiller les portes de l'intérieur, le bouton est très dur !
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème sur une ITR ?
Merci des infos...
Un site http://ttworld.fr et une page compilation sur Facebook http://www.facebook.com/TTWorld
IKO Hors ligne
03-12-2004, 23:01:33   -   no problemo
La il faut que tu démonte ta garniture de porte,et tu rentre dans le centre du problème,a voir,grippage de la commande,disfonctionnement du moteur,le bouton marche avec un renvoi sur la serrure a voir si la y pas un blème ,serrure,renvoi le bouton peut aussi forcer a la fermeture dans la garniture A+
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
03-12-2004, 23:15:10   -
ça vient du pano de porte c'est sur, démonte et vérifie ou ça bloque
rien de grave
Benji...tr Hors ligne
Sujets : 43
05-12-2004, 19:58:19   -
J'ai eu le même coup pour le côté passager, il y a pas longtemps. J'ai tout démonté, tout bien graissé, tout testé et même démonté l'unité de commande. Je peux même te passer les références (door lock 12V, RK-0242 ) J'ai tout remonté, et ça allait nickel.
Life begins at 8000rpm ...
TT Hors ligne
06-12-2004, 00:06:34   -
Merci des infos les gars...
Dès que j'ai un moment, je démonte le panneau de porte. Je vous tiendrai au courant...
TT Hors ligne
05-01-2005, 15:59:17   -
TT a écrit :Merci des infos les gars...
Arf fait trop froid pour bricoler dehors...
En plus, un coup ça marche et un coup ça marche pas Confused
Froggyvti Hors ligne
05-01-2005, 20:11:07   -
Demonte le panneau et re-regle la tringle, car c'est pas d'origine donc ca a du bouger avec les differances de temp.
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
  [EK3] Problème fermeture centralisée JuKennY 7 4 118 03-01-2013, 16:31:28
Dernier message: Nikopol
  [EG]Installation clim, verrouillage centralisée, vitres électriques Steve99 8 3 138 03-10-2012, 10:15:12
Dernier message: Rafinerie
  [EK4] EK4 avec un systeme fermeture à distance??? scotch 4 1 953 27-10-2010, 17:35:42
Dernier message: scotch
  [ITR] Feux avant acura integra US sur itr ?? julius0612 3 2 514 13-04-2010, 17:52:08
Dernier message: crx91
  [EG/ITR] bon plan sur Barre anti roulis ITR ludoracingteam 6 3 201 29-08-2009, 13:35:31
Dernier message: ludoracingteam
  [EG] Fermeture a Distance Aftermarket 1337CRX 45 15 119 26-08-2009, 16:36:24
Dernier message: GC106XT
  [EJ9]. Installation de fermeture à distance ? sly42 8 2 647 26-03-2009, 22:00:43
Dernier message: sly42
  [ED9] Problème de ralenti avec mon D16Z5 Mikelangelus 7 2 057 19-03-2009, 13:13:49
Dernier message: ludocrx52
  [EG/EJ] Fermeture a distance 1337CRX 27 10 421 10-08-2008, 21:26:51
Dernier message: 1337CRX
  [EJ8]1997 démonter sa télécommande de fermeture centralisée? beinbs 2 1 347 05-07-2008, 10:52:11
Dernier message: beinbs
